CINERAL TV DUMPOK
TV - EPROM
2.9 KB
EPROM
Looking for similar cineral manual?
    CINERAL TV
LG 29FB51RQ TV
Sziasztok. Újra itt vagyok egy kis segítségért. A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t. Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
Orion LCD PT32S 04TA069I számu táp nem indul
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta. Cseréletem: IC30 D315 D318 zenerek D325 D326 Q300 Q302 mérésre jó És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben. Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul Hogy indulna egyáltalán? Asztalon indítható a táppanel? köszi
Beko 21C2T02-TX (ch: 12.8) sorvégfokozat hiba (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más? Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak) Üdv! fridiszerviz
Samsung LE26A330J1 Tcon lapon U11 kipukkant
Sziasztok Segitsegeteket kerem Samsung LE26A330J1 Tv egy iceje beazonositasaban Tcon -V260B1-xc13 Display - V260 b1-L13 ModeL - LE26A330J1 Ic ? -U11 Az U 11 es ic elrobbant Elore is koszonom
