Van ez a címben említett fekete-fehér lézer nyomtatóm. Normál esetben az indítási folyamat úgy volt, hogy a nyomtató felpörgette magát hol hosszabb, hol rövidebb ideig, eközben a papír továbbító görgőket pörgetve. Ma is úgy indult ahogy szokott, de egyszer csak beakadhatott valami, mert éktelen zörgésbe fordult át a hangja, az a tipikus fogaskerék rágás hang... Gyors ki-be kapcsolás, most már csak a rágó hangot hajlandó csinálni. Nem nagyon értek a lézernyomtatókhoz, de a szervizleírásnak köszönhetően szétszedtem a gépet és hamar eljutottam a motor/meghajtó részhez.kiszedve a motort és a közvetlen hozzátartozó fogaskerekeket indításkor a motor felpörög, tehát az működik, ha jól látom a motor három részt hajt:
-papír beszívás
-papír továbbítás
-a toner hengerének pörgetése
Toner és papír tálca nélkül is kerreg a gép, tehát marad a papír továbbító részleg elakadása, amit alátámaszt az a tény, hogy ezt a fogaskereket (aminek a közepén megy át az izzó) nem tudom kézzel forgatni egyáltalán
Van-e valakinek konkrét tapasztalata ezzel a géppel? Természetesen minden egyéb építő jellegű tanácsot is szívesen fogadok.
ui.: a fogaskerekek amiket eddig láttam jó állapotúnak tűnnek, nincsenek elrágva.
Üdv Mindenkinek!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy sikerült az adott nyomtatónak letörnöm a tetején kinyitható papírtartó ajtaját. Vagyis csak az egyik oldalán a kis bütyköt, ami a helyén tartja kinyitás után. :weep:
Lehet ilyet külön beszerezni valahol, hogy ne kelljen barkácsolnom vele?
A másik problémája, hogy nyomtatáskor a lap egyik oldalán egy kis csíkot nem nyomtat. Ez a jelenség toner csere után jelentkezett. Lehet ez a toner hibája, vagy ez a dob miatt van? Még csak 40%-os a dob.
Üdv vzs.
Segítséget szeretnék kérni, a nyomtató (HP PSC 1210) alaplap javításához.
A nyomtatót szétszedtem, és az alaplapon (Q1647-60215) lévő smd (C599) meg van égve, sajnos rajzot sehol sem találok erről. A tápegység úgy tűnik megúszta, +15V, és +32V rendben van. Bekapcsoláskor a nyomtató kijelzője csak felvillan. Kérdezném a hozzáértőket, hogy milyen értékű lehet ez az alkatrész, esetleg mivel tudnám helyettesíteni?
Helló, Epson Stylus SX210 nnyomtatóban minden szín majdnem tele van, kivéve a feketét, az azt hiszem teljesen üres. Régen felejánlotta, hogy kinyomtatja az adott oldalt más színek bekeverésével, de most nem teszi. Automatikusan a patron cseréjéhez irányít. A baj az, hogy hamarosan szeretném eldni a nyomtatót, de így nem tudom megmutatni, hogy működik. Próbáltam csak sárga szöveget nyomtatni, de arra is a patroncserét adja ki. Sehol nem találok, olyan beállítást, hogy autómatikusan keverjen abból, ami van, és nem értem amúgy miért nem ajánlja fel. Elvileg teljesen jól működik, csak kifogyott a fekete festék.
Köszönettel:
Bandi
