Ki van ezekben benne?
Érdemes szétkapnom? Az Epsont kidobták és ugye minden gyűjtök... :)
Másik hálózati kábellel sem csinál semmit, tök néma.
Belebonyolódjak, vagy ha működne is, egy ez a típus?
Arra gondoltam OLX-re az összes ilyen sz..t felnyomom pár ezresért :D
HP-ról még ennyit sem tudok, de ha működne is abba a festék horror :S
Pityesz
Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
Üdvözlet mindenkinek!
HP Laserjet 3300 ügyében szeretnék segítséget kérni.
A fent említett szerkezet nem akarja látni a tonereket.
Valaki megtudná mondani nekem hogy mi a feltétele hogy kezelje a behelyezett tintapatront?
Három elektromos csatlakozása van amiket rendben találtam.
Semmilyen egyéb érzékelőt, kapcsolót nem leltem fel a belsejében ami kizárná a működését. A toner típusa C7115A.
Aki tud kérem segítsen mert nemigazán vagyok otthon a lézernyomik világában.
Előre is köszönöm.
Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
