Sziasztok. Ricoh SP 211nyomtató,bekapcsolás után a főmotor nem indul el,és kis idő múlva két piros led kigyúlad.Újbóli bekapcsoláskor volt hogy elindult,olyankor a hibajel nem gyúlad ki,csak a zold készenléti,de tízből kilencszer nem indul.Mi lehet a hiba?Köszönöm.
Szeretnék egy kis segítséget ,vagy egy kis tanácsot kérni.
A cégemnél használunk egy HP COLOR 2600N Laeser Jet nyomtatót.
Sokszor félig,vagy egyharmadig marad a festék patron.
Lehet-e valamit kezdeni,hogy ki lehessen használni a festéket?
Ha valaki tud segíteni, azért hálás lennék.
Előre is köszi.
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Ez nem igazán javítási ügy, lehet, hogy nem ide kellene föltennem...
A kedvesemnek van egy szgépe, azon pedig a Windows 10 van telepítve. És van egy Canon Prixma MP210-es nyomtatója, amivel tud nyomtatni.
Viszont most kellett volna scennelni, de nem tud, mert a telepítő programok között nincs ehhez a nyomtatóhoz illesztő-telepítő program.
Tudna valaki segíteni, úgy, hogy meg is értsük, mert mindketten a laikusok táborához tartozunk ebben a témában.
Köszönettel:
