Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
Azzal kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hogyan kell resetelni ezen nyomtató tintapatronjának chipjét.
Üdv.:Ckó
Nyomtatót még nem javítottam, de egyik jó ismerősöm megkért hogy nézzem meg, mert nem kapcsol be. Mondta ő hogy biztos csak tápegység hibás. Nála még felvillant a bekapcsolást jelző LED, nálam már semmi.
A tápegységét kivettem 32V és 24V helyett 7,55V van csak.
Az alaplapon megnéztem, égés nyomok nincsenek. Adtam rá 32 és 24V-ot, a 24V-on 0 az áramfelvétel. A nyomtató meg se nyikkan.
Holnap folytatom a hibakeresést, elég gyatra amúgy a forrasztás.
Merre induljak el?
Köszönöm a segítséget!
Vennem kéne egy mono lézernyomtatót, tudtok-e olyan tipust aminek lehet tölteni a tonerjét, akár olcsó chip-cserével vagy egyéb módon, amit árban elfogadhatónak találtam az ujak között /max.25ezer/ azokhoz csak eredeti toner van horror áron.
