Lenne egy ilyen kazán:
https://fixgazszerviz.hu/wp-content/uploads/Ferroli-Bluehelix-pro_tech-A_C-haszna%CC%81lati-u%CC%81tmutato%CC%81-e_mail-verzio%CC%81.pdf
Többször elment, majd visszajött a hálózati delej, és bedobta ezt a hibát.
Ez valami táphiba jelleg akar lenni. ...?
Egy TNY 277 táp van benne, ami valszeg megy, mert a kijelző működik.
Mi lehet a nyűgje?
Kösz
Sziasztók ! A TE723F20SS 20 pin-es SMD Ic egy 3 cellás Li akkupack felügyelö elektronikájában van.Az akkupack egy kis kéziszerszám tápja(mint a fényképen).Az akkuk töltése rendben van, 12,6 v-nál lekapcsolodot a töltöáram.A pack kimenetén mérhetö a 3 cella feszültsége .A sorba kötött akkuk pozitiv vége direkt van,a negativ két párhuzamosan kötött N FET-en keresztül van kivezetve a fogyasztó felé. A FET-eken párhuzamosan van egy ellenálás ,ezért terhelés nélkül volt mérhetö a kimenö feszültség ,amely kicsit megtévesztett.A TE723F20SS Ic 14-ik pin-je csatlakozik a FET-ek vezérlö G-re .A FET-ek G-S között nincs nyitófeszültség,söt megjelenik egy kb.1kohm-os ellenálás.Szerintem az Ic letiltja a terhelést. A FET-ek jók ,kivülröl adott feszültségel kapcsolnak és akkor megjelenik a terhelésen a feszültség (12v/20w kocsi égön). Leforrasztottam minden vezetéket a nyákról hogy le mérhessem az ellenálásokat ,kerámia kondikat és esetleges félvezetö zárlatotokat.Mindent renben találtam.Jó lenne az IC adatlapjába beletekinteni,ezért kérek segitséget.Elöre is kösz!üdv.Jóska
A BGA forrasztóállomásomhoz szeretnék építeni egy kamerát mellyel egy 7" kis monitoron szeretném követni a munka teljes folyamatát.
Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata?
Milyen kamerát érdemes beszerezni?
Milyen lencsét hozzá?
Milyen távolságra érdemes tenni a chiptől?
Tudja valaki hogy kell a fejrészt szétszedni? A kék vonalnál lecsavartam a fejet ,mert valami /talán a rögzítés/csörög benne.
Kép róla.
