CLARKE-HESS MODEL-258 V-A-W-METER SCH
METER - SERVICE MANUAL
127.1 KB
METER
Looking for similar clarke manual?
CLARKE-HESS MODEL-258 V-A-W-METER SCH service manual (1st page)
Preview of CLARKE-HESS MODEL-258 V-A-W-METER SCH [1st page]
CLARKE-HESS MODEL-258 V-A-W-METER SCH service manual (2nd page)
Preview of CLARKE-HESS MODEL-258 V-A-W-METER SCH [2nd page]
    CLARKEHESS MODEL-258 MODEL258 VAWMETER MODEL 258 CLARKE HESS METER
Relevant METER forum topics:
Mit rejt a MÉH-telep ?
Üdv a mestereknek ! A minap a helyi vasgyűjtő telepen jártam , és láss CSODÁT !! :taps2: Az alábbi dolgokat találtam a bezúzásra szánt anyagok között. Nem volt törött , a műszerek nem sérültek, szerintem egy kisebb csoda. Persze nem hagytam ott. A hálózati kábelek pótlása után mind kiválóan működik :oke: Talán egy EM4 es cső ha lenne valakinek még a fiók aljában , de ez már csak a hab a tortán.
MEV TR1660C multiméter ellenállás mérés nem lineáris hibája
Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak  négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
    méréshatár
névelges tűrés 200 2k 20k 200k 2M
rövidzár   0,17 0,0001 0-0,001 0-0,01 0-0,1
237R 2% OR (235,57) 0,2356 0,234-235 0,22 0,1
1k4000_1 0,1% OR 1,3997 1,401 1,39 1,3
1k4000_2 0,1% OR 1,3998 1,401 1,39-40 1,3
4k5000 0,1% OR OR 4,504 4,49 4,4
6k000_1 0,1% OR OR 6,001 5,98 5,8-9
6k000_2 0,1% OR OR 6,002 5,98-99 5,8-9
20k000 0,1% OR OR OR (20,017) 19,54 21,3
100k00 0,1% OR OR OR 100,01 100,4
200K00_1 0,1% OR OR OR OR (200,15) 200,1
200k00_2 0,1% OR OR OR OR (200,17) 200,1
EMG / Voltcraft / Tápegység KFT - 18144 borzalom gerjed... MEGOLDVA
Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem. Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja. Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát. Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt... A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem. Egyik relé be volt égve. Kicseréltem. Most megy. Úgy, ahogy. Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok. 4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok. Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed. Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele... Elvileg ők az elkövetők: http://www.sastech96m.hu/termekek.html
L C mérő nem pontos
Üdv mindenkinek! Vettem egy L C mérőt ami kis kapac nagy kapac kis induktivitás és nagy induktivitás mérésére hivatott de a mérési pontossága nem jó. Szerintem ott van Qtya elásva , hogy benne lévő 1nF kondenzátor tűrése nem jó vagy nem 1% os. Kicseréltem a mikroinduktivitást jobb Q jú tekercsre a frekvencia stabilitása jobb lett van egy teszt gomb ahol a freki leolvasható. De a mérési pontosság a kapacitás mérésnél semmivel nem lett jobb. A kondi cserével változik a mérése de csak 20% alatta vagy felette mér. Szerintem kellene egy tuti 1% 1nF kapacitás talán megoldja a problémát. Korábban építettem egy USB -s L C mérőt PIC18F2550 kontrollerrel és win XP-s softtal de az sem vált be. Annak a tekercse egy 455KHz KF trafó volt gyári és pontos hangolható de az sem vált be. Kinek mi a tapasztalata? Üdv simonsen!
