Javítanám ezt az akkutöltőt, de egyelőre sikertelenül.
Hálózatra helyezve a segédtáp feszültségek ( +5V, +-15V) megvannak, a relé behúz, a pufferek feltöltődnek +310V-ra.
A kis vezérlő panelon is megvannak ezek a feszültségek. Ott van egy +24V felirat is, azonban ezt visszakövetve nincs 24V, hiszen a nagy panelon is csak lehetőség van a 24V előállításra, gyárilag hiányzik. ( kisebb a segédtáp trafó, így szabadon marad a 2 szélső láb, ahol lenne a 24V diódája...)
Ezt követően a kijelző egy pillanatra kiírja a típust, majd átvált és "ERROR 424" hibával megáll.
Gombokra nem reagál.
Mérve a nagy FET, APT5010JVRU2, valamint a kimeneti teljeshidas 4 FET (APT5012 vagy 5014?) jók.
Amit találtam leírást ott 401-420 közötti hibakódok vannak.
Ha valakinek van infója a javításról vagy a hibakódokról, az jó lenne.
Laci
A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
Tudja-e valaki, hogy PWS125E4 tipusú Parkside sarokcsiszolóhoz honnan tudok kapcsolót venni?
/ A Hornos nem foglalkozik vele/
Adott egy rönkhasító melynek a relés biztonsági kapcsolója széthullott. Szétszedve látom, hogy 3 vezeték megy az 1 fázisú motorhoz. A harmadik szál (fekete) van bekötve a relé behúzó tekercsére. Mellékeltem egy kapcsolási rajzot. Valaki meg tudná mondani miért jobb ez mint a sima 2 pólusú kapcsoló?
Azonos kapcsolóra kicserélve. Sajnos az új kialakításában más formájú volt ezért a kötésdobozt is nagyobbra kellett cserélnem.
