Helló!
Beindul, szemcse. Tápok rendbe, eprom, vezérlő, STV2248 cserélve. A vezérlő megkapja szinkron jeleket, megy a kvarc, de még osd sincs, nem reagál a tasztra és a távra sem. Volt már ilyen hibátok?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
sziasztok
nem tudok állítani az ew beállításokon szervízmenüben...nem változik semmi...r218 210 el volt égve cserélték...érték oké 10+ 3,9 ohm.bdx53 collektorán 2,2 volt cseréltem de nincs változás...
beko20.2 bélés...
köszi
Üdv. mindenkinek.A Clatronic ctv 578 txt-re kapcsolva, pár másodperc után eltűnik, sötét lesz a kép, a hang továbbra is működik, aztán már nem lehet visszalépni a műsorhoz, csak ha ki-be kapcsolom a tv-t.Nagyon ritkán de nem jelentkezik a hiba.Ha tud valaki segíteni, kérem tegye meg.Köszönöm!
ST 92T195D- TDA 1905.A panel 40G-M2KSMD-LOW -SELTEKA tuner
