Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
Clatronic tv-hez 2db ovál hangszórót keresek.Kérlek segítsetek, hol lehet kapni, ha nem is eredeti méretben, csak beépíthető legyen.A felfogató csavarok távolsága 50x143 mm.A hangszóró max. 68mm széles lehet.
Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
Helló!
Beindul, szemcse. Tápok rendbe, eprom, vezérlő, STV2248 cserélve. A vezérlő megkapja szinkron jeleket, megy a kvarc, de még osd sincs, nem reagál a tasztra és a távra sem. Volt már ilyen hibátok?
Köszi, üdv.: Ízirájder
