CLEVER 37CM OM8373PS N3 EEPROM
TV - EPROM
338.0byte
EPROM
Looking for similar clever manual?
    CLEVER OM-8373PS N-3 37CM OM8373PS N3 EEPROM 37 CM OM 8373 PS
LG 42LD750-ZA LCD TV tápegység - EAX51131701/12 (LGP42-10TM) hiba - megoldva
Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
SAMSUNG UE32F5500AW lcd TV, a kép fényereje nagy, alig látszik és vibrál - megoldva
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV Tconján levő gamma IC erősen melegszik, forró. Az IC kódja:MAX9684A. Megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat: ez típushiba, vagyis ez az IC meg szokott hibásodni, csak úgy minden külső ok nélkül, vagy a Tconon levő egy másik alkatrész (tápIC) a hibás?
Előre is köszi a segítséget.
Tisztelettel: Zsolt.
Boldog Újévet kívánok minden Kollégának!
Kicseréltem a T-cont mert nem tudtam beszerezni a gamma korrektor IC-t és a TV tökéletesen müködik.
Még egyszer köszi a segítséget.
Felismeri valaki ezt a hangmodult?
Sziasztok! Van egy hangmodulom, Videoton TV-ből származik, de nem emlékszem a készülék típusára, csak arra, hogy műanyag kávás volt. TDA2460 a demodulátor, és TDA2030 a végfok rajta. A fóliaoldal tele van SMD-vel, de még a régi szép kerek melfek vannak rajta. A bekötése kellene, és ha esetleg valaki felismeri, az nagy segítség lenne. Előre is köszönöm: Jácint
LG 42PT81
Sziasztok! Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos. Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
