Ismeri valaki ezt a szerkezetet? Nem a digit kijelzős, hanem a sima. A digiteshez találtam leírást, az tök más... Kollegámé, de valami nem Ok.
Azt mondja, ez őrlángos cirkó. Régen mindig megkergette 10 percenként picit a vizet, most nem teszi, hanem a vízhőfok kikapcsolt állapotban is 80 fokos. Mindig.
Mi vezérelné a szivattyút? Van valami klixon valahol? Vagy mi a trükk?
Üdv Tanyalakók!
A gerjedésgátlómhoz keresek tápcsatlakozó dugót. A google és a gyártó szerint a típusa kycon kppx-3p.
Egy barátom használgatta a nyáron, de sajnos most táp nélkül került vissza hozzám :(
Itt van róla pár infó:
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat.
Ennek a javításába kérnék segítséget.
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
