CLEVO W251HPMB BIOS
OTHER - EPROM
1.7 MB
EPROM
Looking for similar clevo manual?
    CLEVO W-251HPMB BIOS W251HPMB 251 HPMB
Sensormatic Ultrapost tápjavításhoz segítséget keresek.
Sziasztok! Sensormatic Ultrapost berendezéshez keresek segítséget vagy olyan személyt aki javított már ilyet és tud segíteni a tápegységének a javításában. Mindent jónak találok benne de mégsem működik. Üdv. Imre
BEAG goniométer beállítás
Sziasztok! Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/ Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként. Segítségeket előre is köszönöm. A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
FÉG C18H fali gázkazán- nem lehet beállítani az átáramló víz hőfokát(Megoldva)
Sziasztok! A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt. Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat. Tónió
strong 4125
Sziasztok! Egy ismerősöm a fent nevezett beltéribe PC-ből belenyomott egy rossz szoftvert, és most nem tudja bekapcsolni, nem reagál semmire. Fel lehet támasztani az ilyen beltérit? Üdv: Jácint
