CLIFFORD AVANTGUARD4-2-AUTORIASZTO RAJZ
CAR-ALARM - SERVICE MANUAL
241.4 KB
CAR-ALARM
Looking for similar clifford manual?
    CLIFFORD RAJZ AVANTGUARD 42
Relevant CAR-ALARM forum topics:
akkumulátor pakk bms-e meghalt, vagy csak resetelni kellene?
sziasztok!, van egy kis villanyautom, olyan mini golfkocsiféle, tönkre ment benne az akkupakkban 3 cellasor, kifolyt belőlük a nafta és, nem tudtam voltot mérni rajtuk. 30 cellasor van és, a pakkon csak 70 voltot mértem, a 100 volt helyett, a kocsi nem ment, mintha szakadás lett volna a cellák közt, de! a bms lcd kijelzöje is meghibásodott, vagy meghülyült nem tudom. , míg jó volt az akkupakk minden cellát egyenként lehetett megnézni és volt total feszültség kijelzés is az lcd-én, most pedig csak az egyes cellát látja és az összes többit nem. ilyen cellahalálkor tönkre mehet a bms is? vagy csak meghülyül és resetelni kellene? a rosz cellákat kicseréltem, de a jelenség nem szűnt meg. ha valaki megtudná mondani mit lehetne tenni, nagy segítség lenne és megköszönném! a kocsi egyébként mostmár működik, de a jelenség megmaradt sajnos...már megoldódott, csak a kódot kellett megfejteni, amivel be lehet lépni a szervizmenübe.
Audi A4 Avant (Becker Traffic Pro) navigációs térkép cd installációja
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy ebbe az Audiba (Audi A4 Avant 2002) írt-e már valaki (cd-re) navigációs térképet, ill. be lehet-e szerezni hozzá friss térképet, vagy ki kell cserélni a rádiót egy korszerűbbre? Amiket én be tudok szerezni, azok elavult térképadatbázissal rendelkeznek, és még nem foglalkoztam ennek a típusnak az installációjával. Köszi: Zsolti
TATU indításgátlóról keresek fényképet és bekötési rajzot
sziasztok: TATU indításgátlóról keresek fényképet és bekötési rajzot Bálint
Nissan autórádió kikódolás
Tisztelt Tagok! Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki. Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni. BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként). A mellékletben van egy kép is a címkéről. A segítséget előre is köszönöm. László
