Egy barátom keresett meg a következő problémával.Bevittek hozzá egy FITT Automata Olajsütőt,Model EFR-1100A 220V-240V-50Hz 1100W-1200W.Kérték,hogy mondjon róla véleményt.Ugyanis rossz.Javítható?Az ismerős aki bevitte,régi barátjának a neje.A barátom rajzot készített.Mindent lefotóztam.Megpróbálom mellékelni!A panelt kivette.Szintén megpróbálom mellékelni a fotóját!Mint kiderült az egyik motor rossz.Mit lehet tenni?A szervízben gyűlnek a különféle hibával vissza vitt kukorica pattogtatók.A hölgy tanácstalan.Mit tanácsoltok?Előre is köszönöm a szakvéleményeteket!A panelok teszik tönkre a villanymotorokat?A villanymotorok teszik tönkre a paneleket?Köszönöm.Üdv Varga Jano
Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben . Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót.
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült. Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
