Olyan gondom van hogy letelt a 3 év gari és azt irja ki hogy not imput detect signal még dos modba sincs kép Frimware frissités valyon segít rajta
Ha van valakinek valami ötlete nagyon megköszönném
2008, August 31 - 18:47
#1
köszönöm a tippet a monitor müködik az ellenálás beiktatása után
Látom már több érdeklődő is akadt és nem titok küldöm az oldalt: http://www.dtforum.net/index.php?topic=55304.msg1010695085;topicseen
Köszi szépen!
Csak akkor hogy ment eddig?
Na ezen én is elgondolkodtam!!!
Ha még aktuális a monitor írj és küldöm a megoldást!!!!
még aktuális elöre is köszönöm
Szia sityu7!
Én is kíváncsi lennék a megoldásra. Elárulod?
BigTom
A Szaki csoportban vagy bizti tudod!!!Amúgy a samsungok közül több tipusnak is szokott ez a hibája lenni!!Prívátban írd meg melyik tipussal van gond!
Tényleg, én sem értem.
Ha elküldöd a megoldást bárkinek privátban, akkor ide is írhatnád!
Nem feltétlenül van rá most szükség, de lehet, hogy egy hónap múlva beesik egy, ilyen hibával és akkor visszakereshető a megoldás.
Köszi és üdv: stomi
Ha tudod a megoldást miért nem írod le itt? Titok? Nem azért van az oldal, hogy az ilyen "titkokat" megosszuk egymás közt?
Mivel konkrét típust nem írtál csak az tippelni tudok. Ha van analóg és DVI bemenete nézd meg, hogy nincs-e rosz bemenetre állítva a monitor. Próbáld ki másik video kártyával (esetleg géppel) és másik VGA kábellel. A monitor SW frissítés csak a legvégső esetben jöhet szóba, mert nagyobb kárt okozhatsz vele.
Első körben nézd meg másik monitorral, hogy nem a videokártya adta-e be az unalmast. Még lehet, hogy megszakadt a VGA kábel, vagy a csatlakozás nem jó.
