Segitséget szeretnék kérni egy 22" Samsung LCD monitorral kapcsolatban. A jelenség, hogy nem kapcsol be, nem világit a led sem.
A legnagyobb gond, hogy nem találok rajzot róla. A scaler-en megvannak a tápok (14V, 5V, 3,3V), de a kapcsolóra mindössze 1,8V megy amit egy kicsit keveslek.
Van még egy furcsaság, az invertel panel oldalon On/OFF feirat és a scaler +5V összekötési pontjain 0,5V van mindössze.
Ha valakinek van ötlete, kérem segitsen!
Köszönettel: gapati
Ugyanezzel szívok én is most. Csak nálam a tápban az elkók fel voltak púposodva..azokat kicseréltem,és ez áll fennt ami nálad,hogy nincs meg az 5 volt on -offon. mire jutottál vele??
Sparco
tuti, hogy software gond. nekem is van már néhány tv és monitor a szervízben amivel nem tudok mit kezdeni, mert eeprom hibája van. probáltam már üres eeprommal, meg valamelyik másik hasonlóval, de nem jutottam düllőre vele. akármit változtatok az eepromban, másképp viselkedik, vagy tiszta fehér a kép, vagy csak az ivertert kapcsolja, vagy .... sajnos ezzel kapcsolatban nagyon nehezen boldogulok. néhány samsung tv-ét elkócsere után sikerült életrekelteni eeprom programozással, da monitorok közűl csak néhány, öregebb tipusút, amelyekhez találtam megfelelőt, vagy volt a bontómban. most is egy samsungom van, model 2243, meg egy philips W220 meg egy sony tv, amelynek a firmware zavarodott meg. jó úton vagy, ha talalsz valmilyen eeprom "bázist" jelezd
üdvozletem
Üdv!!
Köszi az infókat! ebay-en találtam ilyen panelt kínában.. 10.000-ft kb plusz fuvar...Nem tudom megéri -e...ebbe viszont epromtartalmat honnan az égből szerzek..nameg idöm sincs ezzel vakerolni már...ha adok 5 voltot inverternek,háttérvilágítás megjelenik...(de képet nem ad,csak fehér fényt)
Udv
Rajzot nemhiszem hogy talalni ra, a gyanus IC datasheetjevel probalkozz.Nezd meg hol kapja a labain a tapokat.
Eloszor is a led-et kovesd vissza, annak vilagitani kell a stby gomb megnyomasara, valoszinu az IC-t at kell cinezned nem kap tapot, ha kap akkor akar eeprom hiba is lehetseges.
Üdv. Tudnál fotóval illusztrálni ? Nem sok javított 22" os monitor van jelenleg , így néznénk :)
Teszek fel pár képet a monitor belsejéről. Az Inv_sold.jpg-n látszik az inverter vezérő IC (SEM2005) ez várná az 5V-ot a scaler-től. De a LED és a kezelöszerv kapcsolói teljesen máshova csatlakoznak.
A A-DIM és a B-DIM szitázások mit szoktak jelenteni? (Ezek az inverter panelról mennek a scaler-re.)
Üdv: gapati
Zárjuk ki az interver hibát az a legegyszerűbb. Elvileg az összes feliratos tápnak jelen kell lennie lehúzott scalerrel. Ez megvan? Ha igen akkor 3,3V ot csinálj az 5V bol egy feszstabbal , és be kell kapcsolnia a háttérvilágításnak. Az inverternek ennyi dolga van , a fényerő szabályzás pedig akkor aktív ha feszültséget adsz neki , ha üresen van akkor full fényerő , ezzel ne foglalkozzunk .
A feszültségeknek stabilnak kell lenniük , nem terhelhet be semmi , sok forrasztási hiba van ezeken a készülékeken az ólom hiány miatt. A gombok általába úgy működnek ,hogy fel vannak húzva egy adott feszültségre , általába 3,3V ra , és azt kapcsolja GND re , samsungnál sok gombhibás monitort javítottam , ha be van ragadva nem tudod bekapcsolni sem :)
Az inverterhiba kizárható, 5V-ot adva az on/off-ra bekapcsolja a háttérvilágítást.
A salere-en megvannak a felírt tápok. A LED egy 100ohmos ellenáláson keresztül megy a scaler ICre. A bekepcsoló gomb müködik, mert megnyomva 0V-ra huzogatja a feszt. A gombok utvonalában van egy 6 lábu SMD (kb 2x1mm) DZ201 pozició számu alkatrész. Samsung rajzokat nézegetve ez valami zénerdiódás védelem lenne talán. Ezzel nem szokott gond lenni?
Probalj egy ures epromot beletenni valami 24C16 (SO-8 tok) féle kell hogy ott legyen.
Szia
En pedig ugylatom a LED&gombok a scaler IC-re mennek, kovesd csak szepen vissza. Na annak a SAMSUNG IC nek keresd meg a datasheetjet.
