Problémám:lemez behelyezése után az olvasófej a lemez közepén folyamatos 1-2mm oda-vissza mozgást végez,kattog,a,lézer működik,de "No Read" hibaüzenettel kikapcsol.Mi lehet a probléma?
2008, August 11 - 07:29
#1
Van egy Panasonic DMR-E53 tipusú DVD recorderem.
Sajnos sikerült elállítanom a távirányító kiválasztás menüjében
a távirányító kódot,és azóta a távirányítóval semmilyen funkció
nem működik.Ha a távirányítón megnyomok egy gombot,akkor az előlapi kijelzőn a következő felirat jelenik
meg: REMOTE DVD 2 Hogy kódoljam vissza? Ha valaki segíteni tud, nagyon köszönöm!
DMR ES10-em van, annak a használatijában ez áll: Nyomja meg és legalább 2 másodpercig tartsa egyszerre nyomva az ENTER és a jelölt számnak megfelelő gombot. (itt a remote DVD1 vagy DVD2-re gondolt)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Kerestem az említett DVD felvevőhöz Magyarnyelvű használati
útmutatót,de sehol nem találtam.Ha tudsz olyan oldalt,ahol
van ilyen,akkor légyszíves add meg a linkjét!
Nekem papírból van, a készülékhez adták :-)
Ha lessz időm lefotózom, mert szkennerem nincs.
Szia Jácint!
Elakadtam a DVD felvevőnél a DVD_RAM lemez formázásánál.
A disc manemegent menüben a disc protectionnál nem tudom kilakatolni.
Formázni sem enged!
Ha hozzá tudsz szólni,nagyon köszönöm!
Elvileg ott lehet, hacsak nem tokozott lemezt használsz. Az olyan, mint egy floppylemez, és a sarkán lehet levédeni egy lis lemezkével.
Üdv: Jaca
Azt hiszem hogy nem kompatibilis a lemez!
Ezért nem enged semmit csinálni. Egyébként nem tokban van.
Pedig felismeri a DVD-RAM-ot. Számítógépben UDF formátumot jelez.
Ott nem lehet átformázni valahogy szerinted?
Próbáld meg PC-n leformázni. A könyvben benne van milyen DVD-RAM-okkal kompátibilis. Én is akartam venni DVDRAM-ot, csak az ára tartott vissza. Viszont RW-s lemezzel jártam már úgy, hogy előbb PC-n le kellett formáznom.
PC- mivel formázzam szted?
Simán windózzal. Sajátgép, jobbgomb, formattálás. Ne a gyorsformázást válaszd.
Szia Jácint!
Sajnos nem tudtam előbbre lépni!
Már vettem eredeti panasonic gyártású lemezt,
amilyent a használati utasításban ajánlottak,és amikor beteszem
a következőt írja ki kék mezőben :
Cannot record and edit this disc.
Formatting version is different.
Formatting is necessary to record or edit this disc.
Formáztam számítógépen de úgy sem jó.
Lehet hogy még valami beállítási probléma,vagy meghalt a cucc?
Üdv. K. Sanyi
Egyszer kaptam egy DVD-RW-t, amit PC-n használtak. Mikor beraktam a recorderbe, ugyan ezt az üzit kaptam, a DISC MANAGMENT-ben le kellett formázni, hogy tudjam használni. Ha nem engedi, akkor próbáld meg a SETUP-ban a SHIPPING CONDITION-t, azaz a szállítási alapértékeket visszaállítani, hátha megjön az esze.
Üdv: Jácint
Köszi a választ!
Megpróbáltam amit írtál háromszor is egymás után, de sajnos ugyan azt tudja most is.Ha van még ötleted szívesen várom!
Apropó! Még egy kérdés: A ventillátornak alaphelyzetben menni kell,
vagy csak ha melegszik a szerkezet.? Mert az enyémben egyhelyben áll.
Van benne ventillátor? Az enyémben nincs, vagy nem tudok róla.
El se kezdi formázni a lemezt?
Persze nem azonos tipusúak a kézülékeink.
Az enyémben hátul van egy kis hűtőventillátor a táprésznél.
Nem formáz egyáltalán.
Ha a format discre nyomok entert,ezt írja ki:
Unable to format.
This is a non-recordable disc.
Ennyi sajnos.
Ha egy sima RW-s lemezt le tudsz formázni, akkor a készülék valószínűleg jó. Ebben az esetben hívd fel az Panasonic Hungaryt a 06 1-382-6060-as számon, mond el az íród típusát illetve a lemez típusát, meg amit válaszol a készülék a formázásra. Nekem eddig mindig segítettek, ha ilyesmiben elakadtam. Valószínüleg a nagyszervízbe fognak átirányítani, de biztos kapsz valami támpontot.
Üdv: Jácint
Köszönöm az információt!
Felhívom őket hátha tudnak segíteni.
Ha lesz fejlemény akkor tájékoztatlak.
Neked jó éjt kívánok!
Üdv. K. Sanyi
Megpróbálom, aztán meglátjuk mi lesz!
Kösz a gyors választ!
Ne fáradj a fotózással,annyira nen fontos!
Közben találtam egy angol nyelvűt,talán boldogulok vele.
Ha valahol elakadok,majd kérdezek.
Üdv: K Sanyi
Semil!
Nyomd a távon együtt az ENTER gombot a megjelenő szám gombbal, jelen esetben a 2-vel. Vagy hosszan az ENTER és utána a szám?
BigTom
Szia Tom! Szia Jácint
Köszönöm az ismételt segítséget mindkettőtökek!
Az általatok leírtak alapján eljárva megoldódott
a problémám.
Mégegyszer köszi és további szép napot!
Üdvözlettel:K Sanyi
szia a lézerfejnek a két tengejét tisztids meg alkoholos fülpiszkálóval mert lehet hogy a szilikonzsirra rárakódott por okozza a hibát (csak tipp) szerencsés gyakorlást!
Ezt olvastad már?
jav_tippek_olcso_dvd_jatekosokhoz.pdf
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=jav_tippek_olcso...
A segítségetekre lenne szükségem. Az utóbbi pár napban a DVD író gyakran csinálja, hogy elkezd venni és kb. 2-2 és fél perc után kikapcsol. Amit addig vett, az nem lászik a DVD-n. A behelyezett írható DVD-ket pedig összekarcolja, amiket utána már nem játszik le és nem zár le. Az újraírható DVD-ket pedig egy idő után már nem formatálja, akkor sem ha nem karcosak. Mi lehet a baj?
Eredeti DVD filmek lejátszásával viszont minden oké.
Jutottál valamire a lézeregységgel?
Nekem van egy null km-es (érts: vadi új) lézeregységem ehhez a géphez.
Ha szükséged van rá keress meg.
Alkoholos fültisztító pálcikával, óvatosan takarítsd le a felső lencsét. Ha ez nem segít akkor az bizony fejhiba. A potikkal nem érdemes kísérletezni. Ez nem lejátszó! A lézeráramot a proci állítja be. Ilyenkor a lézer hullámhossza és teljesítménye változik. Vannak akik a belső porosodásra fogják, de ez tévedés. Sokan próbálkoztak ultrahangos átmosással, de senkinek nem jött be. A dolog kellemetlen, mert a Pana írókhoz nem létezik külön fej, csak komplett drive-ot lehet rendelni 40-60.000 Ft-ér
Szia.
Szerintem, mielőtt szétb.szod a fejet, érdemes megpróbálni a fókusz távolságot beállítani. Szinte minden DVD mechanikában állítható a fej magassága a tányárhoz képest.
Jó szórakozást.
Helló!
Nézd meg,hogy nem poros-e a lencse,egy kicsi finom ecsettel éppen csak hozzáérve keféld le.Ha nem változott a helyzet akkor teljesen sötétben általában a lemezen látszik egy kicsi piros pont amikor a fej olvasni próbál.Az olvasófej alsó részén szokott 2 pici potméter lenni,meg kell jelölni a kezdő pozicíót aztán egy kicsit elforgatni az egyiket az egyik irányba,majd próba.Ha nincs javulás,akkor a másik irányba,újra proba.Ha nincs eredmény,akkor indulási helyzetbe kell állítani és probálkozni a másik potméterrel.Ellenőrizheted a szalagkábelt a fej és az alaplap között.Ha semmi sem segített akkor valószínüleg fejcsere.
