Van egy Fujitsu Siemens C17-2 lcd monitorom. A digitális panelon levő ATMEL AT49LV001NT 90JC /0322/ jelű processzor hibásodott meg. Ez a fórumokon és /egy nem tudom, hogy megbízható szakvélemény e/ szervizes szakember véleménye. Szeretném kérdezni, hogy ezt a típust, vagy ennek helyettesítőjét hol tudnám beszerezni. Ebben kérek segítséget!
Köszönettel: Péter
2008, September 16 - 17:04
#1
Szervusz,
ez nem egy proci, hanem egy 1 mbites (128Kb) flash IC, amiben a monitor szoftvere volt. Egyszerü cserével nem lehet javítani, kell hozzá tartalom is. A tartalmat megfelelö flash égetövel lehet beletenni.
Ha van tartalmad és flash égetöd is, akkor forraszd ki az IC-t és programozd újra. Van, hogy csak "elfelejti" a tartalmat, akkor elég egy újraprogramozás a javításhoz.
Üdv: Doggy
tornadoplus
Szia Doggy!
Ez nekem nagyon magas. Én ennyire nem értek a dolgokhoz, kiforrasztok, beforrasztok, multiméterrel mérek. Ez az alkatrész egy foglalatban van, úgyhogy csak ki kell emelni. Ezért gondoltam, hogy nem lesz nehéz dolgom.
A monitor FS C17-2 lcd. Bekapcsoláskor a logo mejelenik, utána csak háttérvilágítás van, ha a PC be van kapcsolva. A menüt két-három másodpercre meg lehet jeleníteni és ez idő alatt léptetni.
Köszönöm: Péter
Nem ismerem a monitort. Régi CD-ROMokban gyakrabban használták ezt a chipet. (PLCC 48, ugye?) Ha MTK chipsetes CD-ROM panelt találsz, tudok égetöprogramot küldeni. Tartalommal viszont sajnos nem szolgálhatok.
tornadoplus
Örömmel fogadom a segítséget.
Üdv.: Péter
