Szkópcső csere(megoldódott) Helyette más probléma!
21 posts / 0 new
VrubenX
VrubenX picture
Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
Solac46
Solac46 picture
Nincs könnyű dolgod! Próbáld meg a 85V-os glimmet kivenni és alacsonyabb fesszel próbálkozni, pl. 2db ZTK33 sorban, vagy különböző feszültségű zener-diódákat. Ez a feszültség a cső nyitófeszültsége, nagy valószínűséggel a két csőé nem egyezik. Az után gyorsító hiánya magasabb frekvenciákon zavarhat, nem lesz elég fényerő!
Üdv:Laci.
VrubenX
VrubenX picture
Egy hónapja kb sikerült rájönnöm az általad írt segítségre és a glimmet helyettesítve zénerdiódákkal megoldódott.
Bár nem teljesen egyenletes a fényerő.
Üdv: Vrubenx
Fodor
Fodor picture
Hello!
Érdeklődnék hogy mi történt ezzel a típusú csővel: Philips D14-363GY
Mert engem érdekelne ha megvolna, mert az én műszerembe talán jó lenne.
Üdv.: Árpád
VrubenX
VrubenX picture
Sajnos az a cső már nincs meg visszaadtam a gazdájának miután nem sikerült vele összehozni.
Üdv:Vrubenx
Attee
Attee picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkop-cso-elado-aeg-d-14-131-gh
Ugyan majd egy éves hirdetés,de hátha...egy kérdést megér...
Esetleg:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/d14_180_gh_oszci...
Ez sem pont ugyanolyan, nézz utána, mi a külömbség
VrubenX
VrubenX picture
Köszönöm viszont a d14-180-ról semmi infót nem találok
jakyg
jakyg picture
Nekem úgy tűnik, hogy a két cső nem igazán helyettesíthető egymással (persze semmi sem lehetetlen, csak van ami fölösleges) Szóval az a gond, hogy nincs gyorsító anód az új csőben ami arra utal, hogy nem lesz elég gyors a szkóphoz. Nagy valószínűséggel az eltérítés érzékenysége is kellőképpen eltér, tehát az egészet újra kellene kalibrálni is
VrubenX
VrubenX picture
Az jó viszont ha nem lehet helyettesíteni vele akkor valami beszerzési forrás is érdekelne.
bekeipeter
bekeipeter picture
ebay...
VrubenX
VrubenX picture
Köszi ha végképp nem lesz akkor csak az marad, csak gondoltam hátha valakinek van valami ötlete netán csöve.
Üdv: Vrubenx
Kari
Kari picture
Hali!
Itt is egy € 50,- (+10a postara) hirdetes; Bitte warten
"Telefunken D14-221 GH Osziröhre CRT-Tube WORKING":
http://cgi.ebay.de/Telefunken-D14-221-GH-Oszirohre-CRT-Tube-WORKING-/220...
,bar nem pont ugyan az a csö, de adatok hilyan nem tudom összehasonlitani...
Kari
VrubenX
VrubenX picture
Még utána nézek, hogy "mi ez" hátha... viszont nekem erről hiányzik négyzet háló mert gondolom ott egy külön fólián volt bár mondjuk olyat én is tudok utólag nyomtatni.
Üdv: Vrubenx
peterpan
peterpan picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thandar-tg102-fueggvenygenerator-r...
Ebben a cikkben szó van egy szkópról, "A szkópot viszont esetleg alkatrésznek tudom eladni, mert nem hiszem, hogy a függőleges eltérítés komplett paneljét meg tudom szerezni valahonnét, ugyanis ez hiányzik belőle."
Hátha, egy próbát megér!
Megjegyzem egy ilyen cső már belső raszteres!
VrubenX
VrubenX picture
Ezt most valahogy nem értem, ezt a cikket te írtad vagy kiollóztad a szövegből mert én is olvastam már ezt a cikket de ilyet még nem találtam benne:
Egyébként pontosan ugyan ilyen szkópom van úgy ,hogy már a cső is sokat jelentene ha átcserélném persze ha abban jó.
Üdv: Vrubenx
peterpan
peterpan picture
Hali!
Big Blaster, 2010-06-12 21:55
válasz
REF:37399
Nem a cikkben , az utána következő harmadik hozzászólásban!
VrubenX
VrubenX picture
Értem már köszönöm!
Írtam is neki üzenetet, bár 3 hete nem járt itt.
Üdv: Vrubenx
Kari
Kari picture
Altalaban egy 2-3 tizedes poly-akarmilyen anyagbol keszülnek, s csö-elötetet jelentenek...
Kari
VrubenX
VrubenX picture
Mindig tanul az ember gyereke :D
Kari
Kari picture
Hali!
Legalabb addig nem rozsdasodunk ;) ...
K.
peterpan
peterpan picture
Hali!
Egy esély: szerbiai apróhirdetés
http://www.besplatni-oglasi.net/show/prodajem_osciloskop_katodnu_cev/632...
50€ +posta gondolom, no és google fordító
