LG 32LH5000 kijelző típushiba megoldható cserével?
6 posts / 0 new
megujulo
megujulo picture
A következő problémával állok szemben:
Adott egy LG 32" tft lcd kijelzős televízió!
A kijelzőjén az egyik vízszintes COP chip tűz forró! Ha lehűtöm van kép de kb 3-4 cm vastagságban fehér csíkok vannak. Ha nincs hűtés a kép 90 %-ban eltűnik csak a legteteje kb 5 cm az ami működik. SzóvaL A tft LAP nem javítható, mert az üvegre van ragasztva a forrósodó chip! Tehát cserélni kell!
A kijelző típusa LG LC320WUD ez a rossz!
A kijelző 4 csatornás 10 bites kijelző!
Van nekem egy LTA 320 AP04 ugyancsak full hd kijelzőm ami hibátlan (sematic rendelkezésre áll, de nincs alá main-em)
HA az LG-n lehúzom a harmadik és negyedik csatornák kábeleit (41 pins csati) akkor is van képem ! 2 oszlop megy 2 oszlop hiányzik pixelenként)
A két LVBS TCON bekötés csatolva!
Úgy néz ki hogy megtaláltam a kapcsolást a main-hoz is. Csatoltam ezt is a rendezetlenek közé LG 32LH5000 sematic.pdf fájlként. (15.oldal block sematic) 22.oldal Központi proci kimenete jól beazonosítható a main ellenállásainak feltüntetésével! Mind az even mind az ODD lábak 100%-ban beazonosithatók, de kivezetésük természetesen nincs!
Az eredeti LVDS 4 csatis kivezetést lábkompatibilitás összeférhetetlensége miatt sem tudom felhasználni!
A központi processzor kiadja az LVDS even-odd jelet a 4 csatornás meghajtó chipre (LGE7923A 4 csatornás konverter) a main-on. 2 db 512 Mb-rammal támogatva 4 csatornára dobja széjjel, ami a kijelzőn egymás utáni oszlopokban hajtja meg a rossz kijelzőt.
Be lehet tenni egy 4 csatornásba 2 csatornást,úgy, hogy a konverter chip és a main chip közötti adatveztetékekre az ott található smd ellenállásokra kábellel felforrasztva keresztül meghajtani a másik FHD kijelzőt?
Irr azzal szembesültem hogy szükség van egy 100 ohmos ellenállásra a csatornák + és - kivezetései között! Ez itt az alaplapon megvan és megvan a TCON bemenetén is!!!
Igy viszont 50 ohm lenne a + és- közötti ellenállás értéke!
Véleményetek szerint hagyjam rajta vagy vegyem le valamelyikről?
Ha pedig le kell venni melyikről érdemesebb? Az alaplapon a kis smd ellenállások végein lehet csatlakozni az LVDS tcon kábel adatkábeleit! Igy is babra munka és alapos kábelrögzités is kella véletlen huzásos leszakadás elkerülése miatt is!
A 2 csatornás kijelző even odd kivezetései is megvannak pontosan behatárolhatóak és drótkábeles csavart érpáros kábellel vannak (voltak bekötve az orion fullhd készülékbe) (annak a frissítése lehet hogy kevesebb (kevesebb a ram ebből gondolom) ez okozhat e gondot?
Tudja valaki hogyan lehet a service menübe ennél a típusnál belépni? (eredeti táv megvan) és kell e állítani kijelző típust? Vagy elmegyx a fix adatkábelezéssel.
Hozzáértő tft kijelző csatlakoztatásban jártasok tapasztalatának segítségét kérném!
Köszönettel Attila
megujulo
megujulo picture
Újabb probléma fennakadás!
Tudom nem egyszerű egy tft csere, pláne akkor ha nincs azonos típus és nem szeretnénk kidobni egy készüléket!
Bekötöttem a kijelzőt többféle képen is! (a négy csatorna 1-és 2 kivezetésre oda vissza irányban is (even-odd csere)
Bekötöttem a proci kimenete és a 4 csatornás meghajtó bemenete közé is! (elvileg ott 2 csatornás 10 bites a meghajtás!
nem kaptam képet csak elsötétül a kijelző, mikor bekapcsolom!
Az Orion készülékben eredetileg 8 biten és 2 csatornán ment a készülék!(even-oddd 0-1-2-clock-3)
Most 10 bites a vezérlés, de a katalógus szerint a tft lap 10 bites és két csatornás!(even-odd 0-1-2-clock-3-4)
Valamit figyelmen kívül hagyhattam?
A tft t-CON-ja honnan tudja hogy 8 vagy 10 bites rendszer csatlakozik? Eepromból?
Ha hiányosan kötöm be a kijelzőt (pl clock és egy vagy kér csatorna, esetleg rosz helyre, de helyes polaritással, adhat e bármilyen képet?) vagy egyáltalán nem indulhat el a tcon chipből a mátrix felé jel?
Okozhat e indulási problémát ha a + és- között nem 100 hanem 50 ohm a terhelő ellenállás?
Elviekben nem mérhető zárlat, sem ellenállás értékváltozás a t con-on sem a main-on. Tudom hogy egy rövidzár hazaverheti az egészet! Tehát erre kifejezetten vigyáztam eddig is!
Monitor 2 csatornás 8 biten megy a tft lap
A régi kijelzővel de képhibásan megy a tv tft eredeti lapja is
Csereberével viszont nincs kép!
Ha valaki jártas a kijelzők világában kérem segítsem, mert nekem nincsenek ezen a területen tapasztalataim.
Csatoltam a main proc (IC100) kapcsolási rajzát, véleményem szerint a kimenete szabványos LVDS jelet ad!
Csatoltam a t-con-t meghajtó chip rajzát is (itt szabványos 100 ohmos ellenállás beterheléssel csatolják a main jeleit a chipbe, ami 4 csatornára bontja széjjel a jeleket!
Csatoltam a blokkvázlatot is amin egyértelműen kikövetkeztethető, hogy a main proc a kibocsátott lvds jeleket továbbadja egy 4 csatornás 2 x 512 Mb rammal ellátott vezérlésnek. Az továbbadja a tcon 4 csatornás bemenetére a jeleket! A 4 csatornás t-con-on viszont nincs memória a megszokott kijelző t-con kapcsolásoktól eltérően!!!
Az én fullhd-s lapom viszont van RAM! 64 MB!
A kijelző kilépő magasabb frekvenciája bejátszhat e esetleg a megjelenítésbe! Vagy nindenféle képpen a kijelző eredeti kimeneteit kellene használnom?
Üdvözlettel Attila
micilacko
micilacko picture
"lefelé" elvileg a kompatibilitás megoldható.
vagyis a FHD 100Hz (4ch lvds) tudja a FHD 50Hz (2ch lvds-t)..
Szerintem nézd meg jobban a service manualt..
Lesz olyan ellenállás háló a mainon, ahol tudsz HD-FHD illetve 50Hz-100Hz között választani.. Ha az 50hz 100hz váltás megtetted, azután menni fog a sima kijelző is..
A philipsnél annyi a szívás, hogy a FHD 50Hz a 100Hz-es 2-es és 3-as lvds csatornáit használja.... Itt is meg kell nézni, hogy a "sima" FHD melyik 2-t használja..
A szervíz menü nem hiszem hogy megoldás, mert ugye oda nem tudsz belemenni és látni másmilyen kijelzővel.. Mondjuk a philips ugye távirányítóról váltható. Az LG ellenállással..
L
megujulo
megujulo picture
Üdvözlettel!
Van valaki itt, aki jártas a LVDS tft kijelzők csere során történő csatlakoztatásban?
Köszönettel Attila
uniman
uniman picture
Hello.
Ez még a régi, vagy ez már egy újabb "móka" lenne?
Üdv.: Uniman
megujulo
megujulo picture
Ez már nem a régi kérdés!
A sima hdready készülékbe nem lehetett betenni a fhd kijelzőt! erre rájötem különösebb kérdések nélkül magam is. (csak ghondoltam, hogy lefelé lehet menni, de sajnos nem.
Annak mainját elvitték 8 pénzbe!
vettem egy LG LH5000-es készüléket ezen az áron!
Javasoltátok hogy keressek egy full hd-s elektronikát hozzá!
Monitor vezérlőről lapról (Belinea 22" FHD) a fullhd lap működik semmi extra. ezért is vágtam bele a javításba! pontosabban cserébe!
Amvel szembesültem az az, hogy az LG nem even és oddd (páros és páratlan csatornán hanem négy csatornán küldi ki a LVDS jeleket!
Azonban a 4 csatornás meghajtót vizslantva rájöttem hogy az LG tulajdonképpen a fele T-cont rátette az alaplapra, igy lett belőle 4 csatorna.
A processzor ami a sima FHD LBVS jelet előállítja, tehát even és oddd 10 bitjét feldolfgozza 1-2-3-4 csatornás 10 bites jelekké! ezt küldi ki 2 szalagkábelen a rossz kijelzőmnek!
A kijelzömön biztosan nincs 1 giga ram. Gondolom mint a monitoroknál a nagyobb felbontáshoz van szükség több ramra!
elviekben ugyanazt az lvds jelet küldi a main fő processzora ki, mint egy szabványos fullhd lvbs jel!
A kérdés hogy hogyan viselkedik az esetleges magasabb frekin? a régebbi de hibátlan kijelző?
Másik kollega emlitette valahol át lehet állítani 50 Hz-re! Azt hol tudom keresni?
Üfvözlettel Attila
