Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Szia szerintem is nand doglot be
en is most nemreg mondtam le 2 darab szar vestel main javitasarol az egyiknek megtalaltam a firmware t de a nyavajas-nak eszebe sem jut felvenni
Szerinted milyen flash-t kellen betölteni? 17MB82-1a a lap tipusa.
A protect láb mennyire hat ki a felébredésre?
Lehetséges az hogy esetleg a protect láb miatt villog a led?
Szerintem az lesz a hiba amire gyanakodtál, flash. Sajnos ezekben a lapokban még a szokásosnál is gyatrább minőség van.
Üdv,Z.
