Fennakadtam e hiba láttán s nem igazán van már ötletem mi lehet..
Néha be-be villant ez a háló,de most már olyan maradt
Képet mellékelem.
Ha valakinek lenne ötlete azt megköszönném.
üdv
Képet mellékelem.
üdv
LVDS kábel és/vagy csatlakozási hiba első nekifutásra. Ellenőrizni, átforrasztani a csatlakozókat.Volt már olyan is, hogy maga az LVDS kábel kontakthibás. Mozgatásra ki lehet deríteni mi a hiba. Előfordul, hogy a processzor és vagy az LVDS meghajtó BGA hibás, kontakthibás. Tág a lehetőség, végig kell próbálni!
László
Szia.
Köszönöm hogy szántál rám időt.
Természetesen minden lehetséges kontaktot átnéztem, lepróbáltam..
Elképzelhető az LVDS meghajtó BGA hibája okozza..
HA BGA hiba az macerás!
A reflow-ot meg se próbáld első nekifutásra mert legfeljebb ideiglenes eredményt hozhat!
Szakmabeliek esküsznek rá, de nekem más lett a tapasztalatom!
A sony braviak esetében gyakori hiba a lvds processzor bga hibája!
Ha leveszed a hűtőt róla (feltéve van rajta gyárilag) és bekapcsolod , rajta tartva az ujjadat akkor érezhető a teljesítmény által generált meleg! Minél melegebb annál jobban tágul a belső tok aranyszálazásai. (Addig lehet bekapcsolva tartani ameddig tudod az ujjaddal megfogni) így biztosan nem forr el! Ha stabil nem elviselhetetlen meleg akkor szoktam csavarhúzó nyelével megkocogtatni , megnyomkodni erőteljesen, ide oda oldalra megfeszített enyhén két ujjbegy között, és figyelni kihatással van e a kép minőségére! Ha igen egyértelmüen BGA kontakt!
ez esetben ha te nem tudod megcsinálni keress olyan kollegát itt a fórumon aki tudja vállani szakszerüen a BGA ujragolyózást!
Utánna jó lesz!
Tapasztalatom ugyanis az hogy a ólommentes forrasztás mállik le a golyók rossz minősége a nem megfelelő adalék miatt stb.
Hogy miért ne reflow?
Egyszerű!
a GBA chipet a gyártók általában max. 4 félmelegítést adnak meg katalógusban!
Tapasztalat az hogy a 4.-et már vagy az 50%-uk ki sem bírja főleg használtan!
1 melegítés mikor ráteszik gyártáskor a panelre
2. amikor leveszed
3. amikor felrakod! 50-50% a végeredmény!
4?
HA reflow-oljátok
1 a gyári felforrasztás!
2. a reflow maga
3. a levétel
4. a felrakás!
és bizony a végeredmény????
Lehet kontakt hibád magán a T-con BGA is!
Ilyen esetben mit mondasz az ügyfélnek? Hát, megpróbálhatom megjavítani, de 50-50, hogy nem sikerül, és akkor még ennyire sem fog működni utána?
Pontosan! Ha csóró és a legtöbb az, akkor örül ha sikerül. Ha nem, akkor úgyis megkérdezi, hogy nem-e kell ócsó pénzért és vesz újat a teszkóban részletre. Amúgy régóta nem golyóztatok már, mert azzal is csak a kínlódás van, ha a reflow-tól magához tér, akkor egyértelmű a hiba és panelt cserélek, ha nincs panel, akkor hibásként visszakapja (vagymegveszem) és kész.
Köszönöm urak.
Megy vissza a gazdájának..
