egy érdekes problémával állok szemben.
adott egy Philips 42" kijelző, aminek a képsorai elcsúsznak, vagy összekeverednek.
A kérdés az lenne találkozott valaki hasonló hibajelenséggel?
A tv-t kipróbáltam másik mainnal is. Egy ugyancsak 42" fullhd-s sony-val és egy 32" meghajtású Samsunggal is! Az lvds jelt a tv mainjáról rádugtam egy másik kijelzőre ott nem voltak hibák a sorok között!
Valószínűleg a kijelző lesz a ludas, de ennek a t-con panelja egy csík a kijelző szélén! a kérdés mi lehet a gond és egyáltalán érdemes e vele foglalkozni?
alaposan szemügyre véve olyan a jelenség mintha minden oszlop jelei függőlegesen 2 megjelenítési oszloponként felcserélődnének
aza nem
123456789
hanem
214365 és igy tovább!
kijelző üveg hiba?
szoftver hiba?
bekötési hiba?
kijelző leírása szerint a bekötés hibátlan!
esetleg létezik erre valamilyen service belépés és kalibrálás?
Csak tipp: keresd meg a t-con panelon, melyik smd kondi zárlatos ami "földre" megy.
Üdv,Z.
A látott hibajelenséget a t-con modul, ebben az esetben a kijelzőn levő panelon van, hibája okozza. Ha bele akarsz mászni, akkor át kellene nézni első kőrben a csatlakozó forrasztásait, majd magát a procit átnézni, fóliákat kimérni, stb. Macerás dolog lehet és a végeredmény is kétséges. Lehet minden további nélkül alkatrész hiba is, amit igazán nem tudsz majd kicserélni.
Gondoltam!
Talán még egy kérdést megérne?
a panelen van a 9. láb. amit a katalógus mondja kijelző csatorna felcserélése! (erre nem tudom miért van szükség?)
Annyit jelent hogy az even és odd csatornákat felcseréli!
a lábon +3,3 volt van de nem változik akkor sem ha 0 (gnd-re) van kötve.
Lehet hogy ez a rész halt el a panelcsikon?
meg lehet próbálni azt hogy fizikailag a két csatornát felcserélni? eléggé macerás de szerencsére tüskés a lvds kábel!
Olyan a kép teljesen közelről (szinte pixel nagyság szinten) nézve, mintha minden (páros és páratlan sorok felcserélödtek volna.
Érdemes lenne ezt kipróbálni?
v
annak olyan kijelzők ahol pl fejre fordítja egy kivezetés a képet vagy tükrözi. elméletileg ez a láb felcseréli az lvds csatornákat. Gondolom ha ez így van akkor a chip hibája miatt beállt egy állapotba és onnan nem megy tovább.
Lehet az is hogy a bevezetésen egy smd kondi lett zárlatos az ellenállást követően? mert nem tudom megtalálni hova megy el a 9. láb a processzorba! (t-con szinten) pedig nincs kapcsolási rajzom.
előre is köszönöm.
