A fiam kérésére , gitár pickup tekercselő gépet készítünk .-A hajtás rendben .-Megoldva.
12 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fiam kérésére , gitár pickup tekercselő gépet szeretnék készíteni ! A pickup prototípusok ( a cséve, a huzal , birtokunkban ) elkészültek . A tervezett gépnek 50 db-t kell legyártania . Ehhez teszek fel ide hivatkozásokat :
https://www.youtube.com/watch?v=MgbHF2I2XQg
http://www.ukcnc.net/index.php/products/mini-coil-winder/
Köszönöm a véleményeteket , előre is .
Üdv varga jano
Az idő rövidsége miatt , e hét vége a gép határideje , valószinűleg "barkács megoldás" születik . A forgácsolt alkatrészek , a hosszú átfutási idő miatt , a 3D nyomtatás , az eszköz hiány miatt , nem megoldható problémát jelentenek . Nem örülök neki . Üdv Jano
Ma már elvitték a gyártáshoz az össze kábelezett hajtást . A félvezető készlete a készen vásárolt (szerelve,bemérve) hajtásnak :
1 db 555 DIP8 IC
1 db 7812 TO220 IC
1 db 80NF70 TO220 FET
1 db MBR20100CTG TO220 FET
Diódák...stb.
Egy video , egy hasonló megvalósításról : http://www.youtube.com/watch?v=Sf50w9AAJno
Kösznöm azoknak akik segítettek .
Üdv varga jano
A doboz gyártásban , az alkatrészek szállítás alatt .
Köszönöm Unimannak a gyors segítséget .
Üdv varga jano
ljan
ljan picture
Nem egyszerű nevet szerezni a piacon. Ahogy a marshall erősítők utángyártása sem egy nagy truváj, és nem is a legnívósabb erősítők, viszont a név....
A házi mókok is jóllehet megütik a szintet, de neves endorser hiányában aki favorizálja, kevésbé látok jövőt a piacon. Joe Satriani feltehetőleg nem fog kisérletezni, egy fúrószárra tekert pickuppal....
varga jano
varga jano picture
Kedves Ijan !
A németeknél a múlt században , 1923 táján , egy kis cég fejhallgatókat készített a rádiókhoz . Mint ahogy sokan mások is . Egy idő után ,a boltban a vevők úgy kérték , a szerintük , nagyon jó , fejhallgatót , hogy : " Azt a fejhallgatót kérem , amire egy kis kék pöttyöt festett rá a gyártó ! Arról lehet megismerni . " Így megszületett a Blaupunkt német cég . Köszönöm . Üdv jano
ty
ty picture
Eltelt azóta száz év, ez ma már nem működik.
Ezzel együtt szurkolok mindenkinek aki valami újba fog,
mert elismerésre méltó dolognak találom.
Üdv, ty
varga jano
varga jano picture
Szia !
Arra gondolok , hogy a transznacionális cégek nem fedik le a termékeikkel 100%-ban a piacot . A szabad helyekre bemehetnek az olyan kis cégek mint a www.fatianegraguitars.hu/rolunk/htmls/ . Bocs Pihe ez a reklám helye volt ! Üdv jano
formasu
formasu picture
Mit szólnál egy ilyenhez? Ezzel lehet trafót, méhsejtet, és kicsi tekercseket is tekercselni.
Üdv: formasu
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt már láttuk korábban. Méhsejthez és az azoknál szokásos menetszámokhoz tökéletes.
De 10-15 000 menetet feltekerni egy elnyújtott téglalap alakú csévetestre látva a tengely "csapágyazást", nem vagyok meggyőződve hogy alkalmas rá. A Janó által linkelt (de éppen kifogyott/nem rendelhető darab) ebből a szempontból igen precíznek tűnik.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Szép is az önbizalom de pontosan ez az a piac ahol igen is nézik és számít a "név". Van mögötte gyártási tapasztalat.
50 db-ért kész ráfizetés ezzel foglalkozni. Nem csak tekercsből (drót és csévetest) áll egy rendes kinézetű hangszedő.
Látszik hogy még nem tekertél akár csak kézzel is egyetlen egy pickupot. A 0,05 mm-es huzal miatt van vele gond rendesen. Egy ezt kezelni tudó gépet összehozni komoly felkészültséget igényel mind mechanikus mind elektronika és a hozzávaló szoftver tekintetében.
Összességében biztos többe lesz mint 50 db olyasmi gyári pickup mint amit Ti össze tudtok hozni amit ráadásul a vevők semmire sem fognak értékelni. Az első dolguk az lesz hogy kihajítják és tesznek helyette valami márkás típust. Ez van...
.Az árak csak úgy kapásból:
http://www.oroszlanbarlang.hu/hangszerbolt/alkatreszek/elektronikak/hang...
https://www.muziker.hu/single-hangszedok
https://www.muziker.hu/humbucker-hangszedok#start=16&priceRange=1,100000
De Ti tudjátok...
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: előtte meg kell nézni a 0,05 mm-es huzal árát, valamint a mágnes CoSm)beszerezhetőségét.
Csévetest miből, hogyan lesz? A tekercs impregnálását hogy oldjátok meg?
A képen látható gitár PU-t kézzel tekertem, 9 db-ot, 0,07 mm-es huzalból(mert csak az volt a Gumigyár(EMERGÉ))TMK-ból
A PU házhoz a mélyhúzó szerszámot ketten csináltuk.
A gitárhoz csak a kulcsokat vásároltuk, a többi házi készítésű, a festés autófényezőnél készült
Az E és A kivételével citerahúr került rá, különleges hangja volt
Az erősítőhöz a trafók szintén kézzel készültek, a belseje Selmer Zodiac koppintás
A dobozokon ott a névjelem, a Korálos Fischer Lacinak készült
De ez nem most volt
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A tekercs impregnálása műgyantával történik .( A prototípusok impregnálása méhviasszal történt . ) Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A középiskolában alakult osztály zenekarnak készítettem pickup-ot , utoljára . (1967) A "Blue Horizont" zenekar szólógitárosa , K. Laci , saját készítésű gitárjához . Később gitár torzító áramkört . Erősítőt . Iskolatársam volt Szűcs Antal Gábor gitáros . Akkor éppen a "Szivárvány" együttes tagja . ( Az akkori TV , KI MIT TUD , adásában is szerepelt velük . ) Ő mutatott nekem először 2N3055-100W tranzisztort . ( Made in USA . ) Ennyit a nosztalgiázásról . Köszönöm figyelmed . Üdv Jano
Kari
Kari picture
Gratula! "De ez nem most volt"_Latszik a "digitalis" hangrögzitödön is :-)
Kari
