A fiam kérésére , gitár pickup tekercselő gépet szeretnék készíteni ! A pickup prototípusok ( a cséve, a huzal , birtokunkban ) elkészültek . A tervezett gépnek 50 db-t kell legyártania . Ehhez teszek fel ide hivatkozásokat :
https://www.youtube.com/watch?v=MgbHF2I2XQg
http://www.ukcnc.net/index.php/products/mini-coil-winder/
Köszönöm a véleményeteket , előre is .
Üdv varga jano
Az idő rövidsége miatt , e hét vége a gép határideje , valószinűleg "barkács megoldás" születik . A forgácsolt alkatrészek , a hosszú átfutási idő miatt , a 3D nyomtatás , az eszköz hiány miatt , nem megoldható problémát jelentenek . Nem örülök neki . Üdv Jano
Ma már elvitték a gyártáshoz az össze kábelezett hajtást . A félvezető készlete a készen vásárolt (szerelve,bemérve) hajtásnak :
1 db 555 DIP8 IC
1 db 7812 TO220 IC
1 db 80NF70 TO220 FET
1 db MBR20100CTG TO220 FET
Diódák...stb.
Egy video , egy hasonló megvalósításról : http://www.youtube.com/watch?v=Sf50w9AAJno
Kösznöm azoknak akik segítettek .
Üdv varga jano
A doboz gyártásban , az alkatrészek szállítás alatt .
Köszönöm Unimannak a gyors segítséget .
Üdv varga jano
2017, October 31 - 13:36
#1
Nem egyszerű nevet szerezni a piacon. Ahogy a marshall erősítők utángyártása sem egy nagy truváj, és nem is a legnívósabb erősítők, viszont a név....
A házi mókok is jóllehet megütik a szintet, de neves endorser hiányában aki favorizálja, kevésbé látok jövőt a piacon. Joe Satriani feltehetőleg nem fog kisérletezni, egy fúrószárra tekert pickuppal....
Kedves Ijan !
A németeknél a múlt században , 1923 táján , egy kis cég fejhallgatókat készített a rádiókhoz . Mint ahogy sokan mások is . Egy idő után ,a boltban a vevők úgy kérték , a szerintük , nagyon jó , fejhallgatót , hogy : " Azt a fejhallgatót kérem , amire egy kis kék pöttyöt festett rá a gyártó ! Arról lehet megismerni . " Így megszületett a Blaupunkt német cég . Köszönöm . Üdv jano
Eltelt azóta száz év, ez ma már nem működik.
Ezzel együtt szurkolok mindenkinek aki valami újba fog,
mert elismerésre méltó dolognak találom.
Üdv, ty
Szia !
Arra gondolok , hogy a transznacionális cégek nem fedik le a termékeikkel 100%-ban a piacot . A szabad helyekre bemehetnek az olyan kis cégek mint a www.fatianegraguitars.hu/rolunk/htmls/ . Bocs Pihe ez a reklám helye volt ! Üdv jano
Mit szólnál egy ilyenhez? Ezzel lehet trafót, méhsejtet, és kicsi tekercseket is tekercselni.
Üdv: formasu
Szia !
Ezt már láttuk korábban. Méhsejthez és az azoknál szokásos menetszámokhoz tökéletes.
De 10-15 000 menetet feltekerni egy elnyújtott téglalap alakú csévetestre látva a tengely "csapágyazást", nem vagyok meggyőződve hogy alkalmas rá. A Janó által linkelt (de éppen kifogyott/nem rendelhető darab) ebből a szempontból igen precíznek tűnik.
Laci
Heló !
Szép is az önbizalom de pontosan ez az a piac ahol igen is nézik és számít a "név". Van mögötte gyártási tapasztalat.
50 db-ért kész ráfizetés ezzel foglalkozni. Nem csak tekercsből (drót és csévetest) áll egy rendes kinézetű hangszedő.
Látszik hogy még nem tekertél akár csak kézzel is egyetlen egy pickupot. A 0,05 mm-es huzal miatt van vele gond rendesen. Egy ezt kezelni tudó gépet összehozni komoly felkészültséget igényel mind mechanikus mind elektronika és a hozzávaló szoftver tekintetében.
Összességében biztos többe lesz mint 50 db olyasmi gyári pickup mint amit Ti össze tudtok hozni amit ráadásul a vevők semmire sem fognak értékelni. Az első dolguk az lesz hogy kihajítják és tesznek helyette valami márkás típust. Ez van...
.Az árak csak úgy kapásból:
http://www.oroszlanbarlang.hu/hangszerbolt/alkatreszek/elektronikak/hang...
https://www.muziker.hu/single-hangszedok
https://www.muziker.hu/humbucker-hangszedok#start=16&priceRange=1,100000
De Ti tudjátok...
Laci
szia: előtte meg kell nézni a 0,05 mm-es huzal árát, valamint a mágnes CoSm)beszerezhetőségét.
Csévetest miből, hogyan lesz? A tekercs impregnálását hogy oldjátok meg?
A képen látható gitár PU-t kézzel tekertem, 9 db-ot, 0,07 mm-es huzalból(mert csak az volt a Gumigyár(EMERGÉ))TMK-ból
A PU házhoz a mélyhúzó szerszámot ketten csináltuk.
A gitárhoz csak a kulcsokat vásároltuk, a többi házi készítésű, a festés autófényezőnél készült
Az E és A kivételével citerahúr került rá, különleges hangja volt
Az erősítőhöz a trafók szintén kézzel készültek, a belseje Selmer Zodiac koppintás
A dobozokon ott a névjelem, a Korálos Fischer Lacinak készült
De ez nem most volt
Szia Bálint !
A tekercs impregnálása műgyantával történik .( A prototípusok impregnálása méhviasszal történt . ) Üdv jano
Szia Bálint !
A középiskolában alakult osztály zenekarnak készítettem pickup-ot , utoljára . (1967) A "Blue Horizont" zenekar szólógitárosa , K. Laci , saját készítésű gitárjához . Később gitár torzító áramkört . Erősítőt . Iskolatársam volt Szűcs Antal Gábor gitáros . Akkor éppen a "Szivárvány" együttes tagja . ( Az akkori TV , KI MIT TUD , adásában is szerepelt velük . ) Ő mutatott nekem először 2N3055-100W tranzisztort . ( Made in USA . ) Ennyit a nosztalgiázásról . Köszönöm figyelmed . Üdv Jano
Gratula! "De ez nem most volt"_Latszik a "digitalis" hangrögzitödön is :-)
Kari
