Van egy egy ruszki Ц-4353-as multiméterem. A hálózati terhelésnél áramerősséget mértem, de a méréshatárt elnéztem, erre elromlott: azóta kb. 1.64-el le kell osztani a mért értéket a feszültségmérésnél. Az áramerősség mérésnél pedig jóval kevesebbet mutat a ténylegesnél. Tehát pontatlan, megbízhatatlan. Szétszedtem, egyik ellenállás elszenesedett (vagy mi), jobban nem szedtem szét, mert annyira nem értek hozzá.
Továbbá alapállásban a mutatója nem pont a 0-ánál volt, hanem a 0.6-nál, most állítottam vissza 0-ára (ott most stabil).
Szerintetek érdemes javíttatni, vagy inkább vegyek az ebay-en egy 1-2-3 ezer forintért egy digitálisat?
(Otthoni, mezei felhasználó vagyok, ritkán használnám, nem akarnék több pénzt áldozni rá.)
Köszönöm, előre is.
Laci
Szia Laci !
Elméletileg , a kiégett ellenállásod az R4 és 12 Ohm , + - 0.2 %.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ok, köszi, ha bemegyek az üzletbe, 12 Ohm-osat kell kérni 0.2 %-os tűréssel? Más paraméter nem kell majd?
(Nálam adtak hozzá kapcsolási rajzot, és azon 0.25 %-os tűrés van.)
0,125 is meg van adva az R4-hez, meg a C2-29B nem tudom, ezekkel kell-e foglalkozni.
Az ebay-os :D - ez tetszik.
Üdv:Laci
Szia !
A 0.125 az a teljesítménye Wattban, a C2-29B az ellenállás típusa és szovjet ellenállások 0.2% tűréssel vannak , ebben a műszerben és a többiben.
Üzletben nem találsz ilyeneket , ne is keresd ! Kell venned vagy 10 darabod a 12 Ohm-osból és "bereszelni" , mert ezek pontos ellenállások .
Üdv! Miki.
10 darabot a 12 Ohm-osból? Miért?
És mi az a bereszelés?
Laci
Szia Laci !
Azért mert nem találsz 12 Ohm-t ! :lol:
Vegyél 0.5 Wattosat 8-10 Ohm-ig akár milyet , mert úgy is "kalibrálni" kellesz .
Üdv! Miki.
![](http://msevm.com/oldradio/c4353/c4353.gif)
Minden tiszteletem mellett, úgy tűnik az 1989es kottát nézed! Én úgy látom, a söntsorban a 4. ellenállás, az peniglen a mellékelt ábra szerint: R12 és 9ohm! Kéretik ellenőrizni, nehogy ne úgy legyen!
Üdv.: PP
P.S.:Basszus! bocs a lóméretű ábráért!
Szia Peterpan !
Én a belinkel képet néztem .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Itt próbálom beilleszteni a hozzá adott kapcsolási rajzot.
Laci
A másik rendbe téve.
Szia Miki!
Te mivel reszeled az ellenállást?
Üdv: Miki
Szia, sziasztok!
Tűreszelővel.
Ha kész, akkor viszont le kell lakkozni!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia !
Smirgleevel , vazze !! Először 500-s , amikor már a rétegnél vagyok, akkor 1000-s ...
Üdv! Miki.
Naccerű! eztán én is igy teszek! Én meg kinlódtam kis
12 voltos triplex fúróba fogott fogászati szeparálókőnek mondott tárcsával a spirált folytatni! (na, nem mostanában volt)
Üdv.: PP
Szia PP !
A gyárakban is így készültek a pontos ellenállások !
Voltam a Svetlánában , kb 400 nő "köszörült" , 3 műszakban 500-s, 1000-s papírral .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
A kérdező DC áram kérdése a "DIGI"-multiméterre vonatkozott...szerintem.
Üdv.: uniman
Szia !
Jahh !! Az ebay-osra ??? Akkor curikk názád !!! :beer:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Igen, az "occo", pl. erre az e baj-osra: http://www.nfh.hu/magyar/veszelyes/temp_sc_51326/dhtmlform_4574169.html
Üdv.: uniman
Hello Laci!
Ezek a 830ra végződő multik nagy valószinűséggel ugyanazt a tartalmat hordozzák, valamire jók, de ez az orosz műszer nagyságrenddel többet ér. Én megpróbálnám azt az ellenállást pótolni, nem nagy kunszt.
Üdv.: PP
Szia Péter!
Ok, megpróbálom majd kicserélni az ellenállást. Köszi a linket.
Üdv:Laci
Hello.
Valóban AC áramot nem mér többségük...
Ezt a másik topicban is mutattam...vidéken a "kultúrházi" vásárokban még mindig előfordulnak, vagy a klónjaik...
Olcsó húsnak...persze én olyat vennék, amit a közelben megvehetek, van rá jótállás és kínálat is van több féle műszerből, hogy vissza tudjam vinni (mert drága a benzin), ha mégsem felelne meg az elképzeléseimnek (pl. pontatlanul mér) - na persze, ha csak ez az egy műszered van, ez sose derül ki, legfeljebb egy kicsit gyanakodhatsz, ha minden 9 V elemet 10,5 Voltnak fog mérni...
...meg persze olyan helyen vásárolnám meg, ahol személyesen kipróbálhatom... Na de mit várhatunk eg kicsit több, mint egy liter benzin áráért kapot cucctól?
Üdv.: uniman
Köszi a figyelmeztetést. Akkor DT-830B ketyerét nem veszek. Nem is mertem volna megvenni az olcsó ára miatt.
Az XL830L csak jobb tán. Tetszik a kék háttérvilágítása. :)
Ha sikerül megjavítanom a ruszki műszerem, lehet egyelőre nem veszek mást.
Laci
Szevasz.(tok)
Ha rám hallgatsz nem egy eget verő összeg egy új, abban a kategóriában ami a régid volt.
Üdv:kocici
Szerinted ez jó volna?
Vajon van annyira pontos és megbízható, mint a ruszki Ц-4353-as?
Esetleg tudnál ajánlani?
Köszi szépen előre is.
Üdv:Laci
Előbb nem jelent meg:
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Multimeter-Voltmeter-Ohm-Volt-Tester...
Pages
