Nincs szikra Keeway rx8 50 evo Kinai
Az lenne a problemam ,hogy nem kap eggyaltalan szikrat a trafo. volt egy alap lap tekercs csere es ujat tettem bele es nincs szikra elotte meg nem volt a csere volt! a tekercs az aramot adja a piros szalan ami a cdibe megy,.nem tudom mi lehet a baja.
A 150. hozzászólásnál le fogom zárni. Ez már nevetséges ami itt megy.
Pages
Jaca
Jaca picture
Ha hiszed ha nem, még Kanadában is van fórumtársunk. Szóval írd meg bátran.
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
Szoval akkor Romaniaban lakom Szatmar Megyeben es ha lenne valaki akkor majd megirom pontosan hogy hol.
zsugori
zsugori picture
Szia
Fel hívod telefonon , el fog menni hozzád
mert előfordulhat hogy apró darabokra kell szedni a motorodat
ne keverd össze vissza a vezetékeket te nem fogod tudni megcsinálni.
Na és ne titkold el előle hogy mit csináltál a motorral.
És mi volt a tünete.
Bandy
Bandy picture
na jo de itt nincs senkinek ojan motorja amibe ijen lenne jo 6 szalas
zsugori
zsugori picture
Bandy
Bandy picture
pont ezt a fajtat vettem en is de nem magyaraznad el nekem hogy a 39.oldalon mit kell ott erteni mert angol es nem nagyon vagom az angolt.
Jaca
Jaca picture
Így legyen ötösöm a lottón. A képeket.
zsugori
zsugori picture
nem kell feszültség hogy meg tudd mérni hány ohmos körülbelül egy tekercs.
a vezeték szinével sem mégy sokra ha nem ugy van összekötve ahogy kellene
http://www.lmlparts.co.uk/electrics/WIRING_DIAGRAM_LML_NVSPL_KICK.jpg
Bandy
Bandy picture
Bandy
Bandy picture
akkor ugy kell osszekotnom ahogy a kepen van? de hogyha az a piros szal adja az aramot ami megy a cdibe igyse jo?
Bandy
Bandy picture
de akkor nem ugyanugy kell osszekotni ahogy eredetileg volt?szin szinnel?
zsugori
zsugori picture
Szia
tegyük fel hogy jol volt bekötve csak a gyújtótranszformátor kivezetése sem mindegy
melyik csatlakozó hol van
remélem látod jobb oldalon hogy nézhet ki belülről egy ilyen transzformátor
https://www.youtube.com/watch?v=0yK3Opq_i0M
http://www.kephost.com/images/2015/08/13/nevtelen2.jpg
Bandy
Bandy picture
szoval ahogy latom a fekete szal az megy a trafohoz es a cdihez es ha az nem ad aramot akkor ott a hiba? de most a fekete es a piross az eggy?a kepen?
zsugori
zsugori picture
egy szál az a pirosfekete :-)
http://hu.speaklanguages.com/angol/sz%C3%B3szedet/sz%C3%ADnek
hívj magadhoz segítséget aki megjavítja neked a motorodat.
nem ő lesz az a képen
http://www.luxvill.net/sites/default/files/icws/Digit%E1lis%20multim%E9t...
Bandy
Bandy picture
es en csak azert tettem fel ide a kerdest mert hogy amikor meg nem piszkaltam bele az eredeti generatorba minden tokeletesen ment asztan ahogy ott megsertettem mikor probaltam inditani mar semmi szikra. es erre lennek kivancsi hogy mit kellene kicsereljek vagy?mert a generatortbol amit a rajzon is latok a piros fekete szal ami megy a cdihez az adja az aramot csinalja.!es hogy csak az a fekete piross szal kell csinalja az aramot a generatorba mkor forog?vagy mas szal is?
Jaca
Jaca picture
Tedd le egymás mellé a két generátort, egy cetlivel jelöld meg a régit, aztán fényképezd le, és töltsd fel a www.kepfeltoltes.hu oldalra.
A generátor tölti az akkumulátort, és az adja az indítójelet a CDI-nek is.
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
a magnest a regirol at tettem az ujra mert azon 2 szal van kek zold es az ameiket vettem az uj az pedig csak 1 szalas piros csikos
Jaca
Jaca picture
Látod, itt kezdődik a baj. A mágnesnek nincsenek szálai, te meg tekercset szereltél át. Gondban vagy a megnevezésekkel, és amire kérünk, azt se teszed meg. Így hogy segítsünk?
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
csak ahogy mondtam hogy az eredeti magnes az a masikon van ami nincs felteve csak az az 1 piros szalas/ az volt rajta es kicsereltem 2 szalasra
Bandy
Bandy picture
en az egessy generatort atszereltem de azert mondtam hogy magnes mert a jeladoba van a magnes nem a lenditokereken.
Bandy
Bandy picture
hogy ne lenne szala ott van a zold es alatta a kek
Bandy
Bandy picture
vagyis bocsanat :) megegyszer megneztem van benne magneses ero:) de a jeladoba is van szoval akkor en a jeladot csereltem at na :) szoval akkor mi a baj?
zsugori
zsugori picture
Szia
állandó mágnes van a jeladóban
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_09-Jarmumechatronika...
a jeladó és az a kis mágnes közötti távolság is fontos ne érjen össze
de ne is legyen távol
szemléltető
https://www.youtube.com/watch?v=HI5ERdvroec
http://www.kephost.com/images/2015/08/15/rajz3c0dac.jpg
Bandy
Bandy picture
az enyem is ugyanigy van bekotve!
zsugori
zsugori picture
Bandy
Bandy picture
na en ezt mar nem ertem:) most akor mivan? de a jeladonak az a kis kerek ami adja a jelet abba van magnes a lenditokereken nincs magnes eggyaltalan. de most akkor nallam mi is a gond?
Jaca
Jaca picture
Ez a kép sokat segítene a megértésében, ha tudnád értelmezni:
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
azt mondom en is a jelado-t mert az egy kis magnes. es onnan jon lefele 2 szal zold es kek/ azert nem latszik ugy mint a masik mert az bele van szerelve.a masik nincs/
Jaca
Jaca picture
Szia Bandy!
Az nem mágnes, hanem tekercs!
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
de figyelf meg rendesen a magnes hatuljatol jon lefele a zold szal!
Bandy
Bandy picture
de figyelj mar en nem kotottem el semmit mert ahogy kivettem e generatort a szalakat szeszettem egymastol a kapocsoknal es ennyi a masikat visszatettem szalak szin-szinnel minden ahogy volt es ennyi nem piszkaltam el semmi mas szalat!
Bandy
Bandy picture
szoval akkor ahogy lerajzoltad ugy kell legyen bekotve?
zsugori
zsugori picture
így van?
http://kepfeltoltes.hu/150813/n_vtelen_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
tudsz rajzolni?
fényképezni? semmit?
hát rajzold le magadnak
Bandy
Bandy picture
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Szia Zsugori!
Rövid a vágólapja, nem fér bele a teljes cím :)
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Az "OLYAN" az "LY" jé!
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinka?
És az ijen is olyan?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Akkor hónod alá veszed, és beutazol a városba egy szervízbe, ahol ki tudják neked próbálni.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Már az első hozzászólásomban említettem, hogy itt kevés a motor/robogó szerelő szakember.
Mi itt nagy általánosságban elektrotechnikai szakemberek vagyunk. A villamosmérnöktől, aki az energetikai nagy elosztókban főmérnök az otthon barkácsolgató tévészerelőig. Persze ettől még elméletben 99%-unk megtudná javítani a robogódat.
Talán 30%-unknak szerszámozottsága is lenne hozzá és 1-2%-nak még alkatrész bázisa/tapasztalata is.
De tudod mit? az egyik ismerősöm kis és nagy gép szerelő! Told el hozzá vagy kimegy ő neked címre!
Adj egy elérhetőséget és összehozlak vele.
Bandy
Bandy picture
SZIA!
meg annyit szeretnek mondani hogy az aram elmegy a gyujtas megszakitoig.az jo jel?
uniman
uniman picture
Hello Bandy.
Talán ebből a topicból tanulhatsz pár dolgot e témában...
Én már találkoztam szakadt "pick-up" (jeladó) tekercsel is, ami nélkül nincs szikraképződés indításához szükséges "indítójel"...te ezt már ellenőrizted?
Üdv.: Uniman
Bandy
Bandy picture
azt hogy elenorizzem? ranezesre latszik nem? de csak nem lehet szakadt ha amikor a lenditokerek forog a piros=fekete szal adja az aramot!
Jaca
Jaca picture
Szia Bandy!
Szerezz be egy multimétert, mert nézegetéssel semmire sem jutsz! Aztán fényképezd le jó alaposan a generátort, meg a CDI-be menő kábelt, hogy minden vezeték színét jól lássuk, és akkor tudunk valamit mondani, hogy mit hogy mérj meg. Látom, mindenáron magad akarod megcsinálni, ezek viszont kellenek hozzá.
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
na feltotottem a kep feltoltesre !nem nagyon latszik a generatortol am jon a kapcsnal de szin szinnel van ugyhogy tudod hogy mi jon onnan !
zsugori
zsugori picture
Szia
ha feltöltötted akkor legörgeted az oldalt lefelé
és kimásolod a kapott linket a képhez
mert addig nem látja senki
Bandy
Bandy picture
Jaca
Jaca picture
Ugye nem ezt akartad linkelni:
Üdv: Jácint
Bandy
Bandy picture
de miert?
uniman
uniman picture
...mert a linked nem sikerült! Jaca azt kérdezte EZT a képet te töltötted fel?
http://www.kepfeltoltes.hu/150815/IMG_150815_111019_www.kepfeltoltes.hu_...
Üdv.: Uniman
Pages
