LG 42LM660S beépített t-con kikapcsolása, lehetséges? Hozzáértők tapasztalatait információit keresem. megoldva!
4 posts / 0 new
megujulo
megujulo picture
LG TV-ben jártasabb kolléga segítségét kérném. tapasztalat megoldás céljából. Olyan szakembert, aki jártasabb a LG szoftveres szervizmenüben és a kimenetek (LVDS és EPI meghajtás) ismereteiben is.
adott egy main ami pótlásra kellene egy másik típusba, mivel az tömkrement és nem javítható!
elromlott main: EAX63686303 (3)
beépítésre szánt main EAX 64307906 (1.0)
Funkcionalitásban
az alaplap felfogatása egyezik (fizikai akadálya nincs)
a táp és vezérelt LED csatlakozó azonos kompatibilis kiosztású (ellenőrizve)
A led megvezérelt azonos kiosztású (a két tápegység nem teljesen egyforma, de átcserélhető, a ledes meghajtást a main ugyanúgy elvégzi ellenőrizve)
A kezelő eltér de átépíthető, igy ne releváns a kérdésben
hangszorók azonosak
wifi mind 2g és 5g felfogathatóak (megvan agyári helyük)
Kijelző meghajtásban jelformában a két tv azonos 42"(10 bites 2 x 2 csatornás 1,06 Bill sziárnyalat 3d led mindkettő.
A probléma a következő
Az egyik kijelző önálló t-connal, a törött kijelzőm, aminek jó a mainja nincs t-conja, mivel azt a mainra szegelték fel (sajnos)!
Azonban a main-on rajta van a t-con szerelés mellett maga az lvds kivezetések is minden alkatrésszel felszerelve! Csak a csatlakozót nem forrasztották fel rá. A 12 voltos táp is vezérelt. Tehát elviekben minden rajta van ami egy külső t-con meghajtáshoz kellene
A feladat a következő lenne
beindítani ezt a frankó smart lapot a régi main helyett.
az esetleges szerviz menübe nem tudom hogy lehet belépni, illetve be kell-e lépni, ha szükséges átállítani bármit is! Jelenleg van kép szinte teljes felületen a törés ellenére a hibás kijelzőn is.
A krédések a mövetkező lenne:
1. kell-e szerviz menüben beállítani a kijelzőt illetően valamit, hogy legyen képen az esetleges átkötést követően? Vagy gyári firmware csere lenne a megoldás (egyáltalán ha létezik?)
Azért gondolom,(de ebben a kérdésben tudatlan vagyok) mivel a beépített COF kimenet és LVDS fel nem szerelt kimenetén adatpárok mennek ki amit a processzor küld ki és eltérnek a két rendszerben!
Azaz vannak adatbemenetek ami a régi törött kijelző cof-ába érkezik és adatjelet is adhat ki LVDS üzemmódban is (gondolom attól függ mire van programozva?!
Az érintet adatlábak
cof kicsatlakozás esetén
EPI receiver 1 + és --tól EPI receiver 6 + és minuszig!
Lvds esetén
LVDS receiver first B signal és e csatornák
LVDS receier second A B és C csatornák
Ebből gondolom, hogy nem midegy milyen jeleket ad ki a main! (lehet hogy tévedek, ezért kérek információt, feltéve ha valaki rendelkezik hasonló ismeretekkel ilyen szinten.
Ha nincs rádugva a cof akkor ezek az adatkábelek nem mennek csak az lvds csatikra
(módosítani szeretném a meghajtás, hogy ne a saját, hanem a külső t-con részére adjon LVDS jelet a processzor! (a jó kijelzőnek van saját t-con-ja, viszont a tcon-ok közötti COF bemenetek mind kivezetés számban mind kompatibilitásban eltérnek. azaz a main cof kábelt nem tudom rátenni a jó kijelző cof bemenetére!
2. felforrasztható-e a csatlakozó és vajon kiadja e a teljes lvds jelet a processzor? Ha igen akkor a külsős t-connal jól működő kijelzőnek el kell indulnia!
3. bezavarhat e a fenn maradó alaplapi t-con alkatrészek bármelyike: (elviekben előállítja továbbra is a tápfeszültségeket a nem létező cof-oknak, és a gamma is üzemel
a t-con chipek
A chip
TPS65198
Hat CLK kimenet
VST és RESET kimenetek
ODD és EVEN kimenetek
VGH_F és VGH_R kimenetek
Panel DISCHARGE kimenet
B chip
TPS65178 gamma korrektor és táp ic
Jellemzők
8,6 V és 14,7 V bemeneti feszültség tartomány
Boost átalakító VDD: 12.8V ... 19V (6 bites)
Integrált bemeneti / kimeneti izolációs kapcsoló
Buck konverter HVDD: VDD követés
Buck átalakító VCC: 3.0V ... 3.7V (3 bites)
Nos ez nem egy hétköznapi feladat lenne, éppen ezért technikai ismeret hiányában kérék segítséget, akár itt a fórumon, akár privátban.
Mindkét kijelző pdf-ben megvan a panelook-ról kapcsolási rajzzal!
Megoldás Az alaplapon a select 10 lábat kell +3,3 voltról lehúzni GND-re egy 4,7 kohmos ellenállás átforrasztásával!(sajnos a rajz nem elérhető a tanyán szerzői okok miatt!
Üdvözlettel Attila
File attachment:
agressiv
agressiv picture
A mellékelt képből kellene jobb nagyfelbontású, amin látszik, hogy merre is mennek a buszok. Ha jól tévedek ez ugyanúgy LVDS jelet küld tovább, csak a feszültségek érkeznek még a main-ről, de ehhez sajnos nem elég jó a kép. Amúgy én simán ráraknám az aljzatokat és lekötném a táp IC-ék tápfeszét, majd próba. Ha mindkét kijelző 10 bites, akkor elméletben nem kell állítani semmit, maximum az adatformátumot,d e azt lehet állítani a kijelzőn egy bemenet alacsony, vagy magas szintre húzásával.
megujulo
megujulo picture
Sajnos nem sikerült a próba..
Csatik felforrasztva, +12 volt tápot kapcsolja kijelzőre, de kép nincs semmilyen.
a régi kijelző most is megy, desajnos a t-con-os uj nem!
a processzor EPI jeleket ad ki 6 db lvds jeleknek a csatornáján, miközben a rákötött új kijelző nem ad képet!
Hogyan lehetne átállítani a tv belső szoftverjét? szervizmenüben, vagy kizárólag firmware átfrissítéssel? Hogy kezelje a t-con-os megoldást?
Van valakinek lG szervizmenüs tapasztalata képernyő cserét illetően?
megujulo
megujulo picture
Köszönöm a választ!
A tegnapi napon másik kolléga is megerősített abban, ha rárakok egy csatit az LVDS kimenetre és bekötöm a tápot az lvds bemenetese és lekötöm a gamma ic tápját
(jelenleg odamegy a +12 volt a gamma + táp előállító chipre az lvds helyett, és van a lapon 2 db 0 ohmos átkötés ide vagy oda küldi a feszt)
Akkor a kijelző a saját t-con-jával működni fog.
Mindkettő kijelző LG 42LC420 tipus
az aug ami szerelt t-con-os és törött az auf ami t-con-nal rendelkezik és hibátlan.
Ma felforrasztom a csatit és visszajelzek a tapasztalatokról is!
Köszönettel az információt még egyszer
