LVDS vagy API? Hogy lehet átállítani? LG service menü belépés egy gombnyomásra azonnal! Minden megoldva!
11 posts / 0 new
megujulo
megujulo picture
Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
File attachment:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nemsemmi, miket ki nem találnak ezek az oroszok... Ez mán valami, már csak az alaplap Reset "hang" hiányzik, amit az eredeti SVC táv 1 gombnyomásra tud...
megujulo
megujulo picture
SZIA lehet, de nekem nincs szerviztávom! és megoldás kellett! Ennek ellenére nem hittem benne, de végső elkeseredésemben megpróbáltam, mit veszíthettem volna vele?
Ennek ellenére tökéletesen jól működik!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nekem sincs szerviztávom, csak láttam már, hogy olyant is tud, ezért lenne jó egy ilyen megoldás rá. Egy teljes factory reset sokmindent megoldhat...
uniman
uniman picture
Hello.
Még a 200 Ft-os hardver sémáját/fotóját csatolhatnád...
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Nekem ugy dereng, hogy talan (jo)eve, de 1x man tema volt itt az antiparallel LED-es taviranyitas_Te hogy vèled?
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari!
Jól sejted...azonban ez idáig az "IR" témában eredménytelenség "üldöz". :(
Üdv.:Uniman
megujulo
megujulo picture
rendben este csinálok fotót az elkészült szükségállapotban készült hardverről!
egyébként egyszerű mint írtam
2 db infra led
mindkét LEDt ellenkező polaritással és párhuzamosan kell kötni tehát + - és- + a jack dugónak a két meleg pontjára (bal és jobb kimenet (testre nem szabad kötni, mert más jelalakot ad le a hanganyag!
Hogy hogy csinálta az orosz fingom nincs de megtalálta azt az amplitúdót, mely megfelelően működteti a ledeket és belép a gép a service menübe!
megujulo
megujulo picture
LG LCD TV service menu remote controller feltöltve! (all típusra alkalmas) kb 200 Ft tételből rendelkezésre áll a service belépés mindenféle gond nélkül.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ezzel kapcsolatban itt is van info.
Itt egy hardware van de lehet szerkeszteni is.Ez is féle.
Hang file.
Szerkesztő
megujulo
megujulo picture
A TV működik a probléma megoldva! Hátha később valaki befut ilyen problémába!
