Szeretném a régi SCART bemenetű TV-met felokosítani. Lehet kapni mindenféle kütyüket, amiknek HDMI dugójuk van, és ilyen aljzattal ellátott TV-be dughatóak. Olyan is van, amin HDMI aljzat van, ez nyilván kábellel csatlakozik a TV-hez digitálisan.
Az én TV-mhez kellene valami átalakító, ami a digitális jelből analógot csinál. Nézegettem, hogy mik kaphatóak, de teljesen el vagyok bizonytalanodva. Az már látszik, hogy RGB-ről ne is álmodjak, legfeljebb S-Video van, vagy kompozit kimenetű. De találtam egy ilyet:
5FT/1.5M HDMI To 3 RCA AV Audio Video Cable Cord Adapter For TV HDTV DVD 1080P
Mi lehet ez? Digitális jelet analógra elektronika nélkül?
Mit javasoltok, mit használjak? A végső cél EZCast lenne analóg tévére.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Ez egy ilyen kütyü
szia: gondolom, a minőség nem lett jobb, vagy igen?
Kérdésedre válaszolva:
Ez a kábel a HDMI dugónál rendelkezik egy pici elektronikával ami az RCA kimenetre adja a jeleket vagy fordítva! (én sem láttam bővebb felvilágosítást!
Mivel a HDMI digit interfész a RCA pedig analóg, Az RCA DUGÓK Pedig vagy adják vagy fogadják a jeleket ezért ez a kábel egyirányú adatforgalmat bonyolíthat!
Feltehetőleg a HDMI jeleit keveri le video analóg csatornára de ez nem biztos!
A HDMI használ azonosítást (a tv-nek, vagy egyéb eszköznek tudnia kell mi csatlakozik, mig analóg esetben nincs ilyen információ. Ebből én arra következtetnék hogy milyen célt szolgálhat.
Ha alapul vesszük hogy ma az összes tv-n van Scart vagy RCA benemet, így pl. egy régebbi dvd vagy videó nem kell hogy tartalmazzon digitális interfészt mai napig használhatóak a modern készülékekre, tehát igény sem lépne fel ilyen jellegű kábelre.
Azonban a mai Bluray és hasonló set top boxok esetében gépek esetében már előfordul hogy nincs analóg interfészük. Ebből sejtem, hogy ilyenre szükség lehet.
Tehát sejtésem szerint ez a káben analógra küld nem analógról fogad! (60-40%)
Az ára nem sok egy próbát megérne!
Logikusnak tűnik, amit írsz. Engem az analóg video (CVBS, kompozit) gyatra minősége aggaszt. Ha majd létezik HDMI-ről SCART RGB-re átalakító, akkor fog érdekelni. A mostani kütyümben van analóg kimenete is, jelenleg azt használom. Persze a minőség olyan, amilyen.
Üdv, lcsaszar
Hello!
Vajon ez működhet?...vagy inkább nem?
Üdv.:Uniman
Mostanra már rájöttem, hogy a HDMI mint a nevében is benne van, digitális. A VGA pedig analóg. Az átalakításhoz elektronika kell, plusz tápfeszültség. Csodák nincsenek. (DVI-ről HDMI-re adapter viszont létezik, bár még nem próbáltam).
Üdv, lcsaszar
DVI-ről HDMI re és HDMI-ről TV e valóban létezik átalakító és vannak tapasztalataim is!
Az egyik legfontosabb tapasztalat:
PC videokárta meghajtás eseében
mind DVI mind HDMI működik pl. monitorra vagy tv-re meghajtva, oda vissza kompatibilis a video rész, annyi kitétellel, (jellemzően DVI 1,3 van szinte minden DVI kimenetben a pc kártyákon. A kétcsatornás kivitel a HDMI szabvány megjelenésével elmaradt, illetve nem igazán alkalmazták) hogy a HDMI interfész a tv-ben hangot is tartalmaz, addig a Monitorok esetében nem mindig van audió felszereltség. Ezzel szemben a DVI nem tartalmaz hangátvitelt, ahhoz monitorokban vagy DVI-s tv-ken általában 3,2 Jack audió analóg bemenettel oldották meg.
Set top box beltéri esetében érdekessé vált a helyzet
A set top box esetében tapasztaltam olyat, hogy a beltéri operációs rendszere és vezérlése a képen látszik (guide műsorfüzet, beállítások, stb. de videoképet nem ad ki, ennek oka talán a HDCP elérhetetlensége lehet vagy egyéb általam nem vizsgált ok, azonban többféle készüléken végigjárva tapasztaltam hogy olyan tv-k esetében amin csak DVI van nem fog átalakítóval sem működni a set top box sem!
Az újabb generációs PC kártyák vagy notik már display portot használnak, megjelentek a 3-4 monitorvezérléses megoldások (4 videomag) . Itt azt tapasztaltam hogy mindenféle képen elektronikus átalakító kell mind DVI mind HDNI mind D-SUB esetében.
ezek az átalakítók darabja 4-5 ezernél indulnak. Gondoltam megnézem mit kötnek be egy belsejében. sajnos egy komoly chip dolgozik a display port adja a tápot neki és a chip végzi a megfelelő kelátalakitást és kimenetek formálását! tehát házilag nem lehet csak "drótozással megoldani egy átalakítót display port esetében.
Hagyományos TV-re marad a set-top box Scarton, müsor nézésre (4-6 ezer Ft vagy szolgáltató adja) gondolom ma már senki nem akar hagyományos technikára tv-re tenni-t tenni pc kimeneten keresztül (idejétmúlt 5let lenne)
Most már az egész ködös.
Szeretnék segítséget kérni.
Itt a Telefunken 300 cpv Mindig tv vevő amin /scart-sicc/ és HDMI kimenet is van.
Ezt kellene valahogy összekötnöm az LG M228WA-BZ HD Ready monitor/tv-vel amin DVI bemenet lakozik és /scart-sicc/.
A monitoron vannak hangszórók.
Ha a scart ot használom működne minden, de a kép nem a legjobb.
Ha a HDMI-t akkor jobb a képe de, valószínű nem lenne hang, mert analóg hangkimenete nincs.
Köszönöm a segítségeteket: kisss
SCART out -> SCART in
Ha nem jó a kép, akkor nem viszi át az RGB jelet a kábel, vagy a mindigTV vevőn nem RGB kimenet van beállítva. Kompozit átvitellel eléggé rossz a minőség.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Nyithattál volna a gondodnak egy külön topikot is...
Telefunken 300 cpv van RCA audio kimenete!
A monitornak is van hangbemenete...ha a monitor PC-re van csatlakoztatva a DVI-n keresztül, akkor is külön kábelen tudja fogadni a hangot (a kék színű 3,5 mm-es jack aljzaton)
A
"valószínű"nekünk kevés... Próbáld csak ki! A HDMI/DVI-D átalakítókat meg ismered...Üdv.:Uniman
Sajnos csak HDMI és SCART van a TTR-300 CPV-én.
Most forrasszam át a SCART-ról a hangjelet és vigyem külön kábelen?
De így két kábel /3m/ lenne, ami látszana.
Vagy maradjon a SCART-SCART.
Úgy hiszem a kép digitálisan jobb lenne.
A konyhába tenném ki a régi LG monitort Tv-nek.
kössz.kisss
"De így két kábel /3m/ lenne, ami látszana."
Azért vannak ám problémák! Ha ennyire zavar, akkor vegyél valami megjelenítőt ebből az évtizedből...
Hello.
A "TTR-300 CPV"-én van 2 db RCA aljzat...
...a monitoron a 3,5 mm-es Jack bemenet.
Valamit valamiért...! Nem olyan vastag egy 2 eres audio árnyékolt kábel. A HDMI meg ez együttesen sokkal vékonyabb, mint egy minőségi Scart kábel (3m-re már ilyen kellene). De te tudod, vehetsz éppen egy rendes HDMI (TV/)monitort, amely tudja fogadni a HDMI-n az audio jeleket...
Üdv.:Uniman
szia:a hangot a scartról át tudod kábelezni
A kábel amit néztél, nem képes digitális<-->analóg konverzióra.
Ha olcsón akarod megoldani, akkor itt van például ez:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-HD-Video-Box-1080I-1080P-HDMI-To-AV...
A fordítottja meg ez:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-White-RCA-AV-HDMI-CVBS-to-HDMI-...
Mindkét fajtát próbáltam, működnek.
Hello.
Ennyiért megveszed ? Kicsit hozzáteszel és már vehetsz egy HDMI bemenetes TV-t...
Amúgy megnevezhetnéd azt a TV "okosítót" is ... http://kutyubazar.hu/digitalizalo-atalakito-adapterek/1114-tv-okosito-ez...
Üdv.:Uniman
Üdv! Ez a fordítottja. Az a kábel meg valami kínai kamu lehet, D-A konverter nélkül ezt megoldani nem lehet. És akkor még ott van az is, hogy a felbontás jóval kisebb, mint amit a kütyü kibocsájt, tehát a kisebb feliratok, stb lehetséges, hogy olvashatatlanok lesznek.
Hello F-Yoci!
"Fordítottja" ? Elsőre talán, de ha alaposabban megnézed "mégeccer"...különösen az INPUT/OUTPUT feliratozást ajánlom figyelmedbe! :hmmm:
Ezenkívül még a hangot is ki kéne szedni a digitális adatözönből...(a végén annyiba lesz, mint egy használt okos tv!)
https://www.youtube.com/watch?v=zPe-78LvEr8
Persze, hogy kamu az a kábel...többmillióan tudnak róla!
De van sok más működő átalakító: https://www.youtube.com/watch?v=QVezC5n8oBQ
Szerintem léteznek AV kimenetes "okosítók" is! PL.: https://redo.hu/perif%25C3%25A9ri%25C3%25A1k,-kell%25C3%25A9kek/androido...
Üdv.:Uniman
Akkor javasoljatok valamit. A tévét egyelőre nem akarom kicserélni, csak majd ha tönkremegy.
Üdv, lcsaszar
Üdv! A kép az egy kép, sokféle felirat lehet rajta, gyakorta nem fedi magát a terméket, az okosabbak oda is írják "a kép illusztráció" a linked leírása viszont ez:
" SCART HDMI átalakító adapter
Nincs a TV-jén SCART bemenet, csak HDMI?
Alakítsa át könnyedén SCART jelét HDMI jelre a SCART HDMI konverter segítségével! Így a HDMI csatlakozójú TV-re kötheti SCART csatlakozóval rendelkező DVD lejátszóját, set-top-box-t, stb.."
Egy analóg AV kimenetes okosító lenne a leg járhatóbb út szerintem is.
Hello.
Ha kínaiak írják a magyar szöveget...De írásom előtt, mivel láttam, hogy a képek ellentmondanak a szövegnek, más helyeken is utánanéztem...
De valóban nincs szükség az átalakítóra! :beer:
https://www.google.hu/search?q=android+tv+av+output&biw=1920&bih=911&tbm...
De vigyázni kell, mert vannak Y/Pb/Pr, 3 RCA-s analóg HD kimenettel ellátott kütyük is...
Üdv.:Uniman
Szerintem is fölösleges túlragozni, ugyanolyan kinézetűből logikusan létezik mindkét féle variáció, hiszen bármelyik átalakításra szükség lehet. Csatlakozók ugyanazok, csak a konvertálás iránya ellentétes.
