A segítségetekre lenne szükségem.
Van egy vízhűtő berendezésem aminek a vezérlésében be lehet állítani a kiengedett víz mennyiségét. Ehhez a vezérlés fél literenként vár egy jelet. A vízmennyiség méréséhez van egy átfolyásmérőm ami literenként 396 jelet ad. Itt található az áramlásmérő az adatlappal:
http://ardushop.hu/water-flow-sensor-yf-b6
Szükségem lenne egy egységre ami számolná az áramlásmérő jeleit, és minden 198-ik jelnél vezérelne egy relét, vagy valamit. A Vízhűtő vezérlésének egy áramkört kell megszakítani. Egy megszakítás fél liter.
Remélem sikerült megérteni, hogy mit is szeretnék.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Pages
Köszönök mindent!
Összerakom egy próba nyák lemezen, és ha működik akkor azon is fog maradni.
Kipróbálni egyenlőre nem tudom, mert még az átfolyásmérőt is meg kell rendelnem valahonnan.
Addig nem akartam amíg nem találok megoldást a problémára.
Ez a jó IC?: https://www.ret.hu/shop/product/texas-instruments/cd-4040be_32-00-35
Üdv: Gabi
Jó az IC! Kipróbálni ki tudod, csak egy nyomógomb kell az átfolyásmérő helyére. A tranzisztorra menő diódákat először a Q0 Q2 Q3-ra kösd, a reset vonal diódáit pedig a Q1 Q2 Q3-ra (a negyedik diódák kimaradnak). Így a 13. gombnyomásnál bekapcsol a relé, a 14-nél ki.
Üdv: Jácint
Szia, Összeraktam, és úgy néz ki, hogy működik. Csak egy kicsit össze vissza. Olyan mintha számítana neki, hogy mennyi ideig tartom lenyomva a nyomógombot. Ez előfordulhat? Üdv: Gabi
Kösd rá így a nyomógombot!
![](http://tkiraaly.hu/muhely/klatty/klatty3.png)
Az ellenállások 10kOhmosak, a kondenzátor 100nF
Azt a kockát, amibe ST van írva, kihagyhatod. A felfele nyíl az a tápfeszültség.
Üdv: Jácint
Szia,
Egy relét bekötöttem úgy, hogy megszakad az áramkör amikor behúz. Ezzel tudom szimulálni az átfolyásmérőt. Ahhoz hogy egyenletesen számoljon az elektronika kellet hozzá ez az áramkör is. De csak úgy működik ha nics rákötve a 10-es lábra a 12V az ellenálláson keresztül. Tehát igy egyenletesen kapcsolgat a relé.
Viszont kiderült egy másik probléma. A vízhűtő vezérlésének túl gyorsan kapcsol a relé, és nem érzékeli.
Ezt meg lehetne valahogy oldani?
Üdv: Gabi
Vedd ki a tranzisztortól a 9-es lábra menő diódát. Ha még így is rövid, akkor a 4-esre menőt is.
Üdv: Jácint
Szia,
Köszi a választ. Sajnos egyik sem segített. Mindkettőnél elkezdett össze vissza kapcsolgatni. De megpróbáltam átkötni a többi diódát is, és amikor átkötöttem a 13-as lábra menő diódát akkor lett jó. A ciklus időtartalma ugyanaz maradt, csak tovább van bekapcsolva a relé.
Üdv: Gabi
Hogy érted, hogy átkötötted? Elég kivenni a helyéről.
Üdv: Jácint
Szia,
Nem olvastam el figyelmesen, hogy mit irtál :(
Én nem kivettem, hanem csak átkôtôttem.
Üdv: Gabi
Ha csak egyet kötsz át, elviseli, de hajlamos belehalni. Az a lényege, hogy amíg egy bekötött kimenet is nulla (alacsony szinten van), addig nem engedi működni a tranzisztort. Ha mindegyik kimenet magas (5V), akkor a tranzisztor be tud kapcsolni.
Üdv: Jácint
Amikor a 9-es lábon lévő diódát kötöttem ki akkor nem változott semmi. Ha kivettem a 4-es lábra menő diódát is akkor viszont elkezdett össze vissza kapcsolgatni a relé. :(
Üdv: Gabi
Bocs, a 6-osról vedd le.
Üdv: Jácint
Szia,
Sajnos a 6-os lábról levéve nem csinált semmit. :(
Ma megérkezett Kínából az áramlásmérő. Elsőre úgy néz ki, hogy jól számolja a jeleit ez a kis elektronika. Visszakötöttem a 10-es lábra menő 12V-ot az ellenálláson keresztül. Lehet hogy egy kicsit hamarabb kapcsol a relé, de majd holnap több vízzel pontosabban meg tudom mérni. Lehet módosítani kell majd az osztáson.
Már csak azt kellene valahogy megoldani, hogy egy kicsivel tovább legyen bekapcsolva a relé. 1,5 mp már jó lenne. Valami plusz időzítővel nem lehetne?
Üdv: Gabi
Ha másfél másodperc a relé elvárt bekapcsolási ideje, Te magad adtad meg a választ mi a teendő.
Egy 4538-at a számláló relé kimenetére, és tetszésed szerinti ideig tarthatod meghúzva vagy elengedve a relét.
http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/418169 /4538 datasheet/
Laci
Nem volna túl nagy elvárás hogy mielőtt logikai áramkör fejlesztésébe fogsz, elolvasnád ezt az alapművet?
https://web.archive.org/web/20050207055241/http://oldradio.tesla.hu/kony...
Köszönöm a tanácsodat, és a belinkelt adatlapot. Ha egy kicsit is értenék az elektronikához akkor biztos tudnák is vele kezdeni valamit.
Nagyon lelkes amatőr vagyok aki a rajz alapján rá tudta forrasztani az alkatrészeket egy próbapanelre, és össze tudtam kötni az alkatrészek lábait.
A munkám során szembe találtam magam egy problémával, és ezért kértem itt segítséget.
Lakatos létemre szerintem már az is jó teljesítmény, hogy működik az elektronika amit összeraktam.
Üdv: Gabi
A számláló már megvan, csak ki kell kapuzni belőle a bekapcsolási időt. Ez max egy inverter, meg még pár dióda, vagy egy marék nand kapu.
Üdv: Jácint
Kb hány másodperc telik el két relékapcsolás közt?
Üdv: Jácint
Szia,
Teszteltem a rendszert a helyére beépitve az áramlásmérőt.
Ezzel az osztással 9 liter víz folyik át a 10 helyett.
Ezt stabilan produkálja. Több alkalommal is teszteltem.
Tehát 11% al kellene növelni.
198 helyett 220 nál kellene hogy kapcsoljon a relé.
A mostani beállitással 3.5 másodpercenként kapcsol a relé.
Üdv: Gabi
A reset vonalra menő diódák: 13,4,3,5,6-os lábakról.
A relé tranzisztorára menő diódák a 13,4,3-as lábról.
Egy fontos kérdés: A relé bekapcsolásáig van 9l víz, vagy a kikapcsolásáig?
Üdv: Jácint
Az előbb el felejtettem írni, hogy fél literenként kapcsol a relé ahogy kell, csak azért mértem 10 liter vízzel mert úgy pontosabban meg tudtam nézni az átfolyt víz mennyiségét. Tehát a 20. kapcsolásnál volt 9 liter víz a 10 helyett. Ezért kell 220-ra felvinni a 198 helyett.
Üdv: Gabi
Ma már nem volt időm átalakítani, majd holnap.
Itt egy rövid videó a működéséről:
https://drive.google.com/open?id=1XzQyNS66uS8f8brnEmieDF6yX4tlFmAX
Szóval a bekapcsolás, és a kikapcsolás közti idő annyira rövid, hogy annyi idő alatt nem sokat számít az a vízmennyiség ami átfolyik.
Kb. 1 perc alat folyik ki a 9 liter víz.
Az lenne a jó, ha 210-nél bekapcsolna a relé, és 220-nál kapcsolna ki, amikor újrakezdi a számolást az elektronika.
Az már talán elég lenne a vízhűtő vezérlésének.
Üdv: Gabi
Azt nézd meg légyszíves, hogy a gépen mikor vált a számláló. Mikor bontod a kontaktust, vagy mikor összezárod?
Üdv: Jácint
Átkötöttem azokra amiket írtál.
Két dolog változott.
Most a 10 l helyett 12 folyik ki a 20. kapcsolásra. :(
A másik pedig az hogy kicsivel tovább van behúzva a relé, és igy már érzékeli a vízhűtő vezérlése.
Most kb. 4 mp- ként kapcsol a relé.
Üdv: Gabi
Valahogy kalibrálni kellene azt az átfolyásmérőt. Ehhez kellene egy konyhai digitális mérleg, és meg kellene mérni, hogy pontosan hány kg víz jött ki a 20 kapcsolás alatt. Azt is jó lenne megvizsgálni, hogy mindig ugyanannyi víz folyik-e ki adott számú kapcsolásnál.
Valahogy sehogy sem jön ki, hogy 3960 impulzus 9 liter (440impulzus per liter), 4400 impulzus meg 12 liter. (366 impulzus per liter)
Üdv: Jácint
Szia,
Tudnál esetleg csinálni egy új rajzot az új bekötésekkel?
Nehogy valami félreértés legyen a bekötésekkel kapcsolatban.
Üdv: Gabi
Szia,
Ma több alkalommal teszteltem, és minden alkalommal ugyanannyi víz folyt ki. Próbáltam 5 literrel is. Az 5 helyett 6 liter jött ki, és próbáltam 20 liter vízzel is, és akkor 24 jött ki. Egy 20 literes, és egy 10 literes edényt bejelöltem literenként. Tegnap a 9 liternél is mindig pontosan ugyanannyi volt. A tartályból egy elég nagy szivattyú nyomja a vizet kifelé, egy mosogatógép mágnesszelepén keresztül ami jócskán leszűkíti a kimenő keresztmetszetet. Tehát az átfolyt vízmennyiség nagyon állandó. Kb. a 9 Liter/ perc. Leellenőriztem még egyszer, hogy a jó lábakra kötöttem e a diódákat. De jónak tűnik.
Most már jó sokkal tartozom neked amiért ennyit foglalkozol a problémámmal. :)
Üdv: Gabi
Ugyanmár, egy kis szín a hétköznapokban.
Namost számolgattam, hogy ha 220 impulzusra állítva 40 impulzusnál 24 liter víz kifolyik, akkor az impulzusonként 2,7ml vizet jelent. Tehát literenként 370 impulzust. Ez 26 impulzussal kevesebb, mint ami az adatlap szerint kijön, vagyis 70ml eltérés. Nézzük meg újra, hogy a reset a 13, 4, 6, 7-es lábakon van, a tranzisztorra menő diódákból 1 darab elég a 13-as lábra. A relét úgy kösd be, hogy alapból (feszütségmentes állapotban )zárja az áramkört.
Viszont írtad, hogy nem kivettél diódát, csak rövidrezártad. Lehet, elment valamelyik kimenet, és az is okozhat ilyen hibát (mármint hogy az eredeti bekötéssel csak 9 liter folyt).
Üdv: Jácint
Holnap kipróbálom ezeket is. Akkor lehet, hogy el kellene mennem venni egy új IC-t.
Üdv: Gabi
CMOS ic kényes állatka. Remélem, foglalatba tetted (ha nem, hát vegyél azt is), az ilyen IC-ket meg célszerű alufóliában vagy antisztatikus zacskóban tárolni.
Üdv: Jácint
Szia,
Tegnap egész nap, és ma is teszteltem a rendszert.
Majdnem jó.
Alap helyzetben 7.9l/ perc az átfolyás sebessége.
Ezzel a kapacitással pontosan mér.
A 40 liter, az pontosan 40 liter.
Viszont a 80 megszakitásból 3-4 megszakítást nem érzékel a vízhűtő vezérlése.
Próbáltam szűkíteni a kimenő csövet.
Ezzel 6.2l/perc lett az átfolyás sebessége.
Ennél a sebességnél már minden megszakítást érzékel a vezérlés.
Csak az átfolyásmérő már másképp mér. 40 liter helyett 41 liter folyik át.
Tovább szűkítve 5.25l/perc re, már 41.5 liter.
Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Úgy látszik ilyen ez az áramlásmérő.
A +-5% ba beleférnek ezek az értékek.
Jelenleg az alap rajzhoz képest a 9-es lábra menő dióda van kivéve.
Csak egy minimális idővel kellene valahogy meghosszabbítani a relé behúzási idejét.
Üdv: Gabi
https://drive.google.com/file/d/18VEkCfop0gEjA88H3mNca7B0jXMl_P4L/view
Elvileg elég lenne, ha csak 1 szem dióda lenne bekötve a 13-as lábra a relétől. Vagy mint a rajzon, a pirossal jelölt helyen megszakítani, és a zöld átkötést megcsinálni. Ekkor a 128-adik impulzus után bekapcsolna a relé, és mikor megjön a reset (204), akkor kapcsolna ki.
Üdv: Jácint
Valahogy kezdek belefáradni ebbe az egészbe... Véletlenül fordítva raktam be a tokba az ic-t.
Az egy dolog, hogy az ic azonnal tönkrement. Előfordulhat, hogy az áramlásmérő ennek hatására elkezdte másképp adni az impulzusokat?
Most a 10 liter helyett 12-őt ad az eredeti 198-as osztással... Lehet csak egy véletlen egybeesés, és egész más oka van ennek. Az is lehet, hogy valami kosznak köszönhetően, egy kicsit megszorult az a ventilátor ami forog benne. Lehet nem véletlenül kerül egy rendes áramlásmérő 45 ezerbe. Ez a Kínai pedig csak 2300 volt.
Arról nem is beszélve, hogy ma még a szivattyú is tönkrement.
Üdv: Gabi
Mint ha az elején utaltam volna rá hogy ez a szerkezet nem egy vízóra pontosságú szerkezet.
Már látom a fényt az alagút végén! :)
Ma egész nap az átfolyásmérőt teszteltem.
Jól érezted, hogy valami nincs rendben.
Valami baja lett a régi IC-nek. Beraktam az új IC-t.
A 220-as osztással nem is próbáltam, hanem egyből a 198-as osztással próbáltam.
Ha csak a 13 lábra volt kötve a relé felőli dióda akkor nem történt semmi.
Visszatértem az első ötletedhez, hogy vegyem ki a 9-es lábra menő diódát.
Elkezdte tovább behúzva tartani a relét. Bekötöttem a relét úgy, hogy alaphelyzetben zárva legyen az áramkör, és már érzékelte a megszakítást a vízhűtő vezérlője.
10 liter vízzel próbáltam megint, és 10 ből 9 alkalommal 9,7 liter folyt ki.
Ez már bőven belefér az átfolyásmérő +-5% pontosságába.
A maradék 1 alkalommal viszont sokkal több. Legalább 30 alkalommal megcsináltam ezt a próbát.
Következett a 40 literes próba. 3-4 alkalommal 1 liter hiányzott, 2 alkalommal 5 literrel több. Utána 3 alkalommal pontosan 40 liter folyt át. Majd leállt, nem adott semmi életjelet.
Kiszedtem az átfolyásmérőt, és volt benne valami kosz.
Vettem egy vízszűrőt amit berakok majd az átfolyásmérő elé, és Hétfőn újrakezdem a tesztelést.
Kérnék egy 204-es osztáshoz szükséges bekötést. Ez kellene ahhoz, hogy a 9,7 ből 10 legyen.
Mivel legtöbbször ez az érték jött ki.
Üdv: Gabi
Szia/
Ma nem tudtam semmit sem próbálni, mert nem volt áram.
Vettem új IC-t.
Majd holnap kipróbálom a legutóbbi 220-as osztást is az új IC-vel.
Üdv: Gabi
Ne add fel, tökölök még rajta. Jó lesz az! Majd írok!
Üdv: Jácint
Nem jól írtam az elején, nem az áramkör nyitására lép a számláló, hanem a zárásra. De ez lehet lényegtelen. Abban a pillanatban lép a számláló amikor megnyomom a gombot. Bármeddig nyomva tarthatom nem történik semmi. Elengedés után a következő gombnyomásra lép tovább. Most kipróbáltam, hogy kb. 3x megnyomtam 1 mp alatt, és azt is érzékelte. Tehát nem kell neki 1.5 mp. Csak egy nagyon kicsivel kellene meghosszabbítani azt az időt amig be van húzva a relé. Itt nagyobb mennyiségű víz méréséről (10-20-30 liter) van szó, ezért annyira nem számít ha egy kicsit hamarabb húz be a relé. kb. 1 dcl víz folyik át 1 mp alatt. 1 liternél sok, de már 10 liternél szinte jelenléktelen az az 1 dcl. Amikor átkötöttem a tranzisztorról a 13 lábra menő diódát akkor kb. 2 mp ig volt behúzva a relé, és akkor is ugyanannyit mért, mert a 198-as ciklus megvolt.
Üdv: Gabi
Hej, mennyivel egyszerűbb volna most egy DIP kapcsolót átállítani ha rám hallgattok!
Azzal meg tudnád változtatni, mennyi ideig legyen bekapcsolva a relé?
Holnap megmérem, mert úgyis többet fogom tesztelni.
Üdv: Gabi
Szia !
Látom nem zavar (benneteket) hogy a 4040-et (bár ez ellentmondásnak hat így leírva) nem impulzusszámlálásra hanem frekvencia osztásra találták ki és erre szokás alkalmazni. Ha nem szimpatikus a 4059 presetelhető visszaszámláló akkor keres másikat! Emezt beállítod a kívánt impulzusszámra és elkezded léptetni visszafelé a nulla állapotig, a kimenete ekkor aktiválódik. Úgy látom Te sem nézed/olvasod a belinkelt vagy csatolt dolgokat./megfigyelés/ A 4059-nek ha forrasztásos jumpereket használsz, nem kell/szükséges további alkatrész(még felhúzó ellenállás sem!)
Más. Egy filléres schmitt trigger kapukat tartalmazó tokkal (pl.4584) badar dolog spórolni mert ezzel az RC taggal lelassított/zavarmentessé tett bemeneti jelet újból a logikai IC család számláló bemenetei számára korrektté tehetjük.
https://web.archive.org/web/20050418111746/http://oldradio.tesla.hu:80/k...
Laci
Nem zavar, csak az egyik 70Ft, a másik meg majd egy ezres, az egyiket lehet kapni a sarki fűszeresnél, a másikat nem. Ja, meg a 4059-cel nem kellett gondolkodni :) Mivel fix volt az osztásarány, elég az egyszerűbb is. A Schmidt trigger-t azért hagyattam ki, mert csak egy nyomógombos próbára kellett.
Üdv: Jácint
Kipróbáltam, de így nem történik semmi. :(
Megvárom, hogy megérkezzen Kínából az áramlásmérő, és majd akkor kiderül, hogy működik e.
Az is lehet, hogy valamit rosszul raktam össze. Majd azt is leellenőrzöm.
Ha nagyon nem fog működni akkor majd megkérlek, hogy rakd össze nekem.
Üdv: Gabi
szia
egy 10k elég csak a c-t kell kisütni a nyomógombal
egyesével lépteted a kimenetet
de egy villogó led is lépteti
Szia,
Köszi, holnap kipróbálom így is. Szerencsére többet vettem ezekből az alkatrészekből.
Üdv:Gabi
Majd jelentkezem, hogy mit sikerült alkotnom :)
Üdv: Gabi
Köszönöm a gyors válaszod! Ez egyszerűnek tűnik. A kapcsolók különböző kombinációjával lehet beállítani az osztásarányt?
Pages
