A következő hibákkal hozták hozzám: bekapcsolod pukkan meg búg és torzít.
Ameddig eljutottam Phono csatlakozót újraforrasztottam,fülhallgató csatit kompletten cseréltem=búgás,pukkanás megszünt.
Szabályzó részt kiszedtem 100uf 25v kondik lecseréltem bekapcsoltam és még mindig torzított de volt erősítés.(pár percig,pedig nem hajtottam meg :( )
Alaplapon bontásból kicseréltem a 470uf 40v 3db elkót.Szabályzón végigmérve minden jó ,holnap kicserélem még a BC 337-25 ös tranyót.
Szeretném megkérdezni hogy a torzítás mitől lehet még?Végerősítők nem melegszenek T1819,T1820 páros van bennük.
2018, April 6 - 12:35
#1
Cseréltem...cseréltem....holnap kicserélem..."
Mértem ezt, mértem azt... Nna ilyen az nem "hangzott" el. Egy egyszerű, kezdőknek való multiméter fillérekért beszerezhető. E nélkül egy elektromos vagy elektronikus készülékhez hozzá sem szabadna nyúlni! Az átkondizást és hasonló neten terjengő okosságokat lehetőleg mellőzd mert a logikus hibajelenség megállapítás, hibafeltárás elsajátítása nélkül soha sem fogsz eljutni odáig hogy önállóan oldjál meg egy ilyen egyszerű feladatot mint ez is amiről szó lenne.
Meglehetősen szűkszavú az adatlapod, ez itt kifejezetten hátrány mert egy csomó felesleges kört jelent a velünk való kommunikációd során, mivel egy csomó dologra emiatt rá kell kérdeznünk.
Az iskola nem tudni milyen ahova jársz, van e ott gyakorlati foglakozás. Annak idején mi bevittük a dolgainkat és a társaink valamint a tanáraink, szakoktatóink útmutatásaival, segítségével próbáltuk azokat javítani vagy elkészíteni.
Kellene keresned a közvetlen lakókörnyezetedben egy nálad tapasztaltabb szakembert aki mentorként a segítségedre lehetne. De lehetőleg olyat aki az elméleti alapokat iskolában sajátította el.
Üdv. Laci
3
Én úgy kezdeném...
Hogy ha nincs műszer, akkor a végfok bemenetéről (pin2) kivezetném a jelet mint "LINE OUT" és rákötném egy deck (ha van) bemenetére REC állásban és úgy meghallgatnám hogy akkor torzít-e?
Egyértelműen a DECK-be bedugott fejhallgatón keresztül...
Ha akkor nem torzít, biztos hogy a végfokoknál lesz valami!
Amúgy a tápegység rendben van?
Meg van a +-31v (rajz szerint) stabilan a végfok részéről?
+ Ugyan így a szabályzó modul is megkapja a 27v-ot?
A végfoknál én a VT06, VT08, VT14, VT16, VT17, VT19, VT26, VT27 tranyókat alapból szoktam cserélni, ha hasonló problémás gondok vannak! Ez kb: MAX 150-200ft!!! Vagy attól függ ki hol veszi meg! ;)
+ A VC04, VC44, VR47-et is alapból cserélni szoktam!
A VR15 és VR20-at is nézd meg!!!!! Nekem már okozott meglepetéseket. Látszólag hibátlanok voltak, de a mérések mást mutattak!
Kedves fórumtársak!
Köszönöm a segítséget, nincs meg a kellő felszerelésem a a hiba feltárásához,és javításához.
Egyenlőre összerakom és félre teszem.
Üdv nektek.
-2
Pedig műszer nélkül nem fog menni. Ez az a hiba amit ránézésre nem lehet megállapítani. A körben bármelyik félvezető hibája okozhat torzítást. De az is elegendő, ha valamelyik rossz munkapontban dolgozik.
Első lépésben el kellene dönteni, hogy melyik csatornán jelentkezik a hiba. Ha ez megvan, akkor meg kell próbálni leszakaszolni és kideríteni, hogy melyik rész okozza a torzítást. Ezzel leszűkíthető a kör. Innentől kezdve viszont mérni kell, vagy találgatni (ha sikerül pár alkatrészre korlátozni a hibát).
Szia.
Mielőtt költségekbe veritek a kollégát elmondanám, hogy nem kell sok cucc, csak egy csavarhúzó /lapos/, egy digi-dagi és egy húszéves fűl.
Már a nyitóból éreztem hogy nem fogunk itt sokat dolgozni.
Ajánlanám a kollégának ha megadja a helyét a dolognak, akkor biztos lenne aki szívesen segítene rendbe rakni.
ui: A szürkére nem érvényes a bohóckodás, mert az nem tartozik a témához. :)
https://www.youtube.com/watch?v=EmXrI7S_8Aw
-2
El kellene döntened, hogy melyik oldal melyik fokozata torzít! (előerősítő, hangszín szabályzó, végfok, hangszóró)
Ehhez kellene egy szinuszos jelgenerátor, és egy oszcilloszkóp.
A jelgenerátor jelét rátéve a bemenetre ellenőrizhető a jelút fokozatonként a szkóppal.
A végfok javításához találsz némi segítséget a csatolmányban.
Fülesmester
3
Hi!
A kimeneten a gerjedésgátló RC tagot nézd meg.
vadmalacka@gmail.com
-1
Szia.
Cserélgetés helyett inkább mérjél, az hogy nem melegszik hiba mert nem dolgozik.
Sok hiányosság van még a kérdéseidben, pld mind a két oldal, vagy hogy leakasztottad a véget és az, vagy már előtte.
Fogsz kapni segítséget, de amit eddig írtál arra kevés az esély.
