Sajnos elkövettem azt a hibát hogy le akartam frissíteni de mivel nem eredeti így sajnos annyi lett neki. Köszönöm előre is.
2018, April 18 - 21:35
#1
Valami hibája, hiányossága volt, hogy frissítetted?
Vagy csak, mert?
Az utóbbi :D
Tanulópénz. Ezentúl inkább ne!
-1
szia
írd újra
http://www.rudiswiki.de/wiki9/JyeTechDSO150#Waveform_Visualization
https://www.jyetech.com/forum/download/file.php?id=481&sid=05432ae8e527e7e048338026684dfd2c
Írtam hogy firmware frissítés után hajlott meg, azóta írtam bele több firmware-t de semmi.
https://github.com/JYEtech/DSO-Shell-open-source-version-
Ezeken mind túl vagyok, lehet megnyiffant, mert nem bootol be egyáltalán, csak a háttérvilágítás megy.
Leghet, a bootloadert piszkálta meg. Milyen kontorller can benne?
-1
STM32F103C8
USB-n keresztül próbáltad programozni? Nem hinném, hogy kinyírta, csak valmiféle konfigbitet átírt benne, amit vissza kellene állítani.
USB-ről csak akkor lehetne ha engedélyezve van, azt a hozzá való ST Link kábel + progival lehetne elvileg, de kábelem ilyen sajnos nincs.
???: https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php
Ezt raktam rá, és innentől nem működik, mivel klón és ki írta fogy fake board :D.
Ezért kellene egy olyan firmware ami klónra való.
A PIC-eknél tudomásom szerint létezik efféle örökre lezárás lehetősége. De majd a doktorok...
Már így utólag veszett fejsze nyele. De ha a kékkel írott szöveget olvastad volna (olvastad?) akkor lehetett számolni minimum arra hogy nem fog működni a frissítés. https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php
Most van egy kvázi csak írható memóriád.
Ha a vezérlőt cseréled, és megpróbálod rátölteni a gyári szoftvert, nagy eséllyel ugyan így fogsz járni aktiváló kód hiányában!
Laci
Köszönöm építő jellegű hozzászólásod.
Kiegészítés.
Az nem világlik ki az eredeti gyártó ismertetőjéből hogy a kit-et előre felprogramozott vezérlővel árulja e, de azt gondolom igen mert egyébként eszköz híján csak a már összerakott Kit-re lehetséges szoftvert rátölteni.
A közölt leírásban az van hogy szoftver frissítésnél a panelen lévő azonosító számot el kell küldeni a közölt címre és ha az létezik a gyártó nyilvántartásában, akkor visszaküld egy aktiváló kódot. Ennek hiányában lefuttatva a frissítést a már megismert sajnálatos "eredmény" következik be. Vagy is a gyártó által kiadott frissítés csak az ő tőle korábban megvásárolt paneleknél működik. Ebből az következik hogy a vezérlő teljes törlése vagy cseréje esetén idegen szoftverre nem szabad ráengedni a gyártó frissítését!
Egyébként ez a Kit egy friss szakkönyv (papir vagy e-alapú) árának fele, harmada, vagy még annyi se. Mondjuk a tudása is szinkronban van ezzel.
Ennyiért érdemes hamisítványt venni az eredeti helyett?
Simán kinézem tőlük, hogy tettek rá egy WRITE-PROTETION-t. Ezt fel lehet oldani, természetesen a flash tartalom törlődésével jár, de aműgyis újra kell írni:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_ma...
19. oldal
-1
Ezt a topiknyitóba is be lehetett volna írni...akkor nem irkálok feleslegesen.
Én kérek elnézést hogy raboltam a drága idődet.
-2
Az nem gond, csak mindenki számára bosszantó, ha el vannak hallgatva lényeges információk a topiknyitóban !
Ezért születik egy csomó felesleges hozzászólás, úgy mint... "csináld meg ezt", te meg írod, hogy azt "már rég megcsináltam"...ez bibi.
Bizonyára a "Contact Seller" műveleten is túl vagy...akkor marad egy másik példány rendelése, amelyből kiolvasod a jó tartalmat.
Gondolom sok fajta klón van. Szerinted fotó nélkül bárki kitalálja, hogy neked melyik is van?
Ezt rendeltem.
https://www.aliexpress.com/item/Exclusive-Orignal-Tech-DS0150-15001K-DSO...
Az Aliexpress-es linken ha elolvasod az 1 csillagos hozzászólásokat akkor ott írnak egy ilyet:
"NOT ORIGINAL board, if updated to new firmware it stops working, no way to revert back."
Ezek szerint nem lehet visszaállítani.
Akitől egyébként vetted az szerepel a JYE Tech fektelistáján, mint Hamisító.
Szia
miért lenne gmail-os címe ha eredeti lenne
amúgy is minek frissíteni
így járt
Nem hinném, hogy ne lehetne szoftvert találni rá, hacsak a JYE Tech a szoftverébe nem tett valami kiillert, pl belenyúlt a bootloaderbe. Én először teljesen kitörölném a procit, és utána próbálnék rátölteni bármit is.
