Hellótok!
A következő hibába futottam bele:
A tárgybéli mosogatógép egy megadott programhelyen csak vizet enged be, majd a túlfolyó miatt leereszt, és újra tölt...
Első lépésként a vízszint érzékelő mágnes/reed relére gyanakodtam, de a hiba csak egy megfelelő programtárcsa állásnál jelentkezik, és akkor sem mindig. A programok úgy néznek ki, hogy van egy előmosogatás (1), majd a főmosogatás (2) és végül az öblítés, szárítás (3). A hiba a főmosogatás részben keletkezik. először végrehajt egy előtisztítást, majd jön a tényleges mosogatás. Ekkor adagolja a mosogatószert is a vízhez. ennek a végén jelentkezik ez a víztöltési hiba.
Ha a programtárcsát tovább tekerem, folytatódik a program végrehajtást rendesen.
Találkozott már valaki ezzel/ilyen jelenséggel? Esetleg egy idődiagram is segítene.
Előre is köszönettel: szuts
nagyon jó információ
Mihez jó? A javításhoz? :)
SGS30A49 néven van fenn a tanyán egy part list .Üdv varga jano
-1
Igen, köszönöm ezt megtaláltam, de sajnos ez "csak" partlist. Nem tudom, hogy mire vár a gép, illetve miért nem indul el a szivattyú a víz feltöltése után.
Szia.
Ez ua? :)
https://elektrotanya.com/content/bosch-sgs30a49eu-mosogatogep-idonkent-n...
Ha kapcsolót babrálod és továbbmegy akkor ott keresném a hibát, vagy kontakt vagy kontakt.
Ha jól értelmeztem a nyitódat.
Igen, nekem is van egy ilyen gyanúm, de nem voltam benne 100%.
Érintkező tisztítást javasolsz egyenként, vagy valamilyen kontaktspray is elég lehet?
Üdv. Nézd meg az ürítő szivattyú működését , vagyis hogy le űrit e az öblítő fázis vízfelvétele élőt .
Helló!
Igen, leürít. Amikor megakad a program, akkor talán kicsit habosabb a mosogatóüst alj, ha már kiment az összes víz.
Nem igazán tiszta, amit írsz. A kapcsolója egy 3+1 állású forgókapcsoló, a +1 a reset. Ez ugye menet közben nem forog körbe. Azt tudom még elképzelni, hogy azért esik ki a programból, mert abban az állásban nem érintkezik. Elsőre egy alapos tiszítást javasolnék én is.
-1
Helló!
Gondolom, a főkapcsoló tisztítására gondolsz. Az egy "bonthatatlan" összeszegecselt 3 tárcsából álló, elég zárt szerkezet. Szét kell szedjem ehhez, és tisztítás után csavaral ismét összefogatni?!
