Keltetőgép temperálás
20 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv . mindenkinek .  Egy egyszerű 100 tojásos légkeveréses keltetőgép hőfokszabályozó  pótlásában próbálkozok . Elsőre könnyű dolognak  tűnt , de úgy tűnik nem is olyan egyszerű feladat .
Híjában az akár 0.1 fokos kapcsolás ,  így is nagyok az ingadozások ( hőfok túllövések )és bealítót érték alá-föle 1 C-t is ingadózik . 37,5C-re alítva a kikapcsolást  39.2 felmegy a hőfok és onnan elindul lefele és mikor 37,5C-nél bekapcsol a fűtés , tovább csökken 36.8C-re még el nem indul melegedni a levegő .
A konstrukció adott egy 20cm átmérőjű fűtés közepében forognak a venti lapátok és fentről le 2 szinten pakolt  tojások felé terelik a levegőt  az NTC meg a forgó alatt figyel .
A nagy ingadozás orvosolására  valami ötlet ?
kferi
kferi picture
uniman
uniman picture
Úgy tűnik megtévesztő ez az aprócska nyelvtani hiba a topiknyitó szövegében...mert van megfelelő hőfokszabályozója a kérdezőnek, nincs szüksége másikra.
Bizonyára azt akarta írni, hogy "hiába az akár 0.1 fokos..."
kferi
kferi picture
Ugye eldönthető a topic indító mit akar?
" hőfokszabályozó  pótlásában próbálkozok "
kallospeter
kallospeter picture
Udv!
Ugy tudom a GLS futarszolgalat szallit kulfoldre is.
https://www.lexservice.ro/cumpara/termostat-clocitoare-incubatoare-de-ou...
Viszont,itt mar nagyobb valasztek van. Peter
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=incubator+thermostat
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Ezzel csak az a problema hogy hogyan jut el hozzad.
http://www.adelaida.ro/termostat-clocitoare-modul-ad-08.1-37.5c-39.5c.html
Peter
kovacsna
kovacsna picture
Ezt PID szabályzóval egyszerűen meg lehet oldani, DE 0.1 fok pontosságot ne várj.
Kell egy kompakt szabályzó (Omron, stb..), amiben van PID szabályzás, egy szilárdtest relé a fűtőelemekhez, illetve PT100, vagy PT1000 hőmérőszonda.
Üdv,
KN
ityvity
ityvity picture
Üdv . Köszönöm szépen mindenkinek a sok  véleményt meg segitséget , itt az oldalon meg privátba .Eddig még soha nem foglalkoztam szabályozás technikával , és ez is csak úgy jött , hogy egy ismerős megkért élesszük fel a hiányos keltetőjét .
Ilyen hőfokszabályozóval próbálkoztam
http://www.vatera.hu/digitalis-hofokszabalyzo-termosztat-50-110-c-rele-kimenettel-2615700665.html
Nincs vele semmi baj és akár 0,1C hiszterézist is bealítható csak rá kellet jönnöm , hogy ere a célra nem megfelelő mert a hőfokszabályozó mint nyitott rendszer nem ellenőrzi a  beavatkozás eredményét .
 Vagyis jelen esetben a bemenő változó által irányított kimenet nem veszi figyelembe az irányított rendszer átvitelét és mint írtátok a keveset ingadozó hőfoktartáshoz fontos volna a fűtött tér kis hő tehetetlensége , hogy gyorsan követni tudja a szabályozás , meg hogy a fűtőtest hőmérséklete  minél közelbe legyen a elvárt hőfokhoz hogy beálljon az egyensúly  ..
 Nos ez már konstrukció kérdése is ami jelen esetben adott és ez okozza a szabályozási hibát.
Gondolom a fellépő eltérések a tényleges kimenet és az előírt kimenet között  minimalizálása és  kompenzálása valamilyen visszacsatolt szabályozás volna ideális , de mivel ez a feladat számomra  egyedi eset  nem akarom magam mélyen beleásni a témába .
Fejlesztés , építgetés jelen esetben túlhaladja a bevállalást , így marad e célra fejlesztet beszerzése amiről zsoca33 is ír , mert valószínű valami hasonló volt benne .
kovacsna
kovacsna picture
Picit kijavítanálak, mert a szabályzás mindig visszacsatolt rendszer. Ha nyitott lenne, akkor lenne vezérlés.
A visszacsatolás maga a hőmérés, mint ellenőrzőjel.
Magának a keltetőnek az átviteli karekterisztikája felvehető, erre vannak módszerek. A  Zeigler-Nichols eljárásban leírják miként kell, de ez magának a PID szabályzónak
a finomhangolásáról is szól.
Természetesen a konstrukciónak fontos szerepe van a jó szabályzás kialakításában.
Üdv,
KN
Kari
Kari picture
Hellotok!
Sztem is illuzio a tizedfok elvàràsa amig nincs pl. a környezettöl kellöen (hö)szigetelve...
Kari
-2
uniman
uniman picture
Ilyet kellene valahonnan (Kínából) olcsón beszerezni...:
Időközben hozzám került egy pont ilyen...gyorsan körbe is fotóztam.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Valószínűleg pwm-el kellene megtámadni a fűtőelemet, és minél közelebb kerül a mért hőmérséklet a beállítotthoz, annál kisebb mértékben változtatni a pulzuszélesség mértékén. No persze ehhez kellene egy preciz hőmérséklet érzékelő is, mondjuk egy PT100-as.
zsoca33
zsoca33 picture
Gyári gép, vagy saját építésű? Milyen elektronikával van szerelve? Korábban jól működött?
Üresen is ezt csinálja, vagy csak egy szintre berakott tojásokkal? Csak azért gondoltam, mert 2 szintre rakott tojásoknál lehet nehezebben keveri át a levegőt.
Csatolok egy gyári hőfokszabályzó rajzát LM393-al megoldott, hátha segít.
Üdv: Zsoca
ityvity
ityvity picture
. Szia , ehhez hasonló 8 oldalú de ugyan ilyen sárga doboz meg hőmérő van rajta :
http://shopping-all.hu/kelteto-gep-cleo5x2dth-v2_p234090.html
Vezérlő nélkül került hozzám , és természetesen nem tojásokkal kísérletezek . 20 db 1 dcl pohár vízzel van benne és számításom szerint  kb. fél töltet tojás tömeg lenne , de üresen is ugyan az a helyzet .
A rajzot nézegetve beigazolódót a sejtésem , hogy a fűtőt teljesítményben is vezérlik és nem csak kapcsolgatják és így nem melegszik annyira fel  .
zsoca33
zsoca33 picture
Írtad, hogy vezérlő nélkül kaptad.
Szerintem építsd meg ezt a kapcsolást. Egyszerű és nagyszerű. Az IO-103TH-ban a hőmérő és páratartalommérő külön egységet képez, Kínából megrendelhető.
Üdv: Zsoca.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
1999-ben voltam hasonló gondban, az egyszerű étermembrános szabályzót váltottam ki.
Akkor egy P típusú szabályzót készítettem, ami tulajdonképpen egy PWM szabályzó.
Megírtam akkor a Rádiótechnikában a feljegyzésemből találom: 1999 06 szám 274 oldal.
Sokan után építették, rendszeresen sikeresen.
Akkoriban még nem találkoztam optotriakkal még szakirodalomban sem, nem hogy boltban, amiatt van a hálózati rész úgy kialakítva a 4N25 optocsatolóval.
Amiket után építettek, azok vagy félig nyitott fűtőszállal fűtöttek, vagy villanykörtével, tehát meglehetősen kis hőkapacitású eszközzel.
Ha nagyobb a fűtőtest hőkapacitása, akkor nem biztos, hogy meg fog felelni a P típusú szabályzó,lehet, hogy még avval is nagy lesz a hőingadozás, akkor oda PD típusú szabályzás kellene, amivel nem próbálkoztam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: legalább 3 hőérzékelő  kell, (alacsony hőmérsékletű) minél kisebb mechanikai mérettel,  a hőtehetetlenség miatt
A  (kis hőtehetetlenségű) fűtőtestet úgy kell méretezni, hogy a max. hőmérséklet max. 50 fok legyen.
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia !
Én régebben csináltam keltetőgépet, többet is.
A hőfok kapcsolása 0,1 C  eltéréssel kapcsolt KI-BE. Annyira jól működött a hőszabályzó része hogy azzal nem is volt gond.
Meg fogom adni a rajzát. Nem kell nagy kapcsolásra gondolni. kettős + -15 V táp kell hozzá.
Az érzékelő egy hőfokra érzékeny germánium tranzisztor E-C.
Amint tudom felteszem az oldalra.
Üdv Tibor
DINO54
DINO54 picture
A leírásod egybevág azzal az álláspontommal hogy hőérzékelésre "lineáris" eszközt, ( hőelem, NTC, PTC, félvezető) kell alkalmazni és nem hőtáguláson vagy ikerfémen alapuló kapcsolót. Ez utóbbiaknak változó mértékben, de nagy a hiszterézise. A hiszterézis nagyságának beállítását a szabályzó áramkörre kell bízni. Mindemellett mint az már más is említette, fontos a fűtött tér kis hőtehetetlensége hogy gyorsan követni tudja a szabályzást.
Üdv. Laci
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Mellékelem a sok évi kapcsolási rajzot. Régebben sok keltetőt csináltam, ezzel a kapcsolással.
A hőérzékelő elem régi OC germánium tranzisztor E és C lett bekötve. Mivel Annyira stabilan tartotta a hőmérsékletett hogy eszemben sem volt kisérletezni  NTC,PTC,, vagy diódákkal. A Jelfogót megint le cserélhettem voltna TRIAC-ra.  De nem akartam semmit változtatni.
A hőmérsékleti hiszterézis 0,1 C. Esetleg 0,2 C fok. de nem több.
A trimmerpotméter beállításra sem nagyon kellett foglalkozni.
Üdv Tibor
File csatolás:
