Szevasztok
Segitségeteket kérném egy fail letőltéséhez ehez a heggesztő géphez sajnos minket a drága kormányunk lekorlátozott az orosz oldalakról esetleg nektek sikerülne levenni innen a rajzot http://zalil.ru/33268130
Előre is köszönöm
Vagy esetleg ezen az oldalon is fellelhető a rajz rá többek között csak hát sajnos ezt sem engedi.
http://cxeminvert.ucoz.ru/index/0-46?oprd=1
Szevasztok
Köszönöm a segitségeteket csak meglett a baj igaz rajz nélkül de utólag is jó a rajz Eleknek köszönhetően,szóval a hiba az egyik transzformátor a háromból forrasztásának a körbe repedése miatt keletkezett mig szét szedtem meg ösze raktam majd bele őszültem de megyen,még egyszer kösz.
2018, April 17 - 17:12
#1
Itt vannak a rajzok, remélem segít!
Üdv:Elek
3
Szevasz Elek
Köszönöm a rajzot nemtudom hogy sikerült letölteni de legalább megvan közben meglett a baja is.
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A lényeg, hogy jó lett!
Nem volt egyszerű a letöltés, de úrrá lettem a vírus hajkurászáson.
Üdv:Elek
Nem javítok hasonló gépet, mégis furdalja az oldalamat a kíváncsiság: mi volt a baja?
Üdv:cs_laci
-1
Hi!
Be van írva a topicnyitóba....
-1
szia
hasonlít ?
Szia.
Ezt azért illene eltávolítani a nyitószövegedből, mert nem igaz!
"sajnos minket a drága kormányunk lekorlátozott az orosz oldalakról..."
Nem kívánom elmagyarázni miért, mert az már kemény politika lenne!
J.
..ja és ha lehet erre ne reagáljatok, majd törlöm!
üdv!
A rajzot én is letöltöttem de jelszó nélkül nem tudtam megnyitni.
Nem is tanálok mást,de én ajánlanám ennek az embernek a videóit.Vagy kapcsolatba jönni vele ha megy az ukrán vagy orosz.
Én is google fordítóval írtam neki és nagyon segítő kész volt.Az én problémámat akkor meg oldottuk.
https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6frAF4VU2la1Kt7GDQ/videos
Szevasz
Köszi persze hogy megy ha nem boldogulok majd irok neki.
Innen volt amit letöltöttem de jelszó hiányában nem tudtam kicsomagolni.
Laci
Szia
Nekem simán lejött
Tibi
Ezzel kerestem: https://yandex.ru/search/?text=&lr=10398
Ezen az oldalon van három kép. Rákattintva a képekre nagyítódik és úgy ahogy kiértékelhető. Letöltve sajnos használhatatlan a felbontásuk.
http://valvol.ru/topic2368.html?start=30#p101476
Bár sikerült letöltenem egy 11,8MB-s fájlt, és szerintem ezé a gépé is a doku csak az a bibi vele hogy jelszóval védett és nem tudom kicsomagolni.
Laci
Szia Laci
A yandex et nem engedi de az alatta lévő megnyilott köszi.
Szia! A yandex-et csak azért említettem hogy orosz oldalakon ezt használom, jobb találatokat ad, másrészt ott van az alján egy virtuális cirill betűs billentyűzet is.
Üdv. Laci
Egyik linket részben meg lehetett nyitni, az ott lévő kép alapján ( amennyiben hasonló), akkor ez is a ZX7.. sorozathoz tartozik. Ezt olvasd el:
https://elektrotanya.com/content/professional-swiss-mma-160-inverteres-hegesztonek-gyenge-teljesitmenye
Laci
Szia Laci
Köszi kiindulásnak jó lesz ilyesmi van az enyémmel is holnap bele mászok komolyabban.
Ne szidd a kormányod mert nem ők a hibásak. :)
Nálunk se működik!
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/719-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B...
J
-1
Szevasz egyik se
Szia.
Az utolsó az működik, csak jó pénzért.
Kezd el javítani csinálj képeket és megoldjuk.
J.
Nem van ott ingyenes letölthetőség is kijön a két letöltési mutató rákell menni a jobb oldalira az az ingyenes.
Az meg a firefox-ba kötött bele, utána meg már valami 18+ tapintást emlegetett.
Hátha jön valaki aki jobban vágja.
Itt van egy kép СВИ-205А ról hátha segít
Üdv Gyuri
Szia Gyuri
Ez nem igazán ezt én is megtudtam nyitni,köszi a segitséget.
