Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget! További szép napot! Feri
Ez lett volna:
ftp://ftp.ral.ro/Public/Support/Ablerex/5%20MSII%20&%20MSII-RT%20Series/...
de neked nem jó.
De-de , ezt én is megtaláltam , 4db kondi pukk , plusz egy két három félvezető. Nagy műszak lesz. Egy rajz segítene , de arra szerintem esély nincs. Azért köszönöm mindenkinek.
Szia Feri!
Az EA elèg korreet ceg-megèrnè egy levelet megereszteni nekik (fenykep melleklettel a sorozatszamrol & keszülekröl)_ maximum malacod lesz, s küldenek rajzot...
Kari
EA mint Eaton? :)
Feri
Hali!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/04/ea.jpg)
Nem, termeszetesen "EA" mint Elektro-Automatik, de ezt asszem Te is pontosan tudtad
Kari
Szia.
Te olvasod is a segítségeket, vagy kiválogatod azt ami nem visz előbbre?!
Egyel lejjebb a linkemben megtalálsz róluk mindent a 48.oldalon.
Sokat ne várj inkább ügyelj, nehogy sérvet kapj az 55kg-tól. Tényleg ilyen nehéz?
Szia.
Biztos a kolléga elnézte a házszámot, igaz beírhatta volna.
Közben nézegettem a szerkezetedet, elő egy targoncát és rakd fel az asztalra. A lényeg, ER hibakód 05-el kezdődik, de amit te találtál, az meg a BUS kondijára vagy az akku biztosíték hibára utal.
ui:
Én meg ezt, de gondolom ezt te is. :)
http://shop.elektroautomatik.de/shop/dos2/Web/manuale/36700024.pdf
Olvasom, de közben találok a neten infót , hogy az eaton vette ezt át. Az ő oldalukon megtaláltam a felügyeleti szoftvert is hozzá.
Nincs csak kb 15kg . Az akku pakk külön van. Dobálom a félvezetőket rendesen , írok ,ha jutottam valamire.
Azért köszi!
Feri
szia: az akkucsomag fel van töltve? (pl külső töltőről)
Ha egy szükséges értéknél alacsonyabb, nem engedi indulni
Az akku pakk 270 V-on van 20db 12V 12Ah. Amit találtam a neten ER01:
DC BUS capacitor pre-charge abnormal after 50 seconds or Battery Fuse fails
Szét kell szednem , tuti. Esetlegesen jól jönne egy kapcsi rajz.
Köszönöm , az eddigi hozzászólásod is!
Feri
Nem rosszból, de eléggé nyílvánvaló, hogy szét kell szedned, anélkül nehéz bármit is javítani. Ha esetleg vennéd a fáradtságot és szétszednéd, akkor lehet hogy leesne, hogy igazából nem is annyira bonyolult dolog egy UPS és rajz nélkül is átlátható. Nem értem miért az az első manapság, hogy rajzért sírnak egyesek mielőtt egyáltalán szétszednék a masinát.
