Danfoss vlt 2800 frekvenciaváltóval kapcsolatban szeretnék kérdezni.
A hiba annyi, hogy egyszer csak nem történik semmi (a kijelző sem működik).
Frekvenciaváltót még nem javítottam. Rövid idő alatt ez a harmadik ilyen típusú frekvenciaváltó ami ugyan így megy tönkre.
Mindegyik azonos időben lett beüzemelve, a csere megoldotta a problémát.
Arra gondoltam, ha esetleg még ésszerű anyagi ráfordítással meg lehetne javítani akkor megpróbálkoznék vele.
Szétszerelve, szemrevételezéssel semmi elváltozást nem látni rajtuk.
Service manualt kértem már az oldalon talán úgy egyszerűbb lesz áttekinteni a kapcsolást.
Ha esetleg valaki foglalkozik frekvenciaváltókkal és találkozott hasonló hibával örülnék ha tudna tippet adni.
Köszönöm.
Ha kiderítetted a segédtápok pontos feszültségét, akkor (akár több) kicsi tápot köss rá és próbáld ki, hogy a többirész működik-e?
Ha a nagy áramú részek is rosszak, nem biztos, hogy érdemes vele kínlódnod!
A segédtáp nem megy, ami a kisfeszültséget állítja elő.
A 3 fázis bemegy a teljesítmény panelra, ott a mindjárt a kimeneti hibridre, ami tartalmazza a 6 diódát és az igbt-kek.
Azonban ezt megkerülve is van DC nagyfesz, ami az ugyanazen panelen lévő kis trafó hoz megy, és kell ott lenni egy meghajtó ic-nek, és talán Fet-nek is ha jól emlékszem.
Ez lényegében egy kis inverter.
Tegyél fel pár képet, esetleg a kis trafót meghajtó IC típusát . Ez alapján egyszerűbb lesz.
Laci
Elnézést ha későn válaszolok, de csak a szabadidőmben csinálom és ritkán vagyok otthon.
Valóban a segédtáppal lehet gond.
Első körben találtam három teljesen zárlatos alkatrészt a képen pirossal bekeretezve (első képen).
-BUH517 tranzisztor
-STN2NF10 N-channel mosfet
-Y6 jelű smd alkatrészt ami ha ha jól sikerült azonosítani egy zener dióda.
Szerinted ez elhasználódásból eredő hiba, vagy egyéb alkatrész meghibásodása okozhatta?
szia: ezek lehetnek
Y6
Y6 BZT52-C18T Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45Ω, 100mW SOD-523 6d 1a Mco
Y6 CMDZ5258B Z-diode 36V±5%, 3.4mA, Zzt=70Ω, 250mW SOD-323 5d 1a Cen
Y6 MM5Z18V Z-diode 18V±5%, Izt=5mA, Zzt=45Ω, 200mW SOD-523 6d 1a Sec
Y6 PZU18B2A/DG Z-diode 18V±2%, If=200mA, 320mW, halogen-free SOD-323 5d 1a Phi
Y6 VGFM02-C12-M TVS Vrwm=10.2V, Vbr=11.4..12.6V, 12.0A, 200W(1ms) SOD-123F 10d 1a Frm
Y6 ZD5242BSG Z-diode 12V±5%, 5mA, Zzt=22Ω, 500mW SOD-323-S 7d 1a Cys
Y6 ZGFM1012-MH Z-diode 12V±10%, Zzt=9Ω(Izt=21mA), 1W SOD-123H 10d 1a Frm
Y6 ZGFM1012-N Z-diode 11.4..12.6V, Izt=21mA, Zzt=9Ω, 1W SOD-123F 10d 1a F
Ennyi típus lehet?
Hogyan lehet ilyenkor pontosan meghatározni, hogy mi lehet a keresett alkatrész?
szia: ha utána 16 V-os elko van, akkor 12 V-os, ha25 V-os, akkor 18 V-os, ha 50 V-os akkor 36 V
A tokozás és gyártó jelölése is utal a típusra
Alatta az a 14 vagy 16 lábú IC micsoda? Az hajtja meg a tranzisztort?
TL8244 PWM Controller.
Most forrasztottam ki. Úgy néz ki, hogy a 9-es GND szintén zátlatos a10-es OUTPUT-al valamint a 14-es REF-el is.
Nem tudom mi törénhetett, hogy a segédtápban gyakorlatilag minden tönkrement.
TL2844?
A Zener hová van kötve? Vagy FET gate feszültség korlátozásra használják (18-20V), vagy a táp IC VCC-jének védelmére.
Igazad van elírtam TL2844
FET gate feszültséghez van kötve.
Nem tudom, hogy ok-e vagy következmény, de a segédtáp transzformátor primer tekercse is meg van szakadva.
Beforrasztott állapotban is szakadást mértem, kiforrasztva látszik is, hogy elvált a lábról a rézhuzal. Most megpróbálom először azt visszaforrasztani.
Alkalmazási példákban meg fogod találni az értékét, de az IC VCC-je és a FET UGSmax értéke között szokott lenni, jellemzően 18V. A trafó szakadása ha nem következmény, hanem okozó, elképzelhető, hogy tönkretette. Hasonló jelenség, mint a forrasztás elengedése.
Köszönöm az eddigi segítséget.
A fent említett alkatrészeket kicseréltem, valamint a transzformátort is. Átforrasztottam egy másik rossz frekvenciaváltóból ami ugyan ilyen.
Más bekapcsolás nélkül mérhető hibát nem találtam a segédtápban. Remélem nem kerülte el semmi a figyelmemet. Holnap megpróbálom üzembe helyezni. Ha terhelés nélkül próbálom mennyire melegszik? Csak mert ha felcsavarozom a hűtőbordára nem nagyon lehet hozzáférni semmihez.
Egy 60 vagy 100W-os izzót köss sorba a betáppal.
Én is ritkán járok itt, de látom már alakul a segédtáp.
Van amikor csak úgy simán elszáll a FET, és viszi magával a vezérlő IC-t és a kis trafó primerét.
Azért bekapcsolás előtt még méregess, hátha van hibás alkatrész. A trafó primer oldalán keress gyors diódát és RC tagot, illetve van amikor túlterhelés miatt száll el. Ezért a szekunder oldali diódát (kat) is mérd át.
A FET melegedés nem jellemző, sok kapcsolásban hűtőborda nélkül is bírja évekig.
Laci
Egyenirányító, IGBT, stab IC-k ellenőrzése, meddig megy el a feszültség.
Keresd őket: http://vipbusiness.hu/cegkatalogus/microsite/4075_sebok_2001_kft/
A mi cégünknek is ők javítanak, telepítenek, beüzemelnek. Értik a dolgukat.
Üdv: Zsoca
Nem egyszerű ezeket javítani, viszont ha gondolod van egy bontásra szánt példányom, amely error37 -et ír ki. A vezérlőpanel átrakásával legalább kiderülhet melyik részen van a hiba...
