Electrolux EWW167580W mosógép - vezérlő elektronika hiba (hiba megállapítása megtörtént)
39 posts / 0 new
Tpisti
Tpisti picture
Az egyik ismerősöm fent jelzett mosógépének vélhetően az elektronikája szállt el. Nekem a következőket mondta:
"A  jelenség az volt, hogy egyik pillanatról a másikra a kijelző LCD elsötétült, tehát „ se kép, se hang” – nincs így hibaüzenet sem. A gépet bekapcsolni nem lehet, de áram van minden egységen."
A gép egy mosó programot csinált végig aztán megállt mint a szög, azóta semmi életjelet nem ad az elektronika kijelzője.
Ha találkozott már valaki ezzel a problémával vagy javít ilyet jelentkezzen.
Mellékeltem az elektronika fotóját
File attachment:
Tpisti
Tpisti picture
A hiba behatárolása megtörtént. Külön köszönet Varga Janónak aki segített a proci levételében.
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű tanácsokat ötleteket. Többen is javasolták, hogy a procit le kellene venni, hátha az rosszalkodik.
A proci levétele után a tápfeszültségek megjelentek.
Az egyik szemem sír a másik nevet. A hibát sikerült megtalálni, de ez gyakorlatilag panel cserét jelent, már ha találunk belevalót.
Ha nem akkor meg megy a bontóba donornak.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Vedd le a procit !
Ha jo a tap megjelenik az 5V es a 12V.
Tpisti
Tpisti picture
Hát újra előkerült ez a panel.
Anno amikor hozzám került már az IC ki volt cserélve, de még kicseréltem a varisztort és a két túlfesz diódát (ha jól emlékszem akkor azok voltak), de kipróbálni nem tudtam, csak vissza adtam, hogy rakják vissza a gépbe és próbálják ki.
Na erre kellett várnom 4 évet.
Vissza került, hogy nem működik. Újra kicseréltem az IC-t, a két nagyfeszültségű kondenzátort és lemértem az ellenállásokat és tekercset.Valamint csináltam egy táp kábelt neki, hogy lássam működik-e az istenadta.
És nem működik. Ott van az egyenirányított nagyfeszültség a kondin és IC-n de semmi.
Ha van valakinek ötlete, kérem ossza meg.
ityvity
ityvity picture
Szia , bő 10 éves gép , talán bontott panelt keresni gazdaságosabb lenne .Különben a kis táp , sec zárlat esetén sem indul .Sokszor a táp elkókón nem lehet zárlatot mérni merni az egyenáramú ágban valamelyik dióda után van .
varga jano
varga jano picture
Nincs 5V es 12V?
Zarlatot keress az ELKO-kon.a proci szurokondikon...stb
Tpisti
Tpisti picture
Nincs se 5V se 12V. A nagy kondikon nem mértem zárlatot.
Ugye nem kell gépben lennie, hogy elinduljon?
Johny81
Johny81 picture
Hello!
Hajtsd meg külső tápról a 5V és a 12V portokat.Ha bámelyik IC melegedik benne(általában proci)akkor az a ludas.Sajnos ezek a tápegységek ha túl nagy áramfelvételt érzékelnek letiltanak.Nekem több hasonló masinám volt, ami nem kapcsolt be, végül kiderült, hogy tápnap semmi baja nem volt, hanem zárlatos volt a proc.Segítség lehet még az is, ha lekötöd a kimeneteket a kondenzátor után, ha úgy van feszültség, akkor a táp jó..
Tpisti
Tpisti picture
Az ötlet kiváló, már csak az nem tudom hol kellene ráadni az 5V-ot és a 12V-ot.
Lehet ehhez valami rajzot találni valahol, mert az igen sokat segítene.
ityvity
ityvity picture
Nem biztos , hogy a táp +5, +12V-ot szolgál , több panelnál találkoztam amin a táp diódák után   5V meg 7V- ból lesz 12V. A címkétől nem, látszik , de mint ha EWM2100 volna a panel ?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Biztos hogy 5V es 12V
A 12V-ot az 5V-bol es a 7V-bol rakjak ossze
ityvity
ityvity picture
Ezt mondom én is !
varga jano
varga jano picture
(Szerintem merjen TPisti.Ha leveszi a procit akkor megjelennek a tapfeszek ?)
Tpisti
Tpisti picture
A proci leszedéshez nem vagyok felszerszámozva. Keresni kell valakit aki letudja venni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hol vagy?
Ird meg pm
Udv varga jano
Szia Tpisti !
A panel a proci hibaja miatt nem javithato .
Udv Jano
ityvity
ityvity picture
Azért ennyi infóból , látatlanul ezt megállapítani .... háát nem is tudom .
varga jano
varga jano picture
Akkor merjel !
Az ELKO-kon . a proci szurokondijain ..stb
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bemeneten nincs 22-47 Ohm és előtét X2 kondenzátor?
Tpisti
Tpisti picture
De van. A kondik cserélve az ellenállás átmérve.
Tpisti
Tpisti picture
Végre megérkezett az eddig csak távdiagnózisban részesült beteg :)
Tehát Electrolux EWW167580W mosógép EWM 2500-3500 jelű vezérlő panellel, aminek a hátoldalán csücsül az LNK 305 GN jelű táp IC amit a jelek szerint már kicseréltek. Vélelmezhetően kicserélték a 10 mikros táp kondit. Hogy volt-e más is cserélve annak még utána kérdezek, de ezek az alkatrészeken egyértelmű a forrasztás nyom.
A kérdésem az, hogy vélelmezhetően miket kell még cserélni?
Mosószaki
Mosószaki picture
Tpisti
Tpisti picture
Ennél okosabban is tudtam kérdezni, de ezekkel nem vagyok beljebb, mert az alkatrészek pozíció számától az értékekig semmi sem stimmel.
Miért van varisztor jelölés a pozíción, VDR1 & VDR2, ha az alkatrész feliratára a google kondit talál? pl, HR R I52K IKV (szándékosan írtam a nagy I-t az egyes helyett mert így szerepel az alkatrészen)
Mosószaki
Mosószaki picture
A gyártót kérdezd.!
3 kondi, egy zener, egy dióda, egy elenálás, egy tekercs. plusz az IC. Kb ennyit kell cserélni.
Ha picit sallangosabb, akkor azokat is. Pozíció számtól, rajztól függetlenül.
varga jano
varga jano picture
Az ajtót bezárja?
Üdv jano
Tpisti
Tpisti picture
Azt mondja a tulaj, hogy semmi életjelet nem ad, olyan mintha be sem lenne dugva. Annyit tudott kideríteni, hogy az alapon lévő tápegység szokott elszállni.
Tpisti
varga jano
varga jano picture
Az "alapon" lévő,a fotón látható,kapcsolóba dugott, 2 pólusú csatlakozón a 230Vac megjelenik?
Üdv jano
File csatolás:
Tpisti
Tpisti picture
Úgy tudom igen, de ellenőrizni csak párnap múlva tudom, mert most külföldön vannak.
varga jano
varga jano picture
A mosógépben több panel van.A müa. házakat "kapd szét"Fólia elégést,"kidurrant" alkatrészt keress!!A kezelőlapon az ELKO-k lábán mérjél DC feszültséget!Csak óvatosan! A táp.ban 300Vdc is van!Persze csak "pár nap múlva".Üdv jano
Tpisti
Tpisti picture
A tulaj konzultál egy szerelővel, aki Youtube-re rak fel szerelős videókat, csak a végén kiderült, hogy Ausztráliában lakik/dolgozik :)
Villányi Viktornak hívják és most megnéztem pár videóját, hogy lássam mit hol keressek. Mutat egy AEG és egy Elektrolux gépet és látszik, hogy pár dolgot leszámítva tök egyforma belülről. Egy ilyen videóban említi Ő is, hogy a JACA kolléga által említett LNK364GN IC-t és környezetét kell cserélni (elkók, előtét ellenállás, esetleg az induktivitásokat).
Majd a jövő héten okosabb leszek, most már legalább tudom mit hol keressek
uniman
uniman picture
Tpisti
Tpisti picture
Igen Ő az. Szép kis gyűjteményt tett tett már fel eddig. Gondolom így tartja karban a magyar nyelvtudását.
Mosószaki
Mosószaki picture
364? Biztos?​
Egyébként EWM micsoda? 2000?
varga jano
varga jano picture
Szerintem.EWM2500-3500.Szerintem.Üdv jano
Tpisti
Tpisti picture
Igazad lett
Tpisti
Tpisti picture
varga jano
varga jano picture
Szerintem ,tartozik hozzá még két panel+ a kijelző..Szerintem.Üdv jano
Tpisti
Tpisti picture
Valószínű, bár pont a lényeget takarja a matrica angry
Tpisti
Tpisti picture
A post címében jelzett EWW167580W a beteg neve. A táp IC-t még nem láttam mert a tulaj a heten nem elérhető. Jelenleg egy fotóm van csak az elektronikáról. Mellékelem hátha ismerős.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha LNK304-es tápIC van benne, akkor gyakori, hogy megszakad a kis 10uH-s induktivitás, vagy az előtte levő 20-47 Ohmos ellenállás, és az IC is tönkremegy. Az elkókkal együtt cserélni kell.
