Hitachi VB16Y betonvashajlító átalakítása
7 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Sziasztok! A címbeli gépet kellene átalakítanom, hogy a normál kézi nyomógomb mellett lábpedállal is lehessen működtetni, így két kézzel lehetne fogni a betonvasat. Olyan megoldás kellene, hogy adott esetben egy mozdulattal le lehessen választani a lábpedált és anélkül is lehessen használni az eredeti nyomógombbal. A cucc 230V-os. Köszi a tippeket!
DINO54
DINO54 picture
Szerintem nem véletlenül van így, kézi indításúra kiképezve ez a gép. Lábkapcsolóval indítva  nagy(obb) volna a kockázata egy bekövetkező sérülésnek, amely kockázat így sem kevés még a kezelési útmutató betartása mellett is. Ez utóbbit ha jól értelmeztem, max. 20" hosszúságú anyagrész hajlítható vele ami egy kézzel még a legvastagabb anyagnál is kezelhető súlyt jelent.
Összegezve: balesetvédelmi szempontból aggályos a lábkapcsolósra átalakítás!
https://www.youtube.com/watch?v=MIjWCotQUkc
http://www.hitachipowertools.ca/upload/fmproduct_filev/VB16Y_OM_6995.pdf
Laci
4
dsanyi
dsanyi picture
Lehet, hogy ez egy célszerű megoldás. Én nem javasolnám az átalakítást, mert ipari gép, és biztonságtechnikailag a kötegelős kapcsoló elég nehezen papírozható.
Videón nézve a működését, van egy munkaütem, és utána visszaáll a kiindulási helyzetbe. Kérdés, hogy külső indítással hogyan viselkedik.
Üdv: Dsanyi
Jaca
Jaca picture
Nekem úgy tűnik, a kapcsoló elengedése után is megy a motor, míg vissza nem tér alaphelyzetre.
https://youtu.be/Rdo6W2bxJdE?t=76
Egy bicikli fékpofát lehetne felapplikálni rá, ami megnyomná a kapcsolóját. Simán, bovdennel. Vagy egy hurkot, és ha megnyomod a pedált, a bovden megszorítja.
Inhouse
Inhouse picture
A kapcsolója egy sima érintkező és a 230V-ot kapcsolja a motorra? Gondolom nincs fordulatszám szabályozás... Az átalakítás legnehezebb része, hogy megmaradjon a burkolat épsége és védelme. Mit csinál vajon a cucc, ha előbb megnyomod a gombot és utána kap áramot? Ha így is jól dolgozik, akkor egy lábkapcsolós hosszabbítóval, és egy műanyag kötegelővel bontás nélkül átalakíthatod. Ha így nem jó, akkor a kábelét kellene lecserélni eggyel több eresre, arra egy doboz, amiből kijön a dugvilla és a lábkapcsoló. Így sem kell babrálni a burkolattal.
Kalex
Kalex picture
Egy csapófedeles dugalj, hozzá dugvilla a lábpedálra és kész is van. Applikálhatsz rá egy mikrokapcsolót, vagy beszerzel egy 7 csapos készletet a vezérléshez.
Kalex
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Kalex! Akkor a nyomógombját kell lepárhuzamosítanom a lábpedál nyomógombjával az általad írt módon (villásdugó/lengőaljzat) és kész is. Az a hétcsapos készlet az micsoda? Köszi.
