Philips DPS_206cp táp- inverter nem kapcsolja be a háttérvilágítást.
17 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető.  Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam.  Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
alext001
alext001 picture
Szia.
Mivel a készülékben 7 led strip létezik,valamelyik beteg,ezért tilt az elektronika.
stevepapa
stevepapa picture
Éberségét ki lehet valahogy játszani?  Köszi!
alext001
alext001 picture
Szia.
Lehetne,de nem érdemes,mert csak nagyobb baj lesz belőle.Valószínű van pár zárlatos,vagy szakadt led a sorokban,azokat kellene cserélni.
stevepapa
stevepapa picture
Egymásik táppal viszont működik, ez a táp a másikban sem.  Ezért gondolom, hogy  a táppal van valami, sajnos nem volt időm a két táp összehasonlítására.
alext001
alext001 picture
Szia.
Akkor talán még az smd oldalon átnyálazni a forrasztásokat,ellenállásokat,stb.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, arra gondoltam, hogy a védelmen variálni.  Eléggé macerás ez a táp, a meghajtó ict átméregettem hibát nem találtam (DDA003). Első nekifutásra bejön a logó, a másik két indításra éppen, hogy villan.  Le nem tilt, működik, kép hang van, ki be kapcsolható.  A PCF 701 optót testre téve a háttér is megjön, meg is marad.
kovacsna
kovacsna picture
A világítás trafóit mérted?
Üdv,
KN
stevepapa
stevepapa picture
Igen mértem,  ohmikusan, és induktívan is egyformák.  Kényszerrel indítva  bármeddig működik.
kovacsna
kovacsna picture
A proci irányába van valami visszajelzés a háttér világítás hibájáról? Vagy arról, hogy üzemel-e?
A TV-nek  mi a típusa?
KN
stevepapa
stevepapa picture
A procit nem faggatam, kép, hang, van, távra normálisan reagál. Másik tv-ben is így viselkedik, ezért feleslegesnek látom máshol keresni a hibát.
kovacsna
kovacsna picture
Nem azt mondom, hogy procihábás, hanem fals jelzés megy vissza (ha van ilyen) a proci felé a világítás állapotáról, vagy hibájáról.
Így a proci leállítja. Ilyesmire gondolok.
Legalább a TV típusát add már meg, hogy az SM-ben meg lehessen nézni, milyen jelzések jönnek-mennek a táp irányába.
Üdv,
Nándi
alexhez
alexhez picture
Hello,
A táp típusa nem DPS-206CP?
stevepapa
stevepapa picture
A címben is szerepel, az :)
stevepapa
stevepapa picture
Bocsi rosszul szerepelt .
Jaca
Jaca picture
A címben DSP szerepel :)
stevepapa
stevepapa picture
Jogos, javítva.
