A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
Szia.
Mivel a készülékben 7 led strip létezik,valamelyik beteg,ezért tilt az elektronika.
Éberségét ki lehet valahogy játszani? Köszi!
Szia.
Lehetne,de nem érdemes,mert csak nagyobb baj lesz belőle.Valószínű van pár zárlatos,vagy szakadt led a sorokban,azokat kellene cserélni.
Egymásik táppal viszont működik, ez a táp a másikban sem. Ezért gondolom, hogy a táppal van valami, sajnos nem volt időm a két táp összehasonlítására.
Szia.
Akkor talán még az smd oldalon átnyálazni a forrasztásokat,ellenállásokat,stb.
Köszi, arra gondoltam, hogy a védelmen variálni. Eléggé macerás ez a táp, a meghajtó ict átméregettem hibát nem találtam (DDA003). Első nekifutásra bejön a logó, a másik két indításra éppen, hogy villan. Le nem tilt, működik, kép hang van, ki be kapcsolható. A PCF 701 optót testre téve a háttér is megjön, meg is marad.
A világítás trafóit mérted?
Üdv,
KN
Igen mértem, ohmikusan, és induktívan is egyformák. Kényszerrel indítva bármeddig működik.
A proci irányába van valami visszajelzés a háttér világítás hibájáról? Vagy arról, hogy üzemel-e?
A TV-nek mi a típusa?
KN
A procit nem faggatam, kép, hang, van, távra normálisan reagál. Másik tv-ben is így viselkedik, ezért feleslegesnek látom máshol keresni a hibát.
Nem azt mondom, hogy procihábás, hanem fals jelzés megy vissza (ha van ilyen) a proci felé a világítás állapotáról, vagy hibájáról.
Így a proci leállítja. Ilyesmire gondolok.
Legalább a TV típusát add már meg, hogy az SM-ben meg lehessen nézni, milyen jelzések jönnek-mennek a táp irányába.
Üdv,
Nándi
Hello,
A táp típusa nem DPS-206CP?
A címben is szerepel, az :)
Bocsi rosszul szerepelt .
A címben DSP szerepel :)
Jogos, javítva.
