T. Szakik !
A régi, tápegység elektrolit kondenzátorai kiszáradtak, ki kell cseréni újakra.
Milyen megoldás lehet a kondenzátorok cseréjére, milyen kondenzátorokra lehetne cserélni, ha eredeti méretűeket nem lehet kapni ?
Köszönettel,
gergosz0
2018, May 11 - 12:24
#1
Az uraknak mutatnám ilyen, lehet tovább ötletelni!
https://www.google.com/search?q=beag+eag+ea-057&client=firefox-b&source=...
Lehet formázni, lehet egymásba dugni, csak már lássuk hogy mit és hogyan!
Megint eltűnt a lényeg, a
viccmeg itt maradt! Mert megint nem bírtál magaddal és a grafomániáddal. Ezentúl is eltüntetem, ha a beírás eredménye a parttalan további vita!J..
Szia Gergosz!
Mint jakyg is javallotta; inkabb modernebbeket kellene beletenned, nem lesznek nagyobbak, hameg kicsit ügyeskedsz, s beletolod a regibe= mèg autentikusan is fog kinezni. A Rubykon szerintemaz egyik legjobb màrka lenne erre...
Kari
szia: próbáltad megformázni az elkókat?
Szia !
Nem próbáltam, mit javasolna ?
gergosz0
Szia Gergosz!
Minden regi epitesü keszülekben_különösen ha nehany evig hasznalaton kivül voltak, bekapcsolas nelkül alltak_termeszetes modon ugy 30-40 ev mulva (ujkori elkok esteben lehetseges akar 5-10 ev mulva is) esedekes az elkok ellenörzese-FORMALASA-szivargo aramra merese-altalaban a csereje is. Ez mèg a ~30 eves Tektronix-ok csepp tantàljaira is fokozottan ervenyes-sok zarlatos..
Ez a jo ember (is) igen jol leirta az ezzel kapcsolatos tudnivalokat, ill. sztem a 2. link vegen levö keszüleke megepitese szamodra, mint regi keszülekek feltamasztoja, is igen praktikus lehet, s könnyen megoldhatod vele a kerdeses elkok teszteleset-formalasat :-)
BTW: A formalando elko egyik polusat le kell kötnöd az àramkörèröl, s ezen "regeneratorra" csatlakoztatni!
All about ESR measurement http://www.pa4tim.nl/?p=3775
![](http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/elcolektest2.jpg)
Tudottan rossz elkok meresi eredmenyei- ESR measurements on bad caps http://www.pa4tim.nl/?p=3331
DC leakage and reforming electrolytic caps http://www.pa4tim.nl/?p=1385
A cikk vegen többfele megoldast targyal, ill. linkel. A net-en is sokfele megoldas kereng.
A lenyeg: egy alacsony DC-vel taplalod az elkot, miközben mèred a soros aramot, ill nezed a melegedest= amig rövidebb idö (pl. fèl-2 ora) utàn egyikük sem kritikus; növeled a ràadott feszt, es igy tovabb_ de ehhez eleg sok idö kellhet-àllapot & hasznalaton kivüliseg függvenyeben...
Eredmenyest!
Kari
Na ezen már legalább tudtam nevetni.
Meddig rágjátok még? <- Ez is zéró! (Más szemében a szálkát.....)
A kolléga "tapasztalt", az állapította meg hogy kiszáradtak! Csere kondikat keres és arra kér javaslatokat!
Még a "medve" /brumm/ sincs behatárolva!
Józsi!
Először is, lehet, hogy kiszáradtak, de az is lehet, a formázással helyre jönnének. A fene tudja, ezt ki kell próbálni. Azért régen nem olyan szutyok elkókat csináltak, mint manapság.
Másodszor: ha cserélni kell, akkor vagy beerak az ember egy másikat csak úgy simán, de akkor oda lesz a retró belső, amit bár nem lát senki, de a tudat ott marad, vagy a régi kondenzátor burkolatába beleépít egy vagy akár kettő (de szerintem már 3 is elfér) új kondenzátort, így megmarad a látvány is. Ha megnézel egy '72-ben készült 1000uF-os kondenzátort, abba 5db mai beleférne.
Akkor gyerünk zéró!
De milyen szem milyen szálka?! Csak kértem hogy térjünk vissza a lényeghez. Ezt a formázást lehet folytatni az iskolpadban, ha netán valaki nem tanulta volna meg!
Elég lesz lassan, mert következik a pihenő. Mást se csinálsz, mint kritizálod a többieket. Hol ezért, hol azért. Vedd tudomásul, amit már korábban is leírtam. Nincs több figyelmeztetés. Két hétig biztos csak kívülről nézheted a Tanyát, ha tovább folytatod! (Ez most kifejezetten pozitív megkülönböztetés számodra!)
Jozsika; rosszabb vagy mint egy ovodas!![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
A forum nem (csak) a tied-NYUGODJ màn le vègre...
K.
Szia.
Az ÚJ kondenzátort formázzuk a "szárazat" pezsgővel itatjuk. Íme:
Amikor kipakoljuk, az elektrolitikus kondenzátor még nem forrasztható be és nem helyezhető feszültség alá. Bizonyos inaktív idő elteltével a paraméterei megváltoznak, és az azonnali üzembe helyezés kisebb robbanással járhat.
Az elektrolitikus kondenzátort formázni kell. Ehhez szükségünk van egy egyenáramú tápegységre.
A névleges feszültségének egy harmadával kezdjük, ezt kapcsoljuk rá egy minimum 2 wattos, 10-15 kOhm-os ellenálláson keresztül. Pólusaira párhuzamosan egy bleeder-t, vagyis egy 150 kOhm-os kisütő ellenállást szereljünk. Néhány perc után kapcsoljuk ki az áramforrást, süssük ki az elkót, majd kézzel (óvatosan) vizsgáljuk meg a hőmérsékletét. Ha meleg, akkor a szivárgási áramok mértéke a dielektrikumban túl nagy, vagyis az alkatrészt nagy valószínűséggel kidobhatjuk. Hagyjuk kihülni, majd óvatosan kapcsoljuk rá újra a feszültséget, ez esetben 10-15 percig. Két lehetőség adódhat: vagy felforrósodik, és akkor ki kell dobni, vagy hat a formázás, és akkor legfeljebb langyos lesz. Ha az elektrolit tovább nem melegszik, néhány órai formázás után növelhetjük a feszültséget a névleges érték 50-60%-ára. Ne feledjük, hogy minden kikapcsolás után ki kell sütni a kondenzátort. A formázás hatékonyságával egyenes arányban nő a szikrázás mértéke is a kisütésnél: idővel igazi csattanásokká válnak. Ez természetes, a formázással az elkó kapacitása folymatosan javul, illetve közeledik a névleges értékhez.
Alig tíz órai formázás után névleges feszültségen is tesztelhetjük, vagy legalábbis azon, amelyen működni fog. Ha fél órán belül nem melegszik fel, akkor használható a tervezett áramkörben.
Az eljárás kissé körülményesnek tűnik, de a valóságban feltétlenül szükséges, egyébként a kár mértéke nagy lehet, mert egy rossz kondenzátor tönkreteheti az egész áramkört.
Prof. Tudor Pacuraru YO3HBN
Szia ,
Köszönöm a leírtakat. A prof. az Elforum tagja. Forditás magyar nyelvre igazán jó.
Üdv. welding alt
A cikk a Radiocomunicatii si radioamatorism 3/2006 számában jelent meg. A prof nem a mai elektrolit kondenzátorokról beszél, a tömeggyártás óta tudjuk, régóta nem fenyeget ilyen probléma. Hogy a mai kondenzátoroknál számít-e, hogy beépítés előtt feltöltjük és kisütjük, nem tudom. Van, akinek szokása, van aki soha nem csinált még ilyet.
Szia Jaca!
Igen, valóban az RR 3/2006-ban volt leírás, de a bevezető szöveg elmaradt.
Zilele trecute incercind sa pornesc un se cu EL84 am avut neplacuta surpriza sa-mi explodeze un condensator electrolitic de filtraj .Stiam de formatare, am mai facut asa ceva dar lenea m-a facut sa sper ca "merge si asa".
Acum sunt lupul moralist va tin teorii si va dau lectii dar tot lenea ma face sa copii prima parte a articolului din revista Radioamatorul 3/2006 fara stirea sau acordul autorului Tudor Pacuraru YO3 HBN :
Az új felületen még járatlan vagyok a szürkítésben, ezért elnézést kérek
Üdv. welding alt
A hosszú leírásból a lényeget érdemes kiemelni. Érdeklődj Bálinttól privátban, miért kérdezte, amit kérdezett.
kalex
Szia.
Felnőtt ember majd elmondja, de én tudom kérdezés nélkül is.
Már csak azt kell megtalálnom, hogy egy "tokba" hogy dugjunk bele két min 47uF kondit és akkor elmúlik a brummogás.
Josef.
Nekem még vannak eredeti MM kondenzátorok, 350, és 500 Voltosak is. Ezeket keresed, vagy újabbakat?
Modositott verzió is létezik belőle, és mint irták érdemes a csöveket mérni válogatni.
Budapesten is találsz olyan forgalmazott, aki ,megteszi ezt neked.
Ebit
Ezek csöves gitárerősítőkben használatosak.
https://www.etronic-parts.com/Kondenzatorok/Radialis-elektrolit-kondenza...
https://www.etronic-parts.com/Kondenzatorok/Szerelo-bilincs:::7_131.html
Elérhetőség:
https://www.etronic-parts.com/Impresszum:_:4.html
L.
Megj. Mivel a csövek áramát potméterrel nem lehet szimmetrizálni ezen készülékben , ezért a végcsövek eltérő árama is komoly brummot okozhat jó szűrés mellett is!
Pont a csövek aszimmetriája jutott eszembe elsőre, a kondikat megmérném, mielőtt vaktában kicserélném...
Én a Rubycon BXW szériát ajánlanám, ezek viszonylag hosszúkás kondenzátorok, megpróbálhatod beleapplikálni a régi MM kondenzátorok hasába, rosszabb nem lesz...
Börzéken nyilván találni NOS eredeti kondenzátorokat, de a kor előrehaladtával nem biztos, hogy ez volna a jó (hosszútávú) megoldás.
