Köszöntök minden E-tanya felhasználót!
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a kepfeltoltes.eu oldalt messzire kerüljétek el, mert az Avast ordít rá!
(Sajnos néhány user csak ezt az oldalt ismeri)
Elrettentő kép a csatolmányban.
Ajánljani tudom helyette az alábbi feltöltő oldalakat:
https://prnt.sc
http://kepcsaszar.hu
De a legjobb magára a E-tanyára feltenni a képeket!
Üdv: sami
Ezt akkor kiveséztük!
A NOD32 is bejelez az oldalra.
Kriptovalutát szeretne bányászni a gépeddel.
Firefoxnál uBlock Origin valószínű, hogy megfogja.
Vagy: https://techwok.hu/2018/01/31/vedekezes-cryptojacking-ellen-bitcoin-banyaszat-coinhive/
Manuálisan a host-ba is beteheted (a lista szokott bővülni):https://github.com/anudeepND/blacklist/blob/master/CoinMiner.txt
Ez nem vírus, hanem reklámok helyett (vagy mellett) bányászik a gépeddel az oldal, így tartja fenn önmagát. Ez ráadásul még csak nem is illegális, ha a felhasználó tájékoztatva van erről.
https://www.google.hu/search?num=100&source=hp&ei=XG_5WvK1BovRwQLu4r84&q=coinhive&oq=coinhive&gs_l=psy-ab.3..0l10.523.1602.0.1802.9.8.0.0.0.0.161.727.7j1.8.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.8.724.0..0i131k1j0i10k1.0.bUpJne8RcQw
Szervusz!
Ne mond már, hogy az legális, mikor az gépembe másznak bele és a bányászattal úgy leterhelik, hogy szinte használhatatlan a gép!
Nem értek az ilyen dolgokhoz, de épp ezért használok olyan programokat, amik (látszólag?) megvédenek.
Üdv,Z.
Látod nekem is csak azért van feltéve az Avast, hogy "legyen" valami a gépen. Egyébként azt tudom, hogy semelyik virusfigyelő nem fog megvédeni a legújabb "fertőzéstől" , mivel a vírus van előbb és csak utána fejlesztik ki az ellenszerét.
sami
Hello!
Ez örök téma... pl.: https://elektrotanya.com/content/virus
Viszont engemet nem győztél meg! Csak kérdezem, hogy te mennyire vagy hozzáértő szakember e témában? Itt érted mit írnak?
...vagy csupán annyira reád ijesztett ez az avast (kis a-val). (Ugye ingyenes példányod van?)
Ez csak olyan dolog lehet, mikor te is gyanúba keveredhetsz, mert ott voltál egy olyan áruházban, ahol "kabátlopás" történt...
Itt van az általad kifogásolt kép, ezzel én úgy látom semmilyen gond nincs (Letöltöttem a PC-mre és megvizsgáltattam a Comodo Antivírus-ommal...teljesen "tiszta"): http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/05/11/245IMG_20180511_135635...
Az tény, hogy a kezdő oldalukon rengeteg "ocsmányság" van... ezért én sem ajánlom használatát annak a weboldalnak.
Ehhez mit szól az avast-od?: http://kepkezelo.com/
Én nem félek a farkasoktól...párszor ugyan sikerült megrémíteniük, meg itt-ott meg is martak...(Az XT/AT korszak kezdete óta összeakasztom velük a bajszomat...akkor még csak floppylemezen terjesztették ezeket, meg "BBS"-en.)
Most is annyira "megrémültem" e hír olvastán, hogy gyorsan feltettem ezt a böngészőmbe...és most már nem "félek"...
https://techwok.hu/2018/01/31/vedekezes-cryptojacking-ellen-bitcoin-bany...
De teszteld le a böngésződet...: https://cryptojackingtest.com/
De ráadásul nem a megfelelő fórumot választottad ennek a témának: Az oldallal kapcsolatban
Szia uniman!
Igen, ingyenes Avast-om van. Mikor megnyitom a fentebb említett oldalt, akkor semmi baj nem történik, szépen feltölti a képet. De ha már meg akarom nyitni a direct linket, amit onnan kimásoltam, akkor riasztást kapok.
A képkezelőt szoktam használni, semmi kivetnivalót nem talál benne az Avast. De tegnaptól valamiért nem működik. Egyébként az lett volna a második a felsorolásban.
Ezt a linket nyitottam meg, mikor a riasztást kaptam:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=531IMG_20180417_185834.jpg
Látom, azért te sem maradsz ki a törzsből, egy kis piszka neked is könnyebbé teszi a lelked.
Köszönöm. sami
(lásd csatolmány)
Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy "amikre" az Avast bejelez, azok ténylegesen vírusok-e, és arra sem, hogy amire nem jelez be, ott "nincs is semmi vírus". Többek között ezért sem használok a Windows saját vírus keresőjén kívül semmit!
Azt biztosan Te is tudod, hogy az "ártalmatlan Crack-okra" mindegyik vírus irtó bejelez...
Igen, azzal tisztában vagyok! Ha crack-elni kell valamit, arra az időre vagy kikapcsolom a védelmet vagy beteszem a kivételek közé. De mint a nyitó bejegyzésben is látható a képen, azért csak volt ott valami...
üdv: sami
