KTS-895 Wireless speaker végfok IC típusa [Megoldva]
12 posts / 0 new
grofzero
grofzero picture
A címben szereplő Bluetooth-FM rádió-USB-hangszóróban lévő végfok IC típusát nem tudom leolvasni, mert megégett.
Hátha valaki látott már ilyet belülről és tud segíteni :)
Képek a készülékről és a panelről:
grofzero
grofzero picture
CS8326C IC-t csak az AliBaba.com-on találtam, onnan még nem rendeltem, nem olyan mint az AliExpress,
ezért egy PAM8406-os, 5VDC 2x5W-os  végfokmodult szerkesztettem bele, szépen működik, a hangerő több mint elég.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Ennek az IC-nek akár kompatibilis is lehetne a kiosztása az eredeti IC-vel:
Zsugori alapján...
File csatolás:
grofzero
grofzero picture
Lábkiosztás stimmel, szép találat, köszönöm mindenkinek a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
A hangszórók teljesítménye ismert: 1 x 6W + 2 x 1W
De nem látni hogy, azok hogy vannak bekötve... 2ch+1 ch ?
grofzero
grofzero picture
Egy db 16cm-es szélessávú hangszóró van benne, az előlapon a két magassugárzónak látszó tárgy pusztán optikai csalódás :)
Levettem az IC-t, amit tudtam lekövettem:
1,4,7,11 GND
2,3 VCC
10 Speaker out1
12 Speaker out2
13 In1
14 In2
Az IC mellett lévő induktivitás egyik lába a VCC-re megy, a másik pedig az IC 5-ös és 6-os lábára.
Mikroszkóppal nézve az IC-n két sor felirat van (volt):
a felső sor B betűvel kezdődik, az alatta levő sor pedig TK-val.
zsugori
zsugori picture
Szia
talán HT8692 sp vagy valamelyik hasonmása már közelebb vagyunk legalább
grofzero
grofzero picture
Tényleg, ez még jobban hasonlít, és a teljesítménye is nagyobb :)
uniman
uniman picture
Az eredeti IC típus utáni kutatkodás helyett, inkább a végfokrész pótlását kéne átgondolni.
Például ilyen modullal...
grofzero
grofzero picture
Köszönöm, ha nem sikerül kideríteni az eredeti IC típusát, akkor rakok bele egy PAM8403-as 3w-os modult, legfeljebb halkabb lesz.
A tápfesz ugyanis 3.7V DC, egy Li-ion akku van benne, ez behatárolja hogy milyen utólagos végfokmodul kerülhet bele.
