AEG Öko lavamat 88830 Mosógép CF hibakódot ír de néha jó...
13 posts / 0 new
Botesz
Botesz picture
Elakadtam a fent említett géppel.Bekapcsoláskor a legalsó kijelzőn CF hibakód jelenik meg ami elvileg eeprom hibát jelent.Többszöri ki-be kapcsolásra néha megjavul bejönnek a programok indítható és olyankor teszi a dolgát de inkább csak CF et ír.Választókapcsolót szétszedtem kipucoltam,kicseréltem de nem segített rajta főpanelt átforrasztottam,eredménytelenül.Próbáltam menet közben hajtogatni a vezetékeket de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja,mit érdemes még megnézni?
Előre is Köszönöm!
uniman
uniman picture
Az eeprom hibán kívül még ezt is írják erről a hibakódról...: "configuration error on module"
Jaca
Jaca picture
Tápja rendben van? Stabil, elégséges, kellőképpen szűrt?
varga jano
varga jano picture
Kérek szépen fotót a panel(ek) (mindkét) oldaláról!
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I. Ilyen az előlapja?
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
Szia!Igen pontosan ilyen az eleje.Mellékelem az általad kért képeket.Időközben kaptam egy kinézetre teljesen ugyanilyen főpanelt sajnos azzal is ezt csinálja.Félek hogy ez kezelőpanel hiba lesz.
varga jano
varga jano picture
Szia!Az ELKO-kat és a (kék) kondikat mérted? Üdv jano
U.I. A kezelőlapon a "kék" ELKO rendben?
varga jano
varga jano picture
A piros pöttyös ELKO-kat és a kis kék "kocka" kondit mérted,kiforrasztva? ESR?
Üdv jano
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
A nagy henger alakú kéket azt mértem az jó a piciket még nem volt időm.ESR-t nem tudok mérni csak kapacitást.
varga jano
varga jano picture
Talán az ELKO-k cseréje?
Botesz
Botesz picture
Megvettem hozzá a kondit. Hétvégén kicserélem aztán meglátjuk mi lesz.
Botesz
Botesz picture
A főpanelon a henger alakú az jó a másik kettő kockán egyformán 0,68UF-ot mértem.A kezelőn a 1000uF 16v os kondi van az a műszer szerint egy egész valamennyi milifarádos volt emiatt gyanús volt,próbára raktam bele kisebbet sajnos azzal is olyan volt de tenni fogok bele olyat ami pont akkora.Esetleg nincs valakinek kezelőpanelja ehhez a géphez?
Jaca
Jaca picture
A gombok nem vezetnek át?
Botesz
Botesz picture
Azt nem tudom  de amikor nagynehezen előjönnek rajta a dolgok akkor sem tudok belépni a tesztmódba de minden gombra megfelelően reagál kivéve ha hibakódot dob.Gyanús nekem még a kommunikációs kábel de hiába mozgattam hajtogattam nem vett észre belőle semmit.Megpróbálok keríteni helyette próbára  valamit.
