Samsung M197DF Mikrohulámú sütő ,vezérlő panel hiba
7 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM  radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet  mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de  sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
zsugori
zsugori picture
Szia
Lengyel József
Szia !
Nagyon szépem köszönöm a dokumentációkat ! Nagy hasznát fogom venni ! Közben feltöltöttem képeket a vezérlő panelról .
Üdv : József Lengyel
Kalex
Kalex picture
Árnyékold le a vezérlőpanelt. Valóban a mikrohullám kavar be. Nem tette tönkre a procit, csupán megzavarja. A legvalószínűbb, hogy a magnetron rézháló tömítése nem zár eléggé, esetleg az ajtó mellett szór be a kazántér. Nekem már volt ilyen hibám, a kétrétegű alufólia csodát tett.
Kalex
Lengyel József
Szia !
Nagyon szépen ,köszönöm ! És persze megpróbálom ezt az árnyékolási módszert amit javasoltál. Egy jó kis gép ez ....
uniman
uniman picture
Nevezzük csak egyszerűen (beépített) rádiónak...persze "mikrózás" közben nem lehet azt hallgatni.
A beépített hangrögzítőről a használatijában pedig ez áll: "Ezzel a családtagjai számára rövid üzenetet hagyhat."
Persze a vezérlőpaneljének a fényképét is szívesen megnéznénk...köszi.
Lengyel József
Szia !
Jelenleg a gép össze van rakva ,de ki fogom venni a panelt munka után és készítek fotót róla.  Nekem úgy is jó lenne ,ha lenne egy ilyen panel .persze a kép alapján majd lehet látni miről van szó .
Amikor épp működik ,jó mert gyorsan melegít tehát ,ha a vezérlés jó lenne ,jó kis gép lenne ez . Meg persze ízlés kérdése ,nem utolsó sorban jól néz ki a masina .
