Elakadtam a fent említett géppel.Bekapcsoláskor a legalsó kijelzőn CF hibakód jelenik meg ami elvileg eeprom hibát jelent.Többszöri ki-be kapcsolásra néha megjavul bejönnek a programok indítható és olyankor teszi a dolgát de inkább csak CF et ír.Választókapcsolót szétszedtem kipucoltam,kicseréltem de nem segített rajta főpanelt átforrasztottam,eredménytelenül.Próbáltam menet közben hajtogatni a vezetékeket de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja,mit érdemes még megnézni?
Előre is Köszönöm!
Az eeprom hibán kívül még ezt is írják erről a hibakódról...: "configuration error on module"
Tápja rendben van? Stabil, elégséges, kellőképpen szűrt?
Kérek szépen fotót a panel(ek) (mindkét) oldaláról!
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I. Ilyen az előlapja?
Szia!Igen pontosan ilyen az eleje.Mellékelem az általad kért képeket.Időközben kaptam egy kinézetre teljesen ugyanilyen főpanelt sajnos azzal is ezt csinálja.Félek hogy ez kezelőpanel hiba lesz.
Szia!Az ELKO-kat és a (kék) kondikat mérted? Üdv jano
U.I. A kezelőlapon a "kék" ELKO rendben?
A piros pöttyös ELKO-kat és a kis kék "kocka" kondit mérted,kiforrasztva? ESR?
Üdv jano
A nagy henger alakú kéket azt mértem az jó a piciket még nem volt időm.ESR-t nem tudok mérni csak kapacitást.
Talán az ELKO-k cseréje?
Megvettem hozzá a kondit. Hétvégén kicserélem aztán meglátjuk mi lesz.
A főpanelon a henger alakú az jó a másik kettő kockán egyformán 0,68UF-ot mértem.A kezelőn a 1000uF 16v os kondi van az a műszer szerint egy egész valamennyi milifarádos volt emiatt gyanús volt,próbára raktam bele kisebbet sajnos azzal is olyan volt de tenni fogok bele olyat ami pont akkora.Esetleg nincs valakinek kezelőpanelja ehhez a géphez?
A gombok nem vezetnek át?
Azt nem tudom de amikor nagynehezen előjönnek rajta a dolgok akkor sem tudok belépni a tesztmódba de minden gombra megfelelően reagál kivéve ha hibakódot dob.Gyanús nekem még a kommunikációs kábel de hiába mozgattam hajtogattam nem vett észre belőle semmit.Megpróbálok keríteni helyette próbára valamit.
