Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a fent jelzett készülék hanghibával. Látszólag működik minden funkció, csak hangja nincs. Maximálisra feltekert hangerőnél hallani nagyon kicsit, hogy a keresett állomás működik. A You Tube-on egy sereg hasonló esetet mutatnak be ugyanerre a hibajelenségre, de értékelhető megoldást nem. Sokat segítene, ha ismerném a készülék csatlakozó aljazatának a bekötését, hogy asztalon vallathassam. Kérem a kollégákat, aki ismeri a megoldást, vagy a csatlakozó bekötését, segítsen!
irokéz
Hi!
Valszeg ez az:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB14xFHKpXXXXXeXXXXq6xXFXXXf/CARAV12-014-ISO...
vadmalacka@gmail.com
Köszönöm a segítséget. A jobb oldali csatlakozó megy a készülékbe, de eltérés van a bekötésben: be van kötve a 11-el szembeni, és a 12-10 melletti két érintkező.
A középső 4-4 érintkező üres.A mellékleten bejelöltem a bekötött érintkezőket. Kérlek, nézd meg, van-e ilyen csatlakozás.A készülék 2008-as KIA SORENTO-ból származik.
szia
http://www.xtenzi.com/xtenzi-car-stereo-reverse-wiring-harness-for-hyundai-kia-2005-up-oem-radio-1004-71/
http://www.tehnomagazin.com/images/Hyundai%20Elantra%20car%20stereo%20wiring%20diagram%20connector%20pinout%20harness.jpg
Köszönöm, ez az. Közben szétszedtem, és a stekkernél megtaláltam a szitázott bekötést, Megegyezik az általad küldöttel.
Hi!
Nincs rászitázva a panelra a stekkernél?
De igen! Szétszedtem, megtaláltam.
Sajnos nincs. Találtam egy sereg bekötési rajzot, de a 2008-as KIA SORENTO készülékére csak az általad küldöttet ajánlják.
Az állandó 12V és a GND bekötése könnyen megtalálható, a végfoktól kiindulva a hangszórókimenetek is hamar behatárolhatóak. Az egyetlen kritikus, hogy melyik az ACC, de ha hozzáférsz az autóhoz is, akkor az se gond. A hibajelenséget gondolom az autóban néztétek, és asztalon még nem tudtad beüzemelni.
Ez az egyébként?
https://999.md/ro/45212751
Igen, ez a készülék. A bekötési rajz birtokában megpróbáltam beüzemelni, csak a tápfesz. és GND rákötésével. Az LCD kijelző világít, ezen kívül semmire nem reagál, a tápegységről kb. 200 mA-t vesz fel.
Szia.
Nem akarlak megbántani de amit a nyitódban írtál és ez most, visszalépés. Mit tettél vele?
Valami még nincs bekötve.
Valóban visszalépés. A kocsi elment, nem tudtam megmérni, hogy melyik szegmens az ACC, de a 10 és 11-re piros vezetékek mennek, így megpróbéltam mindkettőt. Gyanítom, hogy ezzel csináltam hibát. A 10-es a szitázás szerint "REMOTE CONTROL" ...
Szia.
Piros-sárga-fekete ez az alapszín, amiből az egyik az ACC/B+/negatív.
Általában az ISO-n az első kettő a negatív és ACC. ez utóbbival átlósan a harmadik a B+
Gyakori hiba autórádióknál, ha a végfok valamelyik kimenete megsérül, akkor néma marad a készülék, mert a végfokIC letiltja az összes kimenetét. A hangszórókimeneteket kellene megmérni, hogy ugyanakkora feszültség van-e minden kimeneten, illetve feszültségmentes állapotban a kimeneteket megmérni, nincsenek-e zárlatban az állandó 12V-al, vagy a GND-vel.
Nem lehetne ha a kukacodat máshol mutogatnád, nem itt a tanyán!?Nem tudom miért tűrik engedik neked? Három levelet írtam a kukacodra nem vette fel senki.
Inkább add meg a címed és nem szégyenkezünk miattad!
Már figyelmeztettelek, hogy nincs felvétel az admin és a moderátor munkakörbe! Eddig roppant türelmes voltam, ha nem is úgy látod. Szerintem érdemes lenne inkább csak olvasnod!
szia: fejhallgató csatlakozót nézted?
https://www.google.com/search?q=96160-3E720&client=firefox-b&source=lnms...
Csak azért hogy vedd fel a fonalat!
szia_ jogos a két pont
Tapogasd meg kézzel a hangerő potmétert, hogy megjelenik.-e a brumm a hangszórókban. Többnyire a hangerőpoti pályája kopik szét és szakad meg.
A hangerő nem a falból jön?
ui: Legyek komoly, és más forrás is néma?
Na, azt nem néztem, hogy autóhifi.
